Machines sur numeraires vraies ou intox ??
raymon
x 9
par raymon » 18/12/15, 09:52
Quoique, si tu proposes ça, tu penses peut-être que la poussée d’Archimède augmente avec le volume de l'air pendant la remontée ?
evidement mais ce n'est sur que cela marche. Je préfère le doute à la réalité immuable.
Gaston
x 89
par Gaston » 18/12/15, 10:05
Oui, la poussée augmente avec la dilatation de l'air (c'est le principe du ludion).
Ca complique les calculs, mais pour autant, ça ne permet pas de récupérer plus d'énergie que ce que doit fournir le compresseur pour injecter l'air au point où la pression de l'eau est maximale.
En négligeant les pertes, le travail effectué par le compresseur est exactement le même que si l'air restait dans les bidons qui redescendent pour se retrouver comprimé en bas du circuit.
x 1859
par izentrop » 18/12/15, 13:21
Gaston a écrit :En négligeant les pertes, le travail effectué par le compresseur est exactement le même que si l'air restait dans les bidons qui redescendent pour se retrouver comprimé en bas du circuit.
C'est l'essentiel :D
raymon
x 9
par raymon » 18/12/15, 13:51
Tu n'a qu'a essayer de descendre un bidon de 5l d'air à 5m de profondeur ou 5 litres d'eau tu verra si c'est pareil!
Plonger avec une bouée quoi.
x 1859
par izentrop » 19/12/15, 09:01
Oui, mais ...
Pour qu'un bidon flotte et donc puisse remonter s'il est au fond, le poids (acier + air contenu ) doit être légèrement inférieur au poids du volume d'eau déplacé une fois immergé (compter plus si il doit entraîner un mécanisme).
Proche de la surface, donc à 1bar, il faut le même volume d'air, qu'il soit hermétique ou ouvert dessous( supposé bloqué pour ne pas qu'il se retourne). Donc poussée d’Archimède légèrement supérieure au poids du bidon (poids d'air négligeable).
Par contre à 10 m (c'est plus simple):
- pour le bidon fermé pas de changement ( poussée constante).
- Le bidon ouvert va avoir la moitié de son air remplacé par de l'eau et la poussée d'Archimède moins forte mais ce qui compte, si on veux faire remonter un bidon plein d'eau :
le compresseur doit fournir 2 X moins d'air mais avec 2 X plus d'énergie, vu que la pression à donner est double ... Match null !
C'est clair ?
Crois-tu encore que la loi de Boyle apporte un avantage ?
http://www.tpeplongeesousmarine.sitew.f ... pression.D
raymon
x 9
par raymon » 19/12/15, 11:59
Franchement on saura bientot...
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 19/12/15, 12:25
raymon a écrit :Franchement on saura bientot...
.... que c'est de l' Intox.
simplino
par simplino » 19/12/15, 18:20
On peut engager les paris, si certains y croient vraiment, un moyen de tester leur conviction !!!
x 6452
par Obamot » 19/12/15, 19:09
Noël approche, c'est le moment ou jamais pour faire vos vœux et de CROIRE au Père Noël...!
Source: monbeaumanoir.com
raymon
x 9
par raymon » 20/12/15, 17:31
Je suis prêt à prendre les paris pour la réalité de la fusion froide et très probablement le réacteur de Rossi.Seule chose dont je suis absolument sur.
