Fabrication d'escalier de combles
- plasmanu
- x 181
TUTO : isoler une montée d'escalier de comble très simplement pour pas cher
Il faut avoir un grenier à isoler dans le principe où le chaud monte , ça ne se passe pas à la cave ni au jardin.
Il y a forcement un ouverture béante qui aspire l'air bien chaud de mon poêle à bois un étage plus bas ,et tout part au bon dieu.
L'ouverture à une bonne taille , j'ai dû mettre deux couettes pour boucher avec des briques comme une bâche tendue par terre.
C'est chiant à manipuler d'en dessous.
Il faut alors trouver quelque qui s'articule et qui isole sans être lourd et qui soit d'environ la même taille.
Comme ça à 5kms de chez moi:
j'ai 3 tronçonneuses et le broyeur à essayer
c'est bien le châtaigner, pas à couper ni a bruler à cause du tanin.
- x 5769
C'est exactement ça que je voulais suggérer Manu !
Mettre les BONNES priorités dans les choses à faire. Ce que tu viens d'initier.
Voilà pourquoi je n'ai plus rien posté ensuite de ton "album photo", tu m'en veux pas?
Il te suffit maintenant d'établir la liste des priorités et de t'y tenir, tu finis un truc avant de commencer le suivant (+colonne pour évaluation du temps dédié à la tâche: et hop tu deviens ta propre "task-force"..!) J'ai toujours réussi des trucs dans la vie, lorsque je me donnais des ordres et que je les exécutais (on ne peut pas faire tout en même temps, d'accord?) Et un petit peu chaque jour! Remarque que ces trucs ne sont pas venus de moi-même.
Bon j'ai bien compris le problème, mais il me semble que ces escaliers aboutissant dans les combles ont une trappe?
Sinon ne vaut-il pas mieux en faire une en bois? Un panneau de bois avec une large feuillure et hop! Ensuite sur la trappe tu mets un bout de matelas de récup (passé en quarantaine et bien aspergé d'eau de javel puis séché avant...) et voilà... Quant tu fermes la trappe ça referme l'isolation par dessus sans peine. Tu peux même te permettre un double joint sur le dormant.
Genre ce type de joint à profil en "d" avec air cloisonné à l'intérieur:
- plasmanu
- x 181
ca change mon tuto,
c'est les 2 chambres des garçons la-haut.
Ils seront là en 2016, y a pas le feu. et il ont déjà une chambre double (4places), c'est la chambre de ma fille qui traine: problème technique à avec l’écartement des poutres et la gaine technique de la cheminée: c'est pas résolu encore.
Et mon frère cherche une petite location pas loin, un truc d’étudiant en plus grand, comme un gite 4 places pour touristes.
Mais l'isolation n'est pas posée du tout en haut, ou voit les tuiles partout.
Je me caille dans l'escalier et le chat se barre en passant entre les couvertures/couettes pour sortir par le fenestrou et redescendre par l’échelle.
C'est pour mettre 8vis sur 4 charnières sur 2 plaques et faire une photo.
avec la visseuse lithium
c'est aussi vite fait que de poster sur le site.
bon appétit
Parlons en des priorités:
passer le balai le 31/12 au matin
me laver
bien manger
et 01/01 je prend un bain.
J'ai pas vu une baignoire depuis le réveillon 2015 il y a 12 mois
et je refuse de rebrancher ça:
sauf si l’électricité est gratuite: faut pas pousser non plus
bon appétit
me laver
bien manger
- x 5769
Ahah... et en plus elle a un grand garde-manger dehors avec les souris du coin?
J'ai édité pour mettre le profil du joint.
Ne jamais prendre des joints plats, les dormants bougent, dilatation etc, ça fuit.
Il faut bien préparer le support, dégraissé, propre.
Ceux-là sont nickel, on les coupe en biseau perpendiculairement au scotch (j'évite la coupe droite le départ doit être l'aplat et l'arrivée se terminer en point), on fait rentrer la pointe du biseau d'arrivée dans le trou du biseau de départ, ça bouche le tout, l'air ne circule plus, c'est isolé!
On trouve ceux-là à pas cher chez les hard-discounter (quand ils en ont, je les achète en avance) autrement dans n'importe quel bico
Tu as la bouilloire sur un poêle? Ça te chaufferais ton eau gratos? T'as déjà l'eau gratos dans la rivière
plasmanu a écrit :Parlons en des priorités:
me laver
bien manger
- x 11263
Oui il était vide: pour le moment on ne peut plus mettre d'accents dans les titres...
J'ai donc mis un que je pensaos bon...dis moi lequel tu voudrais svp?
- plasmanu
- x 181
oui le poêle bouilleur qui dégage dans 15 jours , alors le brancher , bofbof...
la rivière est plus loin plus salle, plus bas, risque de se faire piquer les pompes au bord de l'eau et tout et tout...plus de courant pour relever.
L'analyse au labo de l'eau de la source est potable, mais sédimentaire, il faut décanter.
Mais on s’éloigne qui sujet travesti.
pourquoi tu me parles d'autre chose.
c'est volontaire ou quoi...
- x 5769
Oui, volontaire. T'as un truc qui fonctionne, t'en aurais bien besoin pour ton sauna à la truc et voilà que tu l'donnes!
C'est le moment de penser un peu plus à toi? Si c'est un pote il comprendra?
T'en as plein de poêles, celui là est trop lourd à déplacer =>>> (t'en a bien un autre, celui de la véranda?)
J'ai compris, les copines tu veux les voir à poêle? Ok j'arrête !
- plasmanu
- x 181
j'ai promis un poêle devant mes enfants et c'est une surprise: j'ai qu'une parole...
c'est pas ma faute si ils coutent si cher.
J'ai déjà balancé un vrai fourneau-bouilleur (trop lourd à déménager: sisi, un truc de malade...)
J'aime le jotul
Je préfère les 2 nouveaux.
je donne celui qui m'a couté le plus cher, et qui vaut le moins, malgré le label flemme verte double combustion chargement latéral xl.
puissance nominale accrue, reglage hyper simple.
Couper le bois en 33cm c'est mieux , ça sèche plus vite et plus facile a manipuler. Et on gagne du temps si les outils coupent bien.
J'aime le jotul
- plasmanu
- x 181
c’était moderne lors de l'achat, et bien adapté à mes besoins de l’époque, une femme qui déteste l'eau à moins de 28d°, qui voulait avoir 24d° dans la maison même quand on est pas là...
des gosses qui geek comme leur mère...
maintenant c'est canard,lapin et se laver à la rivière.
La roue tourne...
le jotul est en acier spécial (made for very cold)
on dit un hybride entre le cockpit de star trek et D2R2 peint en noir
a en plus un réflecteur panoramique parabolique en inox spécial pour intensifier le rayonnement central.
Les buses de la double combustion visent le centre aussi.
le matériau de la double combustion n'est pas le meme.
c'est comme une brique poreuse qui fonctionne comme un pot catalytique.
il y a une température de fonctionnement minimale pour activer le phénomène.
Les belles flemmes bleues qui viennent des buses re-injectrices.
Comme le laser mégajoule qui vise la petite bouboule au centre.
Et le franco-belge au ralenti ne chauffe pas assez a cause de son volume intérieur pour activer ce phénomène remarquable.
C'est pour ça que je dois changer le dôme intérieur du jotul à 16€, il morfle grave leur pauvre, je peux plus ressouder, mon père a balancé un des morceaux.
Ça consomme rien en bois ce truc là...
Ça fait une fine poudre blanche , presque pas de cendres...
mieux vaut un bon vieux bi-turbo porche à 2 étages avec l'essence gratuite,
qu'un turbo Renault DCI neuf avec du gasoil cher.
La roue tourne...
- 11 Réponses
- 33550 Vues
Dernier message par Obamot
17/11/12, 16:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 27143 Vues
Dernier message par Jamy
10/02/24, 22:02Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 19852 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 105 Réponses
- 68922 Vues
Dernier message par plasmanu
28/05/12, 16:17Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 29 Réponses
- 44685 Vues
Dernier message par Mido66
17/01/11, 12:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
