nouveau venu
miniscloux
nouveau venu
par miniscloux » 14/01/06, 09:20
Bonjour à tous. je suis sur Chartres et m'intéresse au Pantone . Je recherche équipier voisin pour échange d'idée ,réalisation et mise au point. Beaucoup de question me viennent à l'espris: notamment à quelle température faut-il chauffer le réacteur pour qu'il fonctionne ? On parle toujours de chauffer avec les gaz d'échappement ; Ne peut-on chauffer avec une résistance électrique ? ou un décapeur thermique ? ce qui simplifie dans le cas d'un bruleur pour chaudière .Mon idée est de brancher le réacteur Pantone sur la prise d'aspiration d'air du bruleur existant,et de faire passer un bullage d'eau dans le réacteur, celui-ci étant chauffé électriquement.J'attends vos idées et réactions.
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 14/01/06, 09:34
N'oublis pas que le but premier du Pantone est l'economie :!:
Decapeur thermique = air à 400°C :arrow: 1600W consommé
miniscloux
par miniscloux » 14/01/06, 19:06
oui evidement 400 W ça coute, mais comment faire chauffer le tube du pantone monté sur un bruleur fuel ? Par le bruleur lui-même ? trop compliqué ;dans la cheminée d'échappement des gaz brulés ?: dur aussi ,et en plus quand tube sera chaud , la chaudière sera chaude aussi et s'arretera . En le chauffant avec une résistaance électriqe régulée par thermostat , le réacteur sera pret a démarer dès la mise en marche du brûleur. et si celui-ci fonctionne en pantone l'économie de fuel restera appréçiable . Qu'en penssez-vous ?
x 11657
par Christophe » 14/01/06, 19:10
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
