Je voulais savoir quelle formule vs utilisez pour calculer le temps de déphasage d'un isolant car en cherchant sur le net j'en ai trouvé plusieurs:
Merci à ceux qui liront le post !
Déphasage
lire ainsi que les liens sur :
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?ti ... =100041470
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=h ... 1perio.htm
http://echo.epfl.ch/files/content/sites ... %20sol.pdf
"A la profondeur de pénétration le déphasage est de 1 radian soit 56,3° pour une atténuation des oscillations par 1/e soit par 0,368"
Donc bien avant le déphasage ou retard, il y a atténuation très forte des oscillations ceci dans un milieu infini et un peu différemment si fini .
Sinon pour un milieu fini d'épaisseur, le résultat du retard dépend des conditions aux limites dedans et dehors (comment la chaleur arrive dehors et comment on l'utilise dedans ), souvent non précisées et des différences implicites changent la formule, ainsi que des unités d'angle radians, ° !!
"Cette longueur de pénétration pour un matériau typique à diffusivité de 1 mm2/s ( environ pour argile ou terre ) est pour une période Tp de une seconde de 0,564mm, à multiplier par l'inverse de racine carrée de Tp en secondes.
Pour un jour elle est de racine de 24x3600 fois plus longue soit 166mm
Pour un an avec 365 jours, elle est racine de 365 fois plus la précédente soit 3,168m et donc au delà de 10 m de profondeur sous terre les oscillations annuelles de température ne pénètrent plus. Dans la terre pleine d'humus très riche en végétaux comme la paille, ( mur en torchi) ce peut être 3 fois moins."
Enfin contre une canicule isoler pour l'hiver avec de l'air immobile ne protège pas d'une canicule, car si bien isolé, la moindre chaleur solaire surchauffe !!
Pour bloquer la canicule, il faut une très faible diffusivité obtenue par :
alterner une couche isolante à air immobile avec une couche de même épaisseur de lourd comme de la terre, de la pierre, ou autre à forte capacité thermique !!
Un simple pisé paille terre, correspond à cela, isole et protège d'une canicule avec quelques dizaines de cm !!
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- x 5944
Oui c'est beau la théorie !
En attendant: merci de ne pas te dérober et de répondre à ma question simple (si tu y arrives):
https://www.econologie.com/forums/stockage-i ... tml#294898
Les maisons isolées BBC surchauffées par canicule ne sont pas de la théorie pour ceux victimes , pas plus que les maisons agréables et fraiches en pisé !!
Et elles n'ont rien à faire avec la bentonite du tout sur ce post trollé par les obsessions d'insomnies d'O bas mot !!
Et O bas mot semble avoir des problèmes de peau irritée qui le rendent insomniaque pour s'en mettre sur les fesses et se détoxifier avec la bentonite !!
1360 a écrit :De retour Dédé ?!
On peut dire que ça repart fort !
Vais bien me marrer, moi...
On va rebannir dd à vitesse grand V quantique !!
- 37 Réponses
- 13501 Vues
Dernier message par Adrien (ex-nico239)
30/07/19, 11:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 147 Réponses
- 77513 Vues
Dernier message par Obamot
29/11/11, 14:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 439 invités
