merci de m'informer est ce que c'est possible d'alimenter un moteur triphasé 380V, 4.5KW/h en utilisant 3 éoliennes (chaque éolienne donne 50v, 1.5Kw/h) sans utiliser les batteries? si c'est possible merci de me donner le schéma de branchement.
une autre question est ce qu'il n'y aura pas de problème dans ou la puissance du courant produite par les éoliennes est inférieur à 4,5KW/H
Demande d'aide montage moteur asynchrone eolienne
1) L'unité kW/h n'existe pas. Je vais supposer qu'il s'agit de kW...
2) Je ne pense pas que ce soit possible pour différentes raisons :
- Un moteur électrique consomme généralement bien plus au démarrage que sa puissance nominale.
- Il va falloir "coupler" les 3 éoliennes pour cumuler la puissance et atteindre la tension de fonctionnement du moteur. Ce couplage sera bien plus aisé avec un stockage intermédiaire (pas nécessairement de grande capacité).
- La production d'une éolienne est variable très rapidement, et il faut généralement un minimum de lissage.
3) Il faudrait savoir ce qui est entraîné par ce moteur pour savoir s'il peut fonctionner avec une puissance plus faible (un moteur de 4,5kW ne consomme pas nécessairement 4,5kW si ce qu'il entraîne ne résiste pas).
- 9 Réponses
- 6048 Vues
Dernier message par elephant
19/11/15, 17:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 15508 Vues
Dernier message par ruthene
22/09/12, 23:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 6338 Vues
Dernier message par narita
23/02/09, 22:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3742 Vues
Dernier message par Le Cerf-volant
06/02/08, 22:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 63 invités
