Salut ,
les dormant monté a la mode des années 70 c'est effectivement de la m...de , scuzer mais appelons un chat un chat ..
Une rénove de fenêtre sur dorant d'origine dans un endroit hors habitation me semble bien ;) ...
Maintenant quand ont monte des huisserie il ya des truc sympas que l'on nomme cmpri-bande , ce sont des joint qui se dilate avec l'humidité de l'air , je vous laise regarder de squoi il s'agit par vous même ;) ...
Je vous conseil aussi le changement d'huisserie , ou dans le cas de bonne fenêtre bois bien conservé , un démontage et remontage dans les règles de l'art est aussi possible suivis d'une rénovation de battants ...
Pour ce qui est de l'isolation et de l’éligibilité aux aides , oui mais lesquelles ?
... m'es avis que le changement d'huisserie donne droit a lui seul à l'aide , et ne dois pas être compris dans un bouquet de travaux ... Rapproche toi de l'hana et d'un point info energie dans ta ville tu auras les conditions réelle d'attribution des aides ...
Sinon pour ce qui est du doublage , tout est possible pas seulement le placo .. Dans un autre genre plus cher mais avec beaucoup d'autre avantage ( comme celui de ne pas avoir besoin de sous couche d'impression et moins de travail sur les bandes ) , le fermacell est très efficace et très très robuste ...
Le Ba 10 c'est de la soupe ...
Pour ce qui est de l'isolation tout dépend de ton budget ...
Perso en versio simple , panneaux de laine de bois semi rigide , entre 40 et 55 kg/m3 tu auras du coup une densité qui apportera un déphasage de transmission de la chaleur ( chose qui est presque inéxistant avec les laine de roche ou de verre sans parlé des avantage pour la santé avec la laine de bois ) ...
Par contre ce qu'il faut ABSOLUMENT respecter , c'est la mise en oeuvre de la meilleur des manières , d'un pare vapeur ou freine vapeur ( selon que tu as des murs respirant ou non si agglo c'est pare vapeur ) .... tu as une vmc double flux à haut rendement , ce qui impose de ce fait pour utilisé au maximum de ses capacité ta machine , un contrôle de l'air pour ainsi dire irréprochable ...
équivalent a une maison BBC si tu veux que ta vmc fonctionne au alentour de 90 % .... ( je suis en rénovation justement , et j'ai choisie de ne pas poser de chauffage ;) , juste une double flux zender à 93 % de rendement , il me faut soigné au top mon contrôle de l'air ... ) sinon l'investissement dans une double flux haut rendement est une gaspille car elle tournera sur un rendement de l'ordre de 70% voir moins ...
enfin si tu opte pour un isolant type mousse , ou polystyrène ( t n'auras aucun déphasage ) , mais tu pourras utiliser des mousse ayant un coefficient lambda très bas , ce qui fait que tu n'auras pas besoin de 15 cm pour dépassé les R=3.7 ( R=e/lambda si tu prends e=0.15 m et r=3.7 lambda = .15/3.7=0.04 , certainement mousse on un lambda annoncé équivalent à celui de l'air sec stagnant et immobile ... )
Le système de pose lui est annexe je dirais voir secondaire , même si je préfère les montants et semelle bois qui évite les pont thermique .... ;) ... c'est pas conducteur le bois à l'inverse de la ferraille ...
Pose de montant bois entre montant tu viens encastrer des panneaux de laine de bois bien serré contre les montant , ensuite selon que tu as un frein vapeur ou pare vapeur , tu le pose ( si freine vapeur parce que mur respirant , alors le fait de bien serré la laine de bois fournie un contrôle de l'air suffisant ( j'ai vue des maisons passé le test de dépression sans freine vapeur ).
Et il faut bien raccordé le pare vapeur partout , sol plafond huisserie etc pour forcer l'air a passé par la vmc ...
