Réparation moteur asynchrone: bloque et fusible déclenche
x 1979
par Macro » 04/08/15, 15:20
Christophe a écrit :Bin remplacer celle du haut de ce sujet pour pomper dans un ruisseau (1.5 bar de pression de sortie aurait suffit)...mais là c'est mal barré je crois.
Hauteur d'aspiration (entre le ruisseau et la pompe)
hauteur de refoulement( entre la pompe et le point ou il faut 1.5Bar
et debit neccessaire au point de refoulement a 1.5bar
On negligera les pertes de charges car tu ne fera pas le radin sur la section des tuyaux ...
le produit pompé c'est de l'eau ...
Serrat elle chargée en sédiments cette eau?
As tu moyen d'approcher ta pompe au plus prêt dudit ruisseau? car la hauteur d'aspiration d'une pompe conditionne de facon tres importante sa hmt au refoulement c'est pour cela que bien souvent la pompe est immergée en fond de puis ...
La solution très souvent la moins chere et la plus fiable est un bete vide cave poussant sur une reserve puis surpression a la demande par la suite
x 11409
par Christophe » 05/08/15, 10:56
Macro a écrit :Hauteur d'aspiration (entre le ruisseau et la pompe)
et débit nécessaire au point de refoulement a 1.5bar
Environ 2.5 m
Quand je disais 1.5 bars c'était en sortie de pompe, à savoir qu'il me faut relever moins de 10m donc pression de sortie d'au moins 0.5 bars (pompe d'arrosage au jardin). Les sections sont assez importantes.
Macro a écrit :le produit pompé c'est de l'eau ...
Elle peut être légèrement chargée...mais plutôt claire la plupart du temps (on voit le fond à 30-40 cm sans soucis). La turbidité est assez bonne donc...
Macro a écrit :La solution très souvent la moins chere et la plus fiable est un bete vide cave poussant sur une reserve puis surpression a la demande par la suite
Oui j'y ai pensé aussi à la double pompe et cela ferait une sécurité en plus: j'ai déjà cramé une pompe par manque d'eau...tuyau d'aspiration désamorcé et pompe qui ne s'est pas arrêté...
x 1979
par Macro » 05/08/15, 11:19
Si le ruisseau n'est pas loin d'une prise electrique et que tu n'as pas un arroseur necessitant une grosse pression (et pas de trop petits trous) tu peux trouver des pompes vides cave qui feront très bien l'affaire a elles seules...J'en ai une achetée a un camion outiror qui macerre depuis des années dans le trou d'eau a Karmin...Bon elle ne releve que de 4 m mais j'avais choisit le modele pouvant passer de gros corps etrangers...
x 11409
par Christophe » 05/08/15, 11:59
J'en ai une aussi mais je crois qu'elle ne monte que 6 m...donc insuffisant dans mon cas...sauf à la mettre en série avec une autre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
