Canicule: des gestes simples et gratuits contre la chaleur
x 11521
par Christophe » 01/07/15, 10:49
Pour ceux qui ne sont pas équipés de climatisation à la maison, c'est à dire encore la grande majorité, quelques idées pour réduire un peu et assez facilement la température et rendre la canicule plus supportable:
a) fermez rideau, volet, fenêtre (évidement)
b) utilisez la brumisation pour rafraichir à moindre coût: un tissu mouillé sur un ventilateur, pulvérisez de l'eau sur vos tentures...mouillez vos habits si vous sortez (les filles surtout!)
c) habillez vous léger et clair (surtout les filles...bis :D )
d) buvez beaucoup (avant d'avoir soif et pas trop de bière...quoique: http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 60236.html :D )
Inspiré de https://www.econologie.com/forums/secheresse ... 10826.html
x 8690
par Did67 » 01/07/15, 11:20
Pour le rafraichissement par "évaporation", cela peut être une arme à double tranchant en intérieur. On augmente l'humidité relative de l'air. Or un air saturé à 30° est plus insupportable qu'un air à 40° mais sec ! [expérience personnelle : Abidjan est invivable, alors que la température n'y dépasse pas souvent 30°, on dégouline ne permanence, alors qu'à la limite du Sahara on peut assez bien supporter 40° sec !]
Par ailleurs, tant qu'il fait frais la nuit (20° chez moi ce matin avant le lever du soleil), ouvrir un maximum la nuit pour évacuer la chaleur emmagasinée le jour. Si c'est possible ! [bon, je suis réveillé par... les oiseaux au lever du jour ! Saloperie d'oiseaux ! Quand je pense qu'un périphérique fait un bruit régulier et constant !]
Hic
x 5
par Hic » 01/07/15, 14:35
Did67 a écrit :Pour le rafraichissement par "évaporation", cela peut être une arme à double tranchant en intérieur. On augmente l'humidité relative de l'air. Or un air saturé à 30° est plus insupportable qu'un air à 40° mais sec ! [expérience personnelle : Abidjan est invivable, alors que la température n'y dépasse pas souvent 30°, on dégouline ne permanence, alors qu'à la limite du Sahara on peut assez bien supporter 40° sec !]
Salut Did67
Tu donnes le bon exemple ou la solution est resolue par un deshumidificateur
Ne pas dépasser 65% d'hygrometrie que ce soit en été ou en hiver.
Deshumidifier suffit, là ou "la clim" qui asséche est malsaine et glaciale
à condition de tranpirer!
si on ne tranpire pas et on se sent etouffer, se doucher.
sinon c'est la surchauffe pas bon pour la santé.
x 11521
par Christophe » 01/07/15, 15:12
Bien sur: il faut humidifier ET ventiler en même temps...
Et être proche de la source de brumisation...
Sinon vous pouvez aussi monter une petite piscine autoporteuse: 25€ chez Leclerc, voici celle de mon petit: https://www.econologie.com/forums/pompe-pisc ... 14115.html
(remplie éconologiquement à l'eau du ruisseau!)
A voir aussi: https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t1958.html
x 11521
par Christophe » 01/07/15, 15:21
Et n'oubliez pas de vous bien vous hydrater: http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 60236.html
:shock: :mrgreen: :cheesy:
x 8690
par Did67 » 01/07/15, 15:53
Cela s'embrouille :
- la clim façon PAC deshydrate l'ambiance ; par temps lourd (= humidité relative élevée), cela soulage le corps en facilitant l'évaporation de la transpiration, qui du coup, est "optimisée" : moins d'eau perdue mais "plus de froid produit" sur le corps ; mais le flux direct, en particulier sur l'oeil, est source de conjonctivite ; il y a aussi risque d'angines par dessèchement / irritation des muqueuses de la bouche et de la gorge ; la solution radicale, que j'ai pratiquée sur mes gamins en Afrique par des 40 / 45° à l'ombre : entourer le lit d'un tissus (façon moustiquaire) qui évite tout flux direct de la clim sur le corps ; mais l'ambiance sous cette toile est celle d'une température fraiche ; et régler les clims sur 25/26° ; en-dessous, on a froid ; au-dessus, on transpire ; la "maladie", c'est de mettre des clims à 20° [sans parler du gouffre énergétique !] ; résultat : suppression d'un jour à l'autre des angines, des gamins qui dorment impeccables, qui ne se grattent plus, etc...
- les "rafraichisseurs" par évaporation, même en ventilant : tu restes dans un air de plus en plus humide ; ton corps, même s'il transpire, se refroidit de moins en moins ; tu "dégoulines" de plus en plus ; l'effet finit par être contreproductif...
Bien sûr, cela dépend beaucoup des conditions : si l'air est très chaud mais très sec, tu peux déjà rafraichir pas mal par évaporation avant d’atteindre des HR de 80 %, où tu commences à dégouliner. En revanche, par "temps lourd", juste avant un orage, l'air est déjà humide ; le rafraichisseur est très vite contre-prodcutif.
Comment le savoir : le test de la bouteille d'eau pour le pastis ! Sortir une bouteille d'eau fraiche du frigo : si elle dégouline grave très rapidement, l'air est déjà humide. Se contenter du pastis sec ! Le rafraichisseur par évaporation sera une catastrophe. Une clim par PAC au contraire va "redresser" la situation au-delà même du froid qu'elle produit. Elle va aussi assécher l'air, ce qui soulage le corps (pas de "dégoulinement" ; toute la transpiration est utile ; le corps perd moins d'eau et fatigue moins - avec la perte d'eau, le corps perd beaucoup de sels, ce qui le fatigue ! Attention au potassium !).
Et en effet, cela dépend de la personne. Certaines transpirent beaucoup, d'autres pas ou presque pas !
Celles qui transpirent vont "profiter" de l'assèchement de l'air par une clim/PAC et être sensibles à la saturation par un rafraichisseur par évaporation.
Les autres, c'est l'inverse.
Enfin, je parle là de locaux clos. Il est évident qu'une brumisation sur une terrasse rafraichira localement l'air. La vapeur d'eau sera évacuée par les mouvements d'air... Mais l'air rafraichit sera aussi remplacée en permanence par de l'air plus chaud ! Mais cela aide. Et en plus, c'est "fun" !
elephant
par elephant » 01/07/15, 17:50
x 11521
par Christophe » 01/07/15, 20:09
x 8690
par Did67 » 02/07/15, 11:47
Oui !
Pour cela, il faut boire même quand on n'a pas soif et si cela dure, manger plus salé que d’habitude. La sueur est salée (lécher la peau !) et donc le corps perd du sel (sodium et potassium notamment).
Donc si cela dure plusieurs jours, il arrive que l’organisme réagisse contre ces pertes en "coupant" la transpiration (même si on boit ! c'est le sel qui manque pour produire de la sueur)...
En Afrique, en condition très rudes et pendant des temps longs, cette situation (plus assez de minéraux ; réduction de la transpiration en réaction ; surchauffe comme conséquence) est un danger absolu. Dans les régions très arides / très chaudes, on peut utliser des capsules de sel !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
