Energiestro (stocker l'énergie par inertie dans le béton)
x 11389
Re: Energiestro (stocker l'énergie par inertie dans le béton)
par Christophe » 02/12/23, 17:58
CQFD :
Donc 20 ans de R&D, des millions et pas encore le moindre MWh stocké dans la "vraie vie" ?
Le stockage inertiel est interessant uniquement dans les 2 conditions suivantes qui doivent être réunies :
a) faible quantité
b) faible durée
x 3108
par sicetaitsimple » 02/12/23, 18:05
a) faible quantité
b) faible durée
Certainement, donc 10kWh sur un cycle journalier ce n'était pas idiot.
x 3108
par sicetaitsimple » 02/12/23, 18:43
a) faible quantité
b) faible durée
s
Ce n'est d'ailleurs pas moins con dans le cas d'une batterie, dans un schéma "individuel" PV+ batterie.
10kWh permettent normalement de passer la consommation "de nuit" dans le cadre d'une utilisation assez standard. Faut juste avoir la puissance PV nécessaire le jour pour recharger, ce qui n'est pas forcément évident tous les jours.
gfgh64
x 341
par gfgh64 » 03/12/23, 00:56
si les chiffres qui sont annoncé dans la dernière vidéo sont exacte,même limité a certaine condition d'utilisation,cela ma l'air plutôt econologue comme système
complètement recyclable et beaucoup,beaucoup moins polluant que la fabrication des batteries
la fabrication en masse des masses :cheesy: devrait permette de faire énormément baisser le coût de production
je ne sais pas si des calcul permettraient de vérifier tous ce qu"il prétend,mais si pas de l'arnaque ,je trouve que ce serai une bonne solution pour remplacer des batteries pour des particuliers
je trouve l'idée plutôt sympa
perplex
x 85
par perplex » 03/12/23, 11:01
J'aime bien l'idée mais pour une courte période comme déjà dit.
Je me demande si remonter et descendre un poids lourd n'est pas plus simple et plus rentable. ?
Le Monde est Parfait !!!
x 11389
par Christophe » 03/12/23, 11:06
a) faible quantité
b) faible durée
J’avais des chiffres plus faibles en tête…quelques centaines de Wh et quelques dizaines de minutes…
Au dela on entre dans une usine à gaz, massive et où les frottements sont l’ennemi (d’où la nécessité d’une mise sous vide…complexe a mettre en place et couteuse à maintenir)
x 3108
par sicetaitsimple » 03/12/23, 11:27
Christophe a écrit :J’avais des chiffres plus faibles en tête…quelques centaines de Wh et quelques dizaines de minutes…
10kWh, c'est le modèle présenté dans la vidéo...Mais effectivement c'est déjà une belle bête.
gfgh64
x 341
par gfgh64 » 03/12/23, 12:44
la mise sous vide me semble compliqué,mais je n'ais aucune idée de comment ils si prennent
pour les forces de frottement ,j'avais lu,il y a longtemps quelque chose qui prétendait que a de très haute vitesse de rotation,,des objets pouvaient "léviter",peut être que sans en arriver la :roll: ,
pour ce qui est des masses que l'on soulève,je crois que j'ai abordé le sujet,et que malheureusement,les calculs sont claire !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
