Nous envisageons de changer notre système de chauffage au bois dans la pièce principale à vivre de la maison (environ 50 m²) par un autre plus adapté.
Actuellement nous utilisons un vieil insert (en principe prévu pour une cheminée) posé sur un support.
Il indique une puissance 9 kw et dispose d'une soufflerie qui produit un flux d'air chaud qui chauffe rapidement quand on l'allume : l'air est aspiré à la base de l'insert et passe dans des tubes métalliques au dessus du foyer puis ressort en haut de l'insert.
La soufflerie a 2 vitesses, elle s'actionne soit manuellement (interrupteur), soit automatiquement quand la température de l'insert atteint un seuil.
Compte tenu du fait que nous avons beaucoup de bois à disposition, nous pensons qu'un poêle à bois sera le plus économique.
Seulement voilà.... avec l'approche de l'automne, les vendeurs de tout crin et de tous poêles (à bois) commencent à exposer leurs modèles, et le choix devient un poil épineux !
- D'abord il y a plusieurs labels : "Flamme Verte", "BBC", etc.
puis divers paramètres :
- la puissance en Kw
(il est conseillé de choisir la puissance selon la surface à chauffer, soit 1 Kw par 10 m² )
- le rendement, qui va grosso modo de 70 à 80 %
- La "Double Combustion"
- Le système "Vitre Propre"
- le volume du foyer (taille des buches)
- la matière : Fonte / Acier
- le diamètre de la buse de sortie des fumées, qui sortent par le haut ou derrière
etc.
Les choses se compliquent encore quand on lit sur les prospectus que certains poêles puissants ont de faible rendement, et inversement.
Ou que des poêles peu puissants sont conseillés pour une grande surface à chauffer, et inversement.
Bref, pas facile de s'y retrouver dans cette forêt de poêles dont les prix vont de 300€ à plus de 3000€ !
Que nous conseillez-vous pour ne pas se faire tondre le poil ?
