Bonjour, je suis entrain d'acheter une pompe solaire et me questionne au sujet de la tension minimale de fonctionnement, donnée qui n'est pas indiquée sur le site du vendeur ni sur celui de la marque.
La pompe en question est http://www.solaris-store.com/848-pompe-de-surface-etanche-shurflo-5050-2301-g011.html, & les pertes de charges causées par la section du câble électrique/à la distance, feraient que la pompe serait sous une tension de 22.4V au lieu de 24.
A votre avis, celle-ci peut-elle tout de même fonctionner?
Merci à vous!
Tension minimale pompe 24v
- x 11263
A 22.4 V cela devrait fonctionner encore.
Par contre as tu mesuré cette tension avec du courant ( = branché sur quelque chose) ou à vide?
Car si c'est à vide, elle chutera encore plus si il y a du courant...
- x 11263
Calcul en charge donc je présume?
Mais si l'installation n'est pas encore faite, pourquoi ne pas mettre les câbles avec la section qu'il faut?
- x 11263
Ok!
Et pas possible de doubler le câblage?
- x 11263
Tu as fais les calculs avec quelle formule?
- x 11263
Euh je veux bien mais il me faudrait tes données...Longueur, intensité, section, type de conducteur?
- 4498 Vues
Dernier message par dedeleco
15/04/11, 23:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 72 Réponses
- 57267 Vues
22/05/10, 17:22Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 235 invités
