Ramjet...vous connaissez?
x 11234
Re: ce site?
par Christophe » 13/01/06, 15:32
jean63 a écrit :Tu as oublié que c'est toi qui a donné l'info dans les news je crois (demande confirmation à André, il sait où lui).
Salut.
Euh ca m'étonnerait ca...ou alors suis skyzophrène ??? :cheesy:
"qui va permettre au retour de mélange non-brûlé d'être davantage en état gazeux lors de son retour dans le "intake" par la "PC valve" "
Quand je vois le schéma du site, il me semble que cela se branche sur la durite carburant...donc pkoi parle t-il de "mélange" ?
x 11234
par Christophe » 13/01/06, 15:38
Andre a écrit :Bonjour,Cristophe
Ben voyons ,donc c'est toi qui la mis du sur le forum dans patente pour économiser (encore un autre)
Mais ou ca didiou ???
Le Passant
x 17
par Le Passant » 13/01/06, 18:45
En tout cas, j'aime bien cette image sur leur site:
jean63
x 4
à econologie
par jean63 » 13/01/06, 19:50
Je vais essayer de retrouver où j'ai trouvé cette info, mais ces derniers temps je suis à 80% de temps internet sur econologie, un peu sur boursorama (là aucun risque!!), un peu sur mon compte en banque (encore pas de risque), dans ma BAL perso yahoo (serais-ce une info dans yahoo? je n'y crois pas). Ah ça je me souviens, je crois bien que c'est en allant dans une news d'econologie il y avait un lien qui allait chez "Ramjet", mais comment en être sur maintenant (ça m'énerve je n'aime pas du tout ça .....il y a trop de liens dans internet, des appâts dans tous les coins, pourtant je ne mords pas aux pubs normalement, mais peut-être que le gars a su s'y prendre).
x 11234
par Christophe » 14/01/06, 10:35
Ce n'était pas sur econologie...pas sur le site du moins !
Ou alors dans les liens google dont je maitrise pas l'affichage à 100%
jean63
x 4
par jean63 » 14/01/06, 11:46
Bon , c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Si quelqu'un a des infos sérieuses la-dessus je suis preneur.
Pour l'instant j'ai un autre souci à régler : ma R25 GPL ratatouille au ralenti en mode essence ou GPL. Mon garagiste préféré Renault a séché même avec sa boite à diagnostic.
Du coup, hier je suis allé dans ma casse préférée récupérer un tas de composants de l'allumage electronique (capteurs, régulateur de pression absolue, etc....), il y avait pour 450 euros neufs chez Renault, le gars m'a demandé ....10 euros !!! :lol:
et maintenant je vais essayer tout ça cet aprèm..
Bon we.
jean63
x 4
par jean63 » 14/01/06, 12:40
à André,
tout a fait d'accord ça coute 110 euros je crois, mais pour le moment il faut que je trouve la panne sur ma R25 GPLisée, pb re ralenti + pollue et ils n'onyt rien trouvé chez Renault !!! :cry:
Le Passant
x 17
par Le Passant » 14/01/06, 12:43
jean63 a écrit :à André,
As-tu vérifié la "ligne de vide" ? (un tuyau qui relie le collecteur d'admission au vapo-détendeur)
jean63
x 4
Pb ralenti sur ma R25
par jean63 » 14/01/06, 20:03
Sur ma R25 j'ai tout vérifié cet aprem. Pas de tuyau coupé, pas de défaut sur les éléments électroniques (capteurs et cie) confirmé par le garage Renault, sonde de pression absolue OK...etc
Au final, je crois que ça vient du régulateur de pression (et de ralenti) qui se trouve sous les tubulures d'admission entre la pompe à essence electrique et les injecteurs.Il y a une dérivation qui envoie de l'essence dans une "vasque " située au fond du collecteur d'admission. ça fait une petite cuvette et j'avais remarqué qu'il restait de l'essence au fond même lorsque le moteur venait de tourner au GPL !! bizarre me suis-je dit !!
J'ai donc mis en mode essence et j'ai débranché le petit tuyau qui envoie cette essence dans le collecteur d'admission (pour les besoins du ralenti je suppose), et là j'ai vu que ça débitait énormément......d'où ralenti à 1300 tours/min impossible à régler plus bas avec en + une irrégularité.
Or j'ai vu dans la page d'accueil du site internet des R25 (club) que le régulateur de ralenti en question (si c'est bien lui), n'a pas une grande durée de vie (150000kms maxi)...or ma 25 à 300000 kms, et il n'a pas été ghangé depuis que je l'ai à 160000 kms.
Donc demain, je récupère un autre que j'ai ddans mon stock de pièces et je vais le monter à la place de l'ancien.
On va voir si ça marche. A mon avis c'est ça le problème. En plus je ne sais pas si lorsque je passe en mode GPL, la pompe à essence est court-circuitée mais je crois que oui, car au ralenti en GPL, il ne sort pas d'essence par ce petit tuyau. a suivre. Je vais en parler sur le forum des R25istes. :idea:
nlc
par nlc » 14/01/06, 22:17
Essaye de rapprocher les electrodes de tes bougies,ou de les changer peut etre.
Ca sent le defaut d'allumage ton pb non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
