Calcul condensateur fonctionnement moteur pompe Guinard/ELEM
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 16:16
J'ai remis en état une vieille pompe qui trainait depuis des années chez moi (je me suis enfin décidé à faire le changement du presse étoupe d'axe, voir ce sujet de 2007 qui concerne cette même pompe: https://www.econologie.com/forums/pompe-mult ... t3473.html , je ferais un autre sujet sur la réparation).
Mon soucis du jour: le condensateur semble très fatigué et je n'ai aucune idée de la valeur qu'il a (tout noir!):
C'est un condensateur de fonctionnement pour un moteur sans balais, voici le schéma de branchement (j'ai omis volontairement le thermique):
Je pense qu'on peut estimer sa capacité par une mesure du volume? Sinon quelle serait la méthode de calcul plus précise? C'est une pompe monophasée 230V de 700W.
A la louche je dirais que c'est un condensateur de 14µF ou 16µF?
Mais je préfèrerais avoir la méthode de calcul précise...
delnoram
Re: Calcul condensateur fonctionnement moteur pompe Guinard/
par delnoram » 05/07/15, 16:59
J'utilise la formule suivante trouvée je ne sais plus ou, c'était dans les années 80. :D µf= I/007222
elephant
par elephant » 05/07/15, 17:03
regard un peu ceci:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
sinon, fait comme moi: demande à google: calcul valeur condensateur démarrage.
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 17:57
Ok c'est la même formule que delnoram :) et cela correspond bien à mon câblage...
elephant a écrit :calcul valeur condensateur démarrage.
Attention ce n'est pas un condensateur de démarrage mais de fonctionnement (ou de condensateur de marche)...cf le schéma: le condo va simuler une 3ieme phase déphasée....
C'est en fait une astuce pour alimenter un bobinage triphasé avec du monophasé...comme expliqué dans le lien que tu viens de donner :)
delnoram
par delnoram » 05/07/15, 18:03
le site donnée par elephant, donne bien un condo de fonctionnement, puisque sont rôle est de simuler la 3eme phase, non ?
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 18:12
Oui tout à fait mais visiblement elephant n'as pas bien lu le lien...
Bref dans mon cas (cos phi de 0.9) cela serait µF = 700/(230*0.9*0.07222) = 46 µF environ ?
Cela correspond à la ligne 0.75 kW de ce tableau:
https://www.econologie.com/forums/post173536.html#173536
Mais question: pourquoi mon autre pompe de 800W qui est câblée de la même manière n'a qu'un condensateur de fonctionnement de 16 µF ??? Voir photo: https://www.econologie.com/forums/post287417.html#287417
delnoram
par delnoram » 05/07/15, 18:36
En ce qui concerne le condensateur permanent c'est une autre histoire car on ne peut pas se baser du tout sur la puissance du moteur (surtout en plus si le moteur n'a pas de plaque signalétique) car les calculs des différents ingénieurs qui conçoivent un moteur n'ont pas toujours la même finalité. C'est pourquoi on peut trouver un condensateur de même capacité aussi bien sur un moteur de 1cv d'une marque que sur un de 0,5cv d'une autre marque. Pourquoi cette différence : elle tient essentiellement aux caractéristiques de l'enroulement auxiliaire auquel le condensateur est lié, d'où l'importance de remettre un condensateur de la valeur que d'origine car avec un condensateur trop faible le moteur ne donne pas toute sa puissance et avec un condensateur trop fort l'enroulement auxiliaire chauffe exagérément et finit par griller. On ne peut pas se fier totalement non plus sur la "grosseur" du vieux condensateur pour mettre un neuf de mêmes dimensions car suivant la marque cela peut aller du simple au double.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 18:55
Ok bien vu, merci delnoram donc si je résume je suis un peu bloqué car:
a) cela ne se calcule visiblement pas...
b) la méthode des dimensions ne fonctionne pas non plus de manière fiable...
c) le seul moyen serait donc de mesurer la capacité de l'ancien condensateur...mais vu qu'il est fatigué (peut être HS) cela sera délicat aussi...
Donc que faire? Tester plusieurs condensateurs en montant progressivement en capacité afin d'être sur de ne pas risquer le grillage du bobinage ?
Ah non y a une autre méthode: je vais lire la 2ième moitié de l'article :) :)
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 19:15
Christophe a écrit :Image
Une mesure avec un multimètre le donne à (seulement?) 7 µF
Donc soit il est HS, soit je suis complètement paumé!! :mrgreen:
x 11454
par Christophe » 05/07/15, 19:30
Une autre mesure sur un condo de 16µF donne seulement 4.5µF...mais il a déjà "tourné" et est peut être (aussi) HS.
Les 2 montés en // donnent 11.4 µF ce qui est conforme à la "théorie" (7 + 4.5)
Bon je vais commander quelques condensateurs je crois...
