Comment (bien) enlever de la pâte à joint bleue?
- x 11242
Tout est dans le titre: je galère pour nettoyer un corps de pompe à eau où j'avais mis de la pâte à joint bleue il y a quelques années.
J'ai tenté:
a) Grattage au papier de verre / éponge abrasive: bof le joint est trop mou, cela fonctionne juste avec les très faibles épaisseurs...
b) chauffage au chalumeau (je sais pas très écolo mais je voulais tester) : cela ne fond pas ni ne brûle! On oublie!
c) Grattage au tourne vis / cutter = la méthode retenue mais c'est galère et c'est loin d'être parfait
Je n'ai pas tenté de dissolution chimique...donc est ce que quelqu'un aurait une méthode pour bien nettoyer un plan de joint qui avait de la pâte à joint bleue (ou rouge suivant les marques?)
J'ai tenté:
AEROSOL DECAPJOINT LOCTITE 400 ML
Élimine rapidement les joints sans attaquer les pièces
Décape les joints, adhésifs et dépôts de peinture, graisse, carbone, calamine ...
Ne s'écoule pas même sur des surfaces verticales
Convient particulièrement aux pièces en aluminium et autres métaux tendres
Évite un grattage intensif
Ne contient pas de CFC
Source: ICI
Source: ICI
- x 11242
Ah oui mais je pensais plutôt à une solution éconologique hein ![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- x 11242
Ah merci Macro on se rapproche d'une solution plus économique...
Donc de l’acétylène dissoudrait bien ce genre de joints?
la chimie est plus compliqué que ça ! l'acétate d'ethyle est un produit bien precis ... l'acétylene en est un autre qui n'a aucune agressivité chimique contre les mastic ou peinture
l'ethymologie de acetate d'ethyle vient plutot de acétone qui est deja un solvant agressif pour de nombreux mastic ... essayer l'acétone , ne fait aucun mal aux metaux : il ne serait pas impossible que l'acétone fasse du mal au silicone ( le joint bleu est du silicone )
il n'est pas indispensble que ça le disolve comme de l'eau dissous du sucre , il suffit que ça l'attaque un peu pour lui faire perdre son adherence et permetre de le grater plus facilement
le probleme de l'acétone c'est qu'il est très volatil , donc il faut en mettre beuacoup et en rajouter au fur et a mesure qu'il s'evapore ... pour enlever certaine colle , l'acetone ramoli la colle puis s'evapore et on se retrouve comme si on n'avait rien fait : l'avantage du decaploc loctite c'est qu'uil est formulé pour etre efficace ! agir et ne pas s'evaporer ... dommage de ne pas savoir exactement ce qu'il contient
merci a Macro de nous mettre sur la piste de l'acetate d'ethyle , pour celui qui voudrait passer aux quantité industrielle : pour une faible quantité il vaut mieux acheter une bombe de loctite
- x 11242
Lapsus, je voulais évidement dire acétone !!! L’acétylène c'est du gaz hein !
Et Macro: la trichloréthylène cela fonctionne aussi??
L'un ou l'autre en bouteille de 1L sont dans tous les cas moins cher que le loctite...si cela marche autant prendre ces produits qui pourront être utilisé pour d'autres choses...
le probleme de l'acétone pur c'est qu'il est trop volatil : on en met , il agir quelques seconde puis disparait ... même probleme avec le trichlorethylene avec la toxicité et la polution en plus
le produit loctite est formulé pour rester sur la piece que l'on veut nettoyer et prendre le temps d'agir efficacement
l'acetone serait peut etre utile a condition d'immerger completement la piece a netoyer dans l'acetone avec un couvercle etanche au dessus pour eviter les perte par evaporation ... pas simple
autre idée pas forcement ecologique mais efficace : immerger dans de l'essence sans plomb , qui est un vrai ramassi de cochonerie chimiquement agressive : un joint en silicone bleu ne resiste pas durablement a l'essence !
- 30 Réponses
- 18030 Vues
Dernier message par phil53
09/01/21, 21:17Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 12 Réponses
- 10525 Vues
Dernier message par Ahmed
03/02/16, 14:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 62149 Vues
Dernier message par airsp
23/10/11, 21:50Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 57 Réponses
- 38948 Vues
Dernier message par dedeleco
14/06/10, 14:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 20 Réponses
- 16918 Vues
Dernier message par zorglub
08/02/10, 20:54Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
