D-wave l'ordinateur quantique de Google et la nasa!
- x 11224
Un article plus complet: http://www.journaldunet.com/solutions/d ... numerique/
Et plus critique aussi...certains chercheurs doutant du caractère quantique des prototypes actuels
Plasmanu n'a qu'à démonter le BMS , comprendre son fonctionnement avec le scooter, en piratant le code des microprocesseurs, puis le reconstruire adapté pour une batterie !!
Sinon, lire le descriptif détaillé scientifique de Dwave pour avoir une idée valable de la bête :
http://www.dwavesys.com/sites/default/f ... _0915F.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 10012.html
Sinon vous trouverez plein de dénigrements de cette solution simplifiée, par ceux qui ont manqué cette idée !!
Notre monde est quantique, n'importe quoi, un aimant, un supraconducteur, du verre, est un ordinateur quantique, mais incontrôlable, car alors si on veut contrôler, de trop les variables, le quantique décohère ( interférences destructives passant de onde ondulatoire à rayons optiques classiques par exemple ).
Dwave a choisi de ne contrôler qu'en partie sur un problème précis mais général !!
Contrôler demande des températures très basses !!
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- x 11224
Re: D-wave l'ordinateur quantique de Google et la nasa!
https://www.science-et-vie.com/technos- ... -fois-9909
ORDINATEUR QUANTIQUE : UN NOUVEAU MICROPROCESSEUR OPÈRE SUR 4 QUBITS À LA FOIS
Des chercheurs ont conçu un circuit sur silicium à 4 bits quantiques qui réalise la fonction de "mélangeur" d'informations et mémoire à court terme. Et cet élément de base de l'ordinateur quantique peut être fabriqué en série !
On se fatigue à répéter que les éléments de base de l'ordinateur quantique, machine de rêve surpassant tout ordinateur classique, sont prêts : on arrive à matérialiser les "qubits" (bits quantiques) par des atomes, des ions ou des boucles supraconductrices, on sait aussi construire des portes logico-quantiques pour des opérations avec ces qubits...
Mais le plus difficile reste à faire : augmenter le nombre de qubits en jeu dans les opérations. Or une équipe de chercheurs allemands a développé une technologie pour microprocesseur, productible en série, qui permet de piéger et d'opérer sur 4 qubits à la fois. Dévoilée dans la revue Physical Review Letters, c'est un pas de plus vers la réalisation de la machine.
Le « qubit » et son explosion exponentielle
Parmi les arguments vantant l'ordinateur quantique, on évoque la possibilité d'encoder et traiter une grande quantité d'informations en une seule "opération", en s'appuyant sur deux étranges phénomènes quantiques : la "superposition d'états" et l'"intrication".
L'élément de base est le qubit. Dans l'informatique classique, le bit est une entité physique (tension électrique V) qui encode une seule information, « 0 » (V-) ou « 1 » (V+). Mais un qubit peut encoder simultanément les deux informations « 0 » et « 1 »...
De même, si deux bits classiques n'encodent qu'une seule information, par exemple « 00 » ou « 01 » ou « 10 » ou « 11 », un système de deux qubits peut encoder les quatre possibilités simultanément. Plus généralement, une chaîne de N qubits peut encoder 2N valeurs simultanément. On parle d'explosion exponentielle...
- x 11224
Oui vous avez bien lu...600 millions d'années...et suprématie quantique atteinte ! (je sais plus ce que c'est mais ça a l'air chouette !
- Exnihiloest
- x 660
Bravo Google, il n'y a plus guère que les GAFAs qui fassent rêver aujourd'hui ! 1000 Qubits ! Ca va arriver bien plus vite que je ne le pensais. Les avancées en physique passent aujourd'hui extrêmement vite dans l'ingénierie et les applications pratiques, surtout aux Etats-Unis où les universités ont des deals avec l'industrie. Auront-ils assez tôt l'IA qui va bien pour contrer le Great Reset ?!
- x 1568
Comme toujours, faut relativiser les annonces extraordinaires
Ironique ?Exnihiloest a écrit :Bravo Google
Et pour l'échantillonnage de bosons des ChinoisCependant, des chercheurs d’IBM ont par la suite contesté ces résultats, arguant que le calcul soumis à Sycamore aurait été réalisé par le supercalculateur Summit d’IBM en 2 jours et demi ; la « suprématie » était donc remise en cause.
https://www.2051.fr/actualite/actualite ... tique/amp/Bien que ce soit une réalisation impressionnante, la suprématie quantique signifie seulement que cet appareil est meilleur que les ordinateurs classiques pour une tâche extrêmement spécifique. «Cela ne veut pas dire construire un ordinateur quantique évolutif, ou un ordinateur quantique universel, ou un ordinateur quantique utile», explique Aaronson.
- Exnihiloest
- x 660
izentrop a écrit :Comme toujours, faut relativiser les annonces extraordinairesIronique ?Exnihiloest a écrit :Bravo Google
Pas le moins du monde.
Qui a le pouvoir ?
D'un côté les multinationales, basant leurs investissements sur les retours possibles. Certes, l'argent est leur motivation, mais les investissements sont aussi des paris à gros risques et je les vois assez joueurs : le tourisme spatial ou l'ordinateur quantique, nul ne sait si ce sera atteignable, rentable, ni quand. Ils misent sur l'avenir et l'innovation, je vois ça comme extrêmement positif.
D'un autre côté les politiques, basant leur pouvoir (en démocratie, je ne parle même pas de la Russie, de la Chine ou de la Corée du Nord) sur leur capacité à manier le troupeau (le peuple), leur inféodation aux lobbies et retours qu'ils peuvent en avoir que ces lobbies soit des multinationales ou des mouvements politiques comme les écologistes, et à l'idéologie de leur parti. Je ne vois vraiment ce qu'ils ont à offrir. Les moins compétents veulent toujours régimenter le monde que font les autres, à défaut de savoir le construire. Le maniement de la peur est leur arme favorite.
Je préfère encore les premiers, les seconds ne servant même plus aujourd'hui à modérer les excès des premiers.
...Et pour l'échantillonnage de bosons des Chinois
L'avenir dira quelle est la façon la plus efficace d'implémenter le calcul quantique. Il n'y a pas un procédé physique unique, c'est une question de technologie, la mécanique quantique n'étant que la solide théorie qui démontre que c'est possible.
- x 1568
Amazon travaillerait sur son premier ordinateur quantique https://www.journaldugeek.com/2020/12/0 ... quantique/
System Model H1 de Honeywell est un ordinateur quantique avec 10 qubits entièrement connectés et un volume quantique de 128. https://www.generation-nt.com/ordinateu ... rformances.
L'entreprise technologique américaine Honeywell a annoncé la semaine dernière l'introduction de son ordinateur quantique de nouvelle génération. Le System Model H1 s'appuie sur la technique des ions piégés avec une architecture QCDD (quantum charge-coupled device).
Un telle architecture tire parti de ions d'ytterbium pour les calculs, associés à des ions au baryum pour le refroidissement. Pour débuter, le System Model H1 offre 10 qubits dits entièrement connectés. Selon Honeywell, il est possible d'atteindre un volume quantique de 128.
Dans la course au volume quantique
Une telle mesure de volume quantique - chère à IBM - est un indicateur de la puissance globale pour le calcul quantique qui ne tient pas seulement compte du nombre de qubits physiques, mais d'éléments comme le nombre et justement la connectivité des qubits, le taux d'erreurs.
Avec un volume quantique de 128, Honeywell clame la mesure la plus élevée dans l'industrie, sachant qu'en août dernier, IBM a atteint un volume quantique de 64 (avec un système à 27 qubits) dans le cadre de son doublement annuel des performances.
D'ici les dix prochaines années, Honeywell ambitionne de passer de 10 qubits à 40 qubits avec un System Model H5 en 2030, tout en augmentant chaque année le volume quantique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 217 invités
