TUTO: faire facilement un BONZAi bio sans fatigue
plasmanu
x 181
par plasmanu » 06/12/15, 06:27
TUTO: faire facilement un BONZAÏ bio sans fatigue
Bonjour à tous les amoureux de la nature.
si vous avez quelques minutes
et avez quelques vagues notions de bases sur les plantes
et trois bricoles sous la main
il faudra tout ça:
-un truc à replanter
(absolument tout ce qui existe sur terre: ailleurs je sais pas)
-dans quelque chose qui fera office de contenant percé au fond
(récupérer un truc joli de préférence)
(apparent et suspendu c'est tendance aussi: mais pas pour débuter)
-de la terre ou billes d'argiles, ou poudre de brique... gel spécial (c'est joli dans du verre avec des billes d'argile ou des billes de verre)
-de l'eau
(si on arrose pas c'est cuit)
-du fil ( de fer ou cuivre ou une bout de ronce...les attaches de fils électrique sont super à réutiliser:c'est du fer blanc revêtu de plastique souple)
-un truc tordu pour faire une forme, adaptable, modulable... pour ne pas abimer
-un tuteur fixé au fond du pot, il servira de guide pour les attaches,les ligatures et le guide / gabarit
(fil, tige , tube, stylo cassé, bout de bois... peu importe)
-un endroit ensoleillé, il faut un éclairage indirect
SINON
2.95€ pièce port gratuit
http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-E14- ... eb201560_2
-dans le noir: sans fenêtre, genre cave, atelier, vace à vin, grenier, toilettes, salle de bain, il existe de toutes petites leds à 2€: ça permet de tricher en plus pour les feuilles caduques (les plantes qui perdent leurs feuilles l’hiver)
on prend le contrôle sur la nature
le problème sont les longues coupures de courant D’EDF (2/3 semaines maxi)
Car dans le noir trop longtemps: ça meurt
Pour palier au problème on peut sortir le plant du noir et le mettre à la lumière le temps que le courant revienne.
Les vagues notions de bases: il y a forcement quelqu'un qui les connait, ou qui a lu, ou entendu parler et même en y connaissant vraiment rien. bref... on s'en f...
et encore mieux: trouver le type qui a écrit, ou l'imprimeur, bref... on s'en f...
On m' a offert ces bouquins pour décorer ma bibliothèque, mais j'ai pas tout lu et c’était il y a longtemps et je me rappelle plus...
tout mettre au même endroit, pour mieux si retrouver.
le plant ne pas avoir trop de racines mais un peu quand même
retirer l’excédent de feuilles, fruits mûr, jeunes fruit, branches mortes ... mais laisser quelque chose quand même
obligatoirement mettre un drain pour évacuer le trop-plein d'eau occasionnel
avec pouzzolane, bille argile, brique cassée, pierre ponce, bout de mousse polystyrène, lit de sable...
peu importe, si le contenant est transparent, le sable de couleur en plusieurs couches c'est très design et facile,
comme regarder les fourmis derrière un verre/vitre,
ou la déco du fond d'un aquarium...
fixer le truc qui fera office de tuteur à tordre sans trop serrer
Mettre un peu de terre au début,
tenir l'ensemble avec précaution pendant que de l'autre main on complète de terre sans en mettre à coté (sinon il faut nettoyer)
des billes d' argile sur des brisures de brique
un peu de terre
le plant à fixer au tuteur
compléter en terre puis en bille d'argile pour fignoler
attacher le plant un gabarit
C'est fini :P
En début pas d'engrais, pour le traumatisme subit en plus si on remplace la terre souvent.
Dans mon cas, comme sur les photos: rien touché, rien coupé, rien abimé, je peux directement y aller plein pot.
L’engrais , je sais pas trop pour faire en BIO
l’idéal serait de récupérer un tout petit peu de crottes de chauve-souris
sinon du compost ménager chez quelqu'un de votre entourage/connaissance.
de temps en temps on arrose, on tord un peu, on desserre les ligatures, on tire les ficelles...
Tous les 1 ou 2 ans environ:
retirer la terre
couper une partie des racines
remettre de la nouvelle terre
Bon jardinage
Emmanuel
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen:
PS: impossible de valider le titre du sujet...
par dedeleco » 06/12/15, 17:01
Expérience personnelle involontaire sur 15 ans :
un oranger du mexique joli grand arbuste en un certain endroit dehors !!
La même plante ailleurs sur l'emplacement de la bétonneuse du maçon, a rapetissé à quelques feuilles toutes petites qui ont résisté aux escargots dehors et survécues depuis presque 15 ans toutes petites, à mon étonnement malgrè tout le terreau ajouté !
Cause :
cette plante déteste le calcaire et le ciment en souvenir de la bétonneuse et rapetisse après plantation d'un petit pot du commerce.
Mais la plante tient à la vie et survit avec quelques petites feuilles !!
C'est un micro Bonzai spontané sans aucun entretien !!
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
plasmanu
x 181
par plasmanu » 06/12/15, 18:05
oui c'est le principe, ça vivote, mais volontairement comme taille des nouvelles pouces, guider celles qu'on veut garder. Et taille des racines idem.
Le plus compliquer est de faire un bonzaï de 5 ans en 2 mois, il faut le trouver dans la nature... et l'imaginer dans son pot taillé et tordu.
Ligaturer sans trop serrer pour faire gonfler en bloquant la sève mais pas trop longtemps sinon le fils rentre le bois et après il faut opérer.
Mon érable du japon s'en rappelle, il manque une des 3 branches.
Le but est de rechercher l'effet rabougris.
Tordre sans dépasser le point de rupture pour petites touches, c'est très flexible en fait. ou alors volontairement punir une branche pour privilégiée la petite sœur plus faible, ou inversement, laisser le gros bouffer le petit, c'est comme on veut... :mrgreen:
PS: prochains tuto:
-dédoubler la rhubarbe;
-repiquer les salades
-bouturer les aromatiques
-monter/démonter un chalet préfabriqué environ 30m² (on verra car c'est pas sur place le démontage) pas de temps à faire des photos, c'est pas une balade, en fin si en moto demain, faut bien aller voir.
-changer cellule d'accu lithium matra 48v (scooter)
-changer un neiman (adaptable)
-remplacer alim, ou adapter dalle d'ecran lcd/led
-pose/depose ECS solaires
-chauffage d'une serre reconditionnée
-pose/déposé clim avec branchement readyclim
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 265 invités
