Dissoudre pâte à joint ??
je voudrais nettoyer les fillets où j'ai mis de la pate à joint verte avec de la fillasse , pour y mettre de la resine
pouvez vous me donner une astuce , efficace , pour l'enlever ?
merci à tous
merci à tous
"Filet" mâle ou femelle, d'écrou ou de vis?
Si c'est une vis, une filière ou un filon peut faire l'affaire.
Si c'est un écrou tu peux faire avec un taraud.
Si tu n'as pas ces outillages, tu peut remplacer le taraud par une vis dont tu aura préalablement meulé 1/4 de la circonférence. Voir le crobar un peu approximatif ci dessous
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1440364342gMc3dy.jpg)
Tu peux prendre un autre raccord 15/21, tu fais une entaille à la scie à métaux (photo gauche), puis tu agrandis avec une lime fine pour rendre "le bord d'attaque" pointu (photo droite).
Essaye de faire l'entaille pile poil où commence le 1° filet qui débouche sur la face supérieure. Avec un filetage plein d'araldite, ça marche impeccable... avec pas mal de patience et d'aller-retour:P Enfin faut faire gaffe de rester aligné sur l'axe du raccord.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1440440253ZobVy8.jpg)
- x 11242
Salut bellad,
J'ai eu le même soucis le mois dernier...c'est un peu la galère pour enlever la pâte à joint bleue mais il existe un produit spécifique dans le commerce si tu veux vraiment tout supprimer, voir ici: https://www.econologie.com/forums/comment-bi ... 14118.html
- x 11242
Ah mince, pâte bleu, pâte verte...je pensais que c'était le même produit...
Perso, j'utilise exclusivement du chanvre et de la graisse facilement nettoyable quand je travaille en plomberie.
Désolé pour le bruit!
bellad a écrit :merci christophe pour l'info , mais ce n'est pas du joint bleu
c'est de la pate à joint pour filasse :
mais je retient quand meme , ça peut servir
Dans le mode d'emploi ou sur l’emballage ou internet ou la fiche de sécurité, ils donnent souvent le "solvant" approprié pour nettoyer les salissures du produit. Exemple, pour l'Araldite c'est l'alcool.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
