Les crises font-elles avancer la technologie?
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Oui toujours, les crises repoussent les hommes qui détiennent les manettes dans leurs retranchements, ces derniers doivent devenir audacieux ce qui est un effroi en temps normal pour eux.
Ils repoussent toujours la prise de risque à 0 et c'est pas compatible avec un projet d'avenir...c'est ainsi que toute technologie émerge à plus ou moins grande échelle.
Mais ces technologies n'apparaissent pas spontanément, elles sont préexistences dans un état larvaire ou théorique...c'est toujours ainsi...ce sera toujours ainsi...
- x 3324
Lilian07, où as-tu été cherché cela:
Les crises affectent rarement personnellement ceux qui détiennent les manettes, c'est plutôt une occasion pour les plus adroits de renforcer leur domination, comme on le voit à la suite des récents événements.
Oui toujours, les crises repoussent les hommes qui détiennent les manettes dans leurs retranchements...
Merci à tous pour vos réponses! Je les voyait bien mais je n'ai pas tellement eu le temps de répondre,j'étais occupé...
Ce que je dois traiter dans ma partie (les avancées technologiques après les différentes crises) c'est en fait le développement des différentes énergies alternatives au pétrole après le choc de 1973.
Donc j'avais pensé au développement des énergies non-renouvelables (nucléaire et gaz naturel (notamment le gaz de schiste)) en première partie,puis le développement des énergies renouvelables (biomasse,énergie thermique/hydraulique/éolienne,etc...) en seconde partie.
Ensuite oui je ne doute pas que tous ces projets soient plus ou moins irrespectueux de l'environnement,mais ce n'est pas le thème de mon sujet (j'aurais bien aimé le traiter c'est sur,dénoncer certains mensonges)!
Moi aussi j'ai un penchant pour le respect de la planète (et tous ceux qui y vivent). Enfin bon,ce n'est pas le sujet!
Encore merci pour toutes ces réponses!
dédé n'est revenu que pour aider lilian07, avec des repères et chiffrages, parce qu'il a une méthode solide, cohérente, des capacités d'analyse, de calculs, des moyens, 12T, une ouverture d'esprit, une expérience qui permet de réussir sans s'égarer[Modération Flytox]
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Bonjour!
Me revoilà. Merci de participer au sujet!
J'ai trouvé un plan :
Première partie : A - Revoir la façon d'exploiter le pétrole
B - Le consommer plus modérément
Deuxième partie : A - Développement des énergies renouvelables
B - Développement des énergies non-renouvelables
J'ai des idées,seulement aucune source,aucun site,rien rien rien... Est-ce que quelqu'un de vous connaîtrait un site où je puisse trouver ces infos? Merci à vous!
trouver des sites internet est il la seule façon d'expliquer quelque chose ?
on a besoin de solution nouvelle ! donc il faut expliquer ce que l'on pense sans se limiter a ce que d'autre ont mis sur des sites
comment realiser cette premiere partie ? comment inciter a consommer moderement ?
simplement taxer la consomation d'energie fossile par taxe carbone ?
la simple augmentation de taxe ne suffit pas si les victimes de ces taxe n'ont pas d'autres solution
il faut faire une balance : augmenter les taxe sur l'energie et reduire les taxes ou charges sociale sur le travail qui permet d'economiser l'energie
pourquoi financer la securité sociale uniquement sur le travail alors que c'est la consomation de petrole qui rend les gens malades ?
finançons la securité sociale par des taxes sur le petrole et laissons sans taxe le travail de ceux qui construisent les moyen de s'en passer
suprimons toute charge sociale sur les artisans qui construisent les isolation du batiment pour economiser l'energie
taxer la consomation d'energie ne sert a rien si on ne detaxe pas les activité qui l'economise
et vraie reduction de taxe utile pour tout le monde , pas credit d'impot qui ne marchent que pour ceux qui ont les moyen de faire les dossier , donc ne marche pas pour ceux qui sont en difficulté financiere
je vois trop de gens dont le logement tombe en ruine parce qu'il est impossible de trouver un artisan quand on n'est pas assez riche
il faut reduire les charge sur tous les artisans du batiment parce que c'est une urgence !
Re!
Disons que mon sujet ne traite pas le problème envers la planète,mais plutôt les avancées technologiques dues,directement ou indirectement,au choc de 1973.
Dans le A),de la première partie (revoir la façon de l'exploiter),je pensais parler de la "découverte" de nouveaux gisements pétroliers dans le monde,afin que certains pays dépendant un peu moins du moyen-orient.
Dans le B) (le consommer plus modérément),de la première partie toujours,je pensais parler des améliorations techniques ; comme les voitures hybrides,les biocarburants,la géothermie,l'architecture bioclimatique. Ainsi que ce que j'appelle des "initiatives collectives" : les transports en commun,l'utilisation d'emballages moins gourmands en pétrole,des cosmétiques "naturelles",voyager en train plutôt qu'en avion,une utilisation plus modérée du chauffage au fioul pour privilégier les pompes à chaleurs par exemple,ou le chauffage au bois.
Dans le A) de la seconde partie,j'avais pensé parler de l'essor des différentes énergies renouvelables,à la fin du 20e siècle,pour être moins dépendants du pétrole ; biomasse,thermique,éolienne,solaire,hydraulique.
Dans le B),parler de l'essor des énergies non-renouvelables cette fois,comme le nucléaire pour l'électricité,puis,le gaz de schiste,etc.
- 1638 Vues
Dernier message par Peterr
29/10/23, 01:09Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 10 Réponses
- 2607 Vues
26/11/22, 00:13Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 2020 Vues
Dernier message par izentrop
08/04/22, 10:54Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 5772 Vues
Dernier message par jean.caissepas
12/10/20, 12:10Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 5 Réponses
- 3602 Vues
Dernier message par Obamot
23/09/20, 09:44Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
