Adoptez une poule pour réduire vos déchets
Hic
x 6
par Hic » 21/08/15, 10:25
Amfreville-sous-les-Monts, 27
*** http://www.limpartial-andelys.fr/2015/0 ... s-dechets/ ***
Stop au compostage!
Surcycler vos déchets vegetaux et animaux
Par des poules, comme 1ere étape productive
en oeufs et poules et engrais compact
Méthanisation, comme 2eme étape
en énergie et engrais
(ou simplement Compostage, engrais)
3eme étape
Si l’agglomération réussit à réduire ses déchets collectés de 7% sur cinq ans,
l’agence s’engage à lui verser 74 935 €/an. :mrgreen:
x 11667
par Christophe » 21/08/15, 13:31
Et la poule on la recycle comment?
Au pot? :mrgreen:
x 916
par Flytox » 21/08/15, 19:31
Il y a un autre post sur ce sujet.
Diminution de la masse des ordures ménagères, Oui......mais quelle est la masse de déjections...qui retournera tôt ou tard dans les dites ordures ménagères (vu l'odeur sympathique)....Chui pas arrivé à trouver un lien qui parle précisément de cela (masse mangée / masse fiantée). :mrgreen:
x 3720
par Ahmed » 21/08/15, 22:31
En mélange avec du broyat de bois, le paramètre odeur doit être gérable... et ce sera un excellent engrais.
x 1790
par izentrop » 21/08/15, 22:47
Pour adopter des poules, vaut mieux posséder un peu de terrain, dans ce cas, les fientes ne sont plus un problème.
Si on a l'habitude de composter, des poules ne réduiront pas plus les déchets. Même plus avec les fientes et la paille de leur litière.
Il leur faut aussi un complément alimentaire, blé ou granulés.
Un poulailler avec une trappe qu'il vaut mieux fermer le soir et ouvrir le matin si on souhaite les protéger des prédateurs nocturnes.
Un abreuvoir et une mangeoire.
Il faut aussi avoir un voisin sympa qui s'en occupera en votre absence.
Le prix de la bête entre peu en ligne de compte.
Effet de mode ? les sociétés de récolte des déchets n'ont t'elles pas intérêt à séduire le public ?
phil53
x 202
par phil53 » 22/08/15, 08:46
Phénomène de mode surement, la poule c'est sympathique a la TV
mais il faut tenir compte des inconvénients .
L'odeur, les mouches que les fientes attirent
Les rats et souris que les aliments attirent
Nuisances que certains voisins ne supporteront pas dans de rare cas je l'admets.
La poule pond régulièrement jusqu’à 2 ans, ensuite cela diminue après 6 ou 8 ans plus d’œuf pratiquement. elle peut vivre jusqu'à 10 ou 12 ans mais après on la met où?
Petit détail mais....
Autrefois dans les élevages familiaux on la recyclait en nourriture.
De mon point de vue pour recycler les déchets compostables la collecte devrait se faire à part.
Ce devrait être la première chose que l'on aurait du trier. Le reste moins sali pourrait certainement se trier avec des moyens industriel
Le compostage à la maison c'est bien mais il y a de petites nuisances , odeurs, moucherons. Un coup top sec , un autre trop mouillé, il faut le mélanger, l'aérer.
Le compostage en gros volume c'est beaucoup plus efficace, maitriser.
x 3720
par Ahmed » 22/08/15, 09:08
Le compostage en gros est peut-être plus efficace (?), mais l'élimination à la source reste préférable. Personnellement, je ne composte pas en tas, mais en surface... (en réalité, parler de compostage dans ce cas est un abus de langage, mais c'est pour faire simple).
Le compostage devrait, à mon sens, être réservé aux seules matières qui ne peuvent être traitées autrement, comme les excréments. Tout le reste devrait participer à la vie du sol et non être "externalisé", i.e., transformé par des bactéries pour être ensuite introduit dans le sol pour nourrir les plantes, faisant ainsi l'impasse sur le système sol.
x 8690
par Did67 » 22/08/15, 09:43
Il y a incontestablement un "effet de mode" : inutile de se poser la question quand on voit fleurir les "poulaillers" dans les Botanic, les magasins de bricolage, les offres "été" des hypers... A des prix d'or qui frisent rapidement les 500 euros...
Il y a, par rapport à la question, plusieurs réflexions possibles.
A partir d'une certaine quantité de biomasse disponible (déchets organiques d'une famille), on peut envisager plusieurs choses :
a) payer et s'en débarrasser ; c'est la collecte des déchets ménagers et au pire, on brule au bout = un désastre
b) valoriser énergétiquement : collecte spécifique et méthanisation ; pas simple à l'échelle individuelle
c) valoriser "nutritivement" : compostage et/ou nourriture de poule et utilisation des déjections, des restes, etc... comme "nourriture" du jardin et production d'oeufs
d) valoriser comme amendements organique : individuellement (compostage individuel) ou collectivement (tri / collecte séparée / plateforme de compostage... ou, comme dit par ahmed, épandre en surface du sol pour nourrir la vie du sol, avec retour des éléments nutritifs (et je suis d'accord avec ahmed, ce qui est mieux que le compostage quand on a de la place et qu'on cultive...), en tout cas poour tout ce qui ne "pue" pas...
Revenons à la problématique : la poule réduit bien de façon significative le volume des déchets. Comme nous, le volume de ce qu'elle mange, s'il s'agit de masse fraîche, est bien plus important que les déjections...
En revanche, les déjections de poule sont un engrais organique assez concentré, à ne pas confondre avec du fumier !
Il faut en avoir un usage. La poule serait donc plus un élément d'un système, qui comprend aussi le jardin, etc...
x 264
par chatelot16 » 22/08/15, 10:19
avoir une poule , c'est pour le plaisir de s'occuper d'un animal ce n'est vraiment pas une solution pour les dechet ... il n'y aura pas forcement assez de dechet pour la nourir ... il faut acheter du grain ... budjet superieur au prix de l'elimination simple de la petite quantité de dechet que mange la poule ... la poule ne mange pas tout , la majorité des dechet doit toujours etre eliminé autrement
si il faut prendre le temps de s'occuper de poule il en faut un certain nombre pour que ça soit rentable , et un coq pour que ça se reproduise
la solution n'est pas chacun une poule , mais plutot quelqu'un fait sont petit elevage de poule et collecte chez les voisin ce qui peut nourrir les poules ... enfin sauf si les voisin n'apprecient pas le chant du coq
c'est comme la methanisation : impossible que chacun fasse sont petit methaniseur chez lui ... mais il serait plus interressant de faire des methaniseur moyen a l'echelle d'un village ou d'un hameau , de preference associé a un agriculteur qui y met son fumier
x 5973
par Remundo » 22/08/15, 11:25
et pourquoi pas chacun une poule, hein ? C'est agréable d'avoir une poule ! :P
le temps du retrait est venu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
