Projet EOLIEN 11KW
miagui
Projet EOLIEN 11KW
par miagui » 16/06/15, 20:00
Bonjour les amis du vent !
J'ai un moteur electrique de 11KW utilisable comme génératrice ainsi que des batteries 6v Nicd 100A ,
Pourriez vous me conseiller pour réaliser mon projet eolien ?
Ce qu'il me manque en materiel ?
Quelles pales utiliser ? ( j'aimerai une eoliene verticale , plus simple à mettre en place ) habitant sur une butte pas de soucis de vent .
Merci par avance !
normandajc
par normandajc » 28/07/15, 08:28
Un moteur de 11 kW c'est énorme.
Pour une éolienne la puissance est calculée avec cette formule
P=Cp * 1/2 * rho * S* V3
P puissance em W (Watt)
Cp coefficient de puissance - Betz a prouvé qu'il était au maximum de 0.6
mais en pratique on peut prendre 0.4
rho densité - pour l'air rho =1.25 kg/m3
S Surface balayée par les pales en m2
V vitesse du vent à 100 m de hauteur, V peut être égal à 10, 12 ou 14 m/s
mais à 10 m de hauteur V est au grand maximum égal 8m/s
il faut rajouter des rendements électrique et mécanique par exemple 0.7 et 0.8
11000 = 0.7 * 0.8 * 0.4 * 1/2 * S * 8^3 soit S=192 m2 soit D=15 m diamètre
Il faut des pales qui ont une longueur de 7 m c'est énorme
miagui
par miagui » 28/07/15, 08:34
Merci , meme si les calculs extrêmement savants pour moi ne me parlent pas , je comprends le résultat !
Avec des pales plus petites , le rendement serait moindre ou ne tournerai pas du tout ?
bonne journée
normandajc
par normandajc » 28/07/15, 09:36
bonjour
les éoliennes performantes ont un coefficient d'allure de l'ordre de 3.
ce coefficient est le rapport entre la vitesse tangentielle en bout de pale par rapport à la vitesse du vent
si on veut produire à partir d'un vent de 6m/s
vitesse du vent V=8m/s --> vitesse tangentielle U=3*6 =18 m/s
la vitesse de rotation angulaire omega = U / R
et le nombre de tours par minute rpm=omega /2 /pi * 60
pour des pales de 7 m rpm = 18/7 /2/pi *60 = 24 tr / min
pour des pales de 1.5 m rpm = 18/1.5 /2/pi *60 = 114 tr / min
si le moteur de 11kW est un moteur asynchrone, il faut dépasser la vitesse de synchronisme.
par exemple moteur asynchrone 11kW 1500 tr/min vitesse de synchronisme 1600 tr/min
le rapport de multiplication est si pale de 7 m rapport 1600/24=67
si pale de 1.5m rapport 1600/114=14
Ces rapports de multiplication sont importants et le rendement est bon en réducteur mais très mauvais en multiplicateur.
Dans notre cas, on est en multiplicateur, en utilisant des pales de 1.5m, la génératrice étant fortement surdimensionnée, il y a beaucoup de chance de produire 0 watt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
