J'habite une maison ancienne dépourvue de tout confort. C'est provisoire, en attendant d'avoir réalisé des travaux de rénovation sur un autre bâtiment.
J'ai besoin d'une solution pas chère, économique et écologique pour avoir un peu d'eau chaude pour la famille. Comme actuellement on n'en a pas, nos besoins sont réduits au minimum
Je vais récupérer un ballon de 150 litres pas cher. Il est équipé d'un échangeur.
Je pensais construire un capteur avec des radiateurs à eau et le placer à 60° contre la façade de la maison.
Et j'aimerais bien aussi profiter de la chaleur du poêle à bois en enroulant un serpentin autours du départ de la cheminée (juste au-dessus du poêle) ou en le plongeant dans une casserole posée dessus.
Est-ce que le thermosiphon fonctionnera si je branche l'arrivée chaude du poêle et du capteur à l'entrée haute de l'échangeur sur le ballon (via un T) et la sortie basse de l'échangeur du ballon sur l'arrivée froide du capteur et du poêle ?
Merci d'avance !
Thermosiphon avec deux sources de chaleur et un échangeur?
dirk pitt a écrit :ce qu'il faut surtout c'est que ton ballon soit plus haut que tes producteurs de chaleur et que les canalisations pour y aller ne fassent que monter. pas de petit retours de pente.
et aussi pour que ça marche, il faut un gros diametre: minimum 1" interieur.
Merci dirk pitt,
Oui je sais, tout sera disposé pour être compatible avec le thermosiphon: le capteur solaire à gauche, le poêle à bois à droite, le ballon en haut (et l'évier au centre).
Et j'ai prévu d'utiliser du cuivre recuit 20/22.
Mais j'ai besoin de la confirmation que brancher deux sources de chaleur sur le même échangeur ne posera pas de problème car je ne trouve pas de référence de ce genre de montage...
- 13 Réponses
- 27893 Vues
Dernier message par lil
27/02/18, 21:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 11 Réponses
- 19644 Vues
Dernier message par Macro
21/06/17, 13:51Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 32 Réponses
- 37236 Vues
Dernier message par Alain 06
24/10/14, 22:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 20 Réponses
- 19850 Vues
Dernier message par Cuicui
09/08/13, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5772 Vues
Dernier message par lolussonet
03/04/10, 23:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
