Evinrude 90CV 2 tps
triboramur
Evinrude 90CV 2 tps
par triboramur » 26/06/15, 21:09
Bonjour à tous,
Petit problème technique avec mon moteur Evinrude 2tps 90cv.
Suite à une panne provoquée par une durite d'arrivée d'essence, le réparateur m'a informé que mes injecteurs (3) étaient morts et il fallait les changer. Ce que je n'ai pas fait.
Sur les conseils d'un amis, j'ai intégrer dans l'essence un rénovateur injecteur de marque Evinrude.
Mise en route impeccable avec starter, mais le moteur ne tient pas le ralentit lorsque je baisse le starter.
J'ai bien vu une molette pour tendre le câble mais pas suffisamment pour maintenir le ralentit.
Un petit conseil SVP m'sieurs dames.
D'avance merci de vos conseils.
:shock:
x 3332
par Ahmed » 26/06/15, 21:14
Si le réparateur dit vrai, ce n'est pas en décrassant les injecteurs avec une "potion magique" que cela va remédier à une usure de la mécanique...
x 882
Re: Evinrude 90CV 2 tps
par Flytox » 26/06/15, 23:25
Bonjour Triboramur, Bienvenue.
triboramur a écrit :Petit problème technique avec mon moteur Evinrude 2tps 90cv.
:shock:
Avant de considérer les injecteurs comme morts, il faudrait un peu "décrasser" le moteur. Certains produit "rénovateur" des injecteurs ne montrent quelques effets qu'après un certain nombre d'heures de fonctionnement. Si le moteur a tourné trop riche à un certain moment il a put encrasser / charbonner sur les injecteurs / culasse et le temps que ces dépôts brûlent le ralentis peut chahuter. Si les performances du moteur et la consommation de carburant sont stable / normale , il y a d'autres pistes que les injecteurs...(entrée d'air parasite, bougie défaillante, allumage faiblar.....etc)
Enfin ,si tes injecteurs ont avalés les dépôts du filtre à essence ou fonctionné un certain temps à sec (pour 1 ou 2 cylindres) on se rapproche de la poubelle.... :|
antoinet111
par antoinet111 » 27/06/15, 08:53
Salut, pour avoir testé quelque solutions de nettoyage je peux vous dire que rien ne fonctionne hormis le démontage, et le passage dans un bac ultrason avec cyclage ouverture/fermeture de l'injecteur en meme temps.
c'est aussi le seul moyen de réduire sa conso (en plus c'est pas cher 20€ environ)
x 1949
par Macro » 27/06/15, 10:48
As tu remonté le capot de ton moteur hors bord pour l'essayer???
Me suis fait avoir avec un yamaha 2 temps...la chicane d'air produite par le capot modifie les reglages de carburation...
gildas
x 193
par gildas » 27/06/15, 11:06
Flytox a écrit :Bonjour Triboramur, Bienvenue.
:shock:
Il y a aussi la piste des générateurs HHO...
Meme si on doute de cette méthode,c'est à la mode en ce moment avec les stations de décalaminage HHO.Résultats spectaculaire!
Voir cet article d'Autoplus:
https://www.econologie.info/share/partag ... c4CIB4.pdf
Problème de régulation carburant corrigé sur le 806.. :P
Il existe aussi des stations de décalaminage hydrogène mobile.
Fonctionne comme les générateurs HHO,par électrolyse de l'eau..
antoinet111
par antoinet111 » 29/06/15, 19:20
c'est nul comme systeme, autant balancer une giclette d'eau directement dans la pipe d'admission, ça marche pareil et ça sort tout niquel !!! mais je trouve ça dangereux.
laisse tombé, un coup d'ultrason et hop c'est magique.
faute d'ultrason, un bain eau bouillante, citron, vinaigre donne de bon resultat aussi. c'est plus old school, mais c'est pas cher (du tonnerre pour les carbus)
x 11367
par Christophe » 29/06/15, 20:55
gildas a écrit :Meme si on doute de cette méthode,c'est à la mode en ce moment avec les stations de décalaminage HHO.Résultats spectaculaire!
Une "simple" injection d'eau aurait fait le même effet...le .pdf que tu cites est intéressant mais ce n'est pas du HHO enfin pas commercialement parlant.
Mais tout de même: 510 L/d'hydrogène par heure c'est une quantité très faible...énergétiquement parlant...
ARMAND
par ARMAND » 29/06/15, 21:26
Si c'est juste un problème de tenue de ralenti, ....c'est un 2 temps j'ai cru lire : changement automatique de bougie neuve et adaptée obligatoire surtout s'il y a R dans la référence bougie. Ensuite réglage, calage de la pompe a injection. Un injecteur mort "ça broute", pour ce que j'en sais un défaut de ralenti c'est pas un injecteur mort :mrgreen:
Si vraiment, (ce que je doute) c'est un injecteur et ben avec un produit commerce nettoyeur, ça peut repartir en insistant un peu (expériences vécues)
gildas
x 193
par gildas » 30/06/15, 15:07
Aussi,mais à ne pas confondre avec le méthode "d'injection d'eau" de la vielle école. :cheesy:
