Bonjour à tous,
Dans mon appartement 5 pièces (cuisine ouverte sur salon/SAM), je n'ai pas de système de ventilation permanent, que ce soit naturel ou VMC. Lorsque je l'ai acheté, j'ai juste installé un extracteur dans la salle de bain et un autre dans les WC. La cuisine comporte une hotte qui extrait l'air vers l'extérieur.
Je n'ai pas de problème d'humidité, mais je me suis rendu compte qu'une VMC sert également à renouveler l'air en évacuant les polluants. Je souhaite donc mettre à jour tout mon système de ventilation.
Je pensais mettre des extracteurs permanents à la SDB, au WC et à la cuisine car il n'est pas possible d'installer un groupe de VMC.
Par contre, ce qui pose problème, c'est pour les entrées d'air. Je n'en ai qu'une seule sur la fenêtre de la SAM (ouverture avec grille mais ni autoréglable ni hydroréglable). Ma chambre et le salon en sont dépourvus et les 2 autres chambres ont des velux donc pas d'ouverture.
- pour ma chambre, je voulais éviter de mettre une ouverture sur la fenêtre car je suis en face d'une église et je ne veux pas que le bruit rentre (c'est pour cela que j'avais choisi des fenêtres acoustiques, c'est un peu dommage de faire des trous dedans!).
--> je pensais faire venir un tuyau PVC de diamètre 32mm depuis la toiture avec un système (je ne sais pas encore lequel) qui permettrait d'ajuster/limiter le débit (le tuyaux passerai par une pièce, ce qui permettrait de réchauffer un peu l'air).
--> autre solution : les entrées d'air acoustique à mettre le sur fenêtre : mais si ça n'atténue pas assez le bruit, j'aurai percé ma fenêtre pour rien. Pouvez-vous me si ça atténue vraiment les bruits?
- idem pour le salon : côté église. Je peux faire installer une entrée autoréglable si on ne risque pas d'entre l'église depuis la chambre, elle est accolée : sinon arrivé en conduit PVC.
- pour les 2 autres chambres, ce sont des VELUX sans entrée d'air. Je peux acheter un entrée d'air autoréglable pour une des chambre mais pas pour l'autre, la largeur du velux est trop petite.
--> soit entrée avec conduit PVC (le grenier est juste au-dessus pour ces pièces)
--> soit je mets un entrée d'air autoréglable dans la chambre pourlaquelle c'est possible sans détalonner la porte et je mets une grille d'aération entre les 2 chambres (accolées) et je détalonne la porte de la 2nde chambre afin de forcer le flux à passer par les 2 chambres.
Que pensez-vous de tout ça ?
Avez-vous d’autres idées ?
Merci pour toute réponse.
Vmc : alternative entrée air par ouverture sur les fenêtres
- x 5
VMC alternatives.
Bonjour, je vois que vous avez les combles au dessus.
Il faudrait faire poser par le couvreur une entrée d'air dans le toit, à moins que ça ne soit possible d'en créer une dans le pignon.
Et vous faites arriver l'air dans un caisson assez grand avec un filtre genre filtre de hotte. il faut qu'il soit aussi grand que possible et le nettoyer périodiquement Il faudrait qu'il fasse au moins 0,40 m2. Vous pouvez même mettre deux filtres successifs, un premier que vous dédoublerez pour filtrer le plus gros, et un autre après mais écarté d'au moins 5 cm
Et à la sortie du caisson, vous faites aller un tuyau dans chaque chambre et dans la salle à manger.
Il faudrait que cette arrivée d'air soit autant que possible le plus éloigné de la porte de la pièce.
Ainsi vous auriez un air filtré, et moins froid que s'il arrivait directement de l'extérieur.
Autre solution VMC Double flux puisque vous avez des combles. On en trouve de pas très chères en GSB, reste à l'installer. On en trouve à moins de 300 euros actuellement.
Si vous avez une chaudière à gaz non étanche dans la cuisine devotre logement, voir avec celui qui vous fait l'entretien, car normalement c'est incompatible avec VMC et hotte à extraction (risque de perturber la combustion) Mais la VMC DF devrait moins poser problème, se renseigner.
Et les cloches de l'église ne sonnent pas très souvent, vu qu'il n'y a plus de prêtres....
Ceci dit, moi, je n'ai qu'une hotte à extraction dans la cuisine, et je l'utilise comme une VMC ponctuelle, vu qu'elle a un débit bien plus fort.
Elle sort 300 m3 à l'heure soit 5 m3/mn, et je m'en sers aussi lorsque j'aère une pièce en ouvrant la fenêtre, ainsi la pièce est vite vidée de son air : il faut laisser les portes intermédiaires ouvertes pour que ça circule. J'ai aussi un extracteur dans la salle de bain. Je le fais fonctionner pendant la douche et encore pendant demi journée après, surtout que je n'ai pas de fenêtre dans cette pièce et j'air raccourci les portes intérieures pour faciliter la circulation de l'air.
Re: VMC alternatives.
Bonjour, merci pour les réponses.
En fait je n'ai pas la place pour passer des conduits pour le double flux.
Concernant l'église, ce n'est pas le bruit a l'heure de la messe qui me gêne, mais le fait qu'elle sonne tout les 1/4 d'heure, nuit compris. Donc à minuit, on a 4 coup pour 4 1/4 d'heure+12 coup!!!
- Philippe Schutt
- x 33
Est-ce que tu as vraiment tant de polluants dans ton appartement, qu'une bonne aération quotidienne ne suffise pas ?
Ou est-ce pour compenser le fait que de nos jours on perd l'habitude d'aérer ?
Nos parents mettaient même les draps à la fenêtre, hiver comme été, et n'avaient pas de problèmes d'acariens par exemple.
La VMC permanente est-elle vraiment la solution saine ?
si il n'y a pas d'entrée d'air bien placé ou on le souhaite l'air rentre par ou il peut dans les fuite qu'il trouve , et c'est parfois de l'air sale ou humide qui rentre
la solution classique de prise d'air dans les fenetre n'est pas la meilleure car elle fait rentrer le bruit aussi
il est possible de percer des trou dans les mur ou l'on veut , y compris caché deriere des meuble , par avoir la place de metre un piege a son
autre truc important a mettre sur les entré d'air : clapet anti retour pour que ça ne puisse pas devenir une sortie , sinon le vent peut faire des courent d'air en entrant par une prise et en sortant par une autre
dans les fenetre avec prise d'air il y a normalement un clapet anti retour , mais helas parfois pas très efficace
ne compter que sur les clapet anti retour pour eviter les courant d'air par les prise d'air ne marche que si le logement est bien etanche ... sinon il faut pouvoir boucher les prise d'air quand il y a du vent ... solution automatique : ventilateur de vmc simple sur les entrée d'air et tuyaux de petit diametre pour laisser passer juste le debit souhaité et ne pas avoir trop d'augmentation de debit avec le vent
- 3479 Vues
Dernier message par jean.caissepas
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5226 Vues
Dernier message par Rayane641
23/01/20, 13:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6532 Vues
Dernier message par Ahmed
10/01/20, 14:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4017 Vues
Dernier message par hountsi
20/10/19, 00:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8340 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
