par janic » 16/05/15, 08:22
Ahmed bonjour
Je ne parle pas d'une multitude, mais d'environ une vingtaine; en quoi une hauteur comparable à celle de tours de forage tiendrait-elle du délire?
La première raison, c'est que pour fournir une quantité suffisante, il faudrait une telle multitude de petites installations (pour rappel une 12 kw/h fait tout de même 6m de hauteur et ça fait un gros morceau dans le jardin ou sur le toit !) disgracieuses et pire encore comparé aux éoliennes qui, selon certains, détériorent le paysage, que c’est à peine envisageable. La deuxième c'est que sur le plan industriel, seul secteur pouvant se permettre de très grosses machines, et comme dit précédemment, ils sont équipés de techniciens, de juristes pour prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter une entourloupe.
Par ailleurs, je ne cherche pas à démontrer une possibilité pratique, mais à souligner l'absurdité principielle de ce dispositif tellement simple et qui aurait cependant échappé à une kyrielle de scientifiques et de techniciens qui passent leur temps à mettre au point des machines autrement élaborées, régies par des équations d'une constance rigoureuse et toujours vérifiées.
C’est peut être là que le bat blesse. En effet (et là je ne crédite ou discrédite rien) nombre de professionnels s’enferment sur leurs certitudes de savoir. Le nombre de contestataires du possible est aussi nombreux que les contestataires de l'impossible et les exemples sont suffisants : Tesla, Clem, Brown, Pantone, (SIDA), etc… voir la liste sur Quanthomme avec certes du possible comme de l’impossible en apparence.
Récemment, sur un autre forum, un autre procédé a été discuté et un des porte-paroles de ce projet a pu s'exprimer, malheureusement, ce ne fût que pour invoquer le secret technique et se contenter de mettre en cause ceux qui osaient faire part de leurs doutes quant au bien-fondé des prétentions des "inventeurs".
Pour le secret technique, c’est la règle dans le milieu industriel pour éviter les copies, façon asiatique ou pas, et noyer le milieu commercial avec des mauvaises copies non respectueuses du brevet (ou de la protection intellectuelle déposée) et défiabilisant de ce fait le produit initial.
Pour ce qu’il en est des prétentions : « on reconnait un arbre à ses fruits » en clair le produit est fonctionnel ou il ne l’est pas, c’est simple comme bonjour et je doute que les Webmen's soient allés voir et contröler sur place.
Cela montre surtout que ceux qui discutent sur ces forums ne sont pas des expérimentateurs directs mais des discutailleurs sur le sexe des anges.
Fort sagement, le fil a été clos jusqu'à ce que des précisions sur ce projet fumeux permettent de se prononcer.
En général, les fils sont clos non à cause d’un sujet qui trainerait en longueur mais parce que cela dégénère en grossièretés vis-à-vis des autres intervenants. Ce que tout forum considère comme motif de fermeture ou d’exclusion.
