Machines sur numeraires vraies ou intox ??
x 3391
Re: Machines sur numeraires vraies ou intox ??
par Ahmed » 24/02/18, 20:50
Oui, mais où donc ?
Puisque, selon ton raisonnement, il est possible de réinjecter en amont, alors pourquoi ne pas pousser la logique plus loin, ce qui te montre aussitôt que de l'énergie infinie surgit de nulle part... En régressant dans l'autre sens, à partir de ce constat, tu en conclus rapidement que ce qui n'est pas vrai après x boucles ne l'est pas après une seule... :wink:
BaudouinLabrique
x 54
Re: booster le COP d'une pompe à chaleur
par BaudouinLabrique » 25/02/18, 08:41
sicetaitsimple a écrit :
BaudouinLabrique a écrit :
sicetaitsimple a écrit :J'adore le "rappel"!
Eh bien calculez vous-même, je n'ai pas les éléments!
De quels éléments avez-vous besoin pour faire le calcul ?
N.B. Je ne saurais pas répondre à vos futurs messages avant demain midi
Ah ben mince alors! Pas avant demain midi? C'est gentil de m'accorder 16h00 pour vous répondre!
Non, c'est à vous de faire le calcul, on n'est jamais plus convaincu que quand on met les mains dans le cambouis.
Voilà que je trouve tout de même un petit moment pour poster.
Ma prose ne voulait certainement pas dire que vous aviez jusque 16h pour me répondre ! Il faut savoir me lire
et ne pas me faire de procès d'intention !
sicetaitsimple a écrit :Calculez donc l'élévation de température de votre eau glycolée si vous la réchauffez avec une puissance d'un kW, vous nous direz après.
Je pensais que vu vos prétentions et vos affirmations en béton, vous auriez pu le faire...
De mon côté, je ne vois pas comment le faire car je ne suis pas ferré en thermodynamique...
«Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis : pourquoi pas ! » (Sir Bernard Shaw)
« Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes. » (Théodore Levitt).
x 3151
par sicetaitsimple » 25/02/18, 09:46
Tout d'abord, je rectifie une petite erreur faite plus haut quand j'écrivais "Si aujourd'hui vos besoins de chauffage sont par exemple de 6kW avec un COP de 3, vous extrayez 4,5kW de votre sol et consommez 1,5kW d'électricité.". C'est 4kW extraits du sol et 2 d'électricité.
Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 25/02/18, 12:46
Caractéristiques du circuit d'eau glycolée
- débit : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
- pression : de 1 à 1,5 bar
- diamètre des tuyaux : intérieur : 2,5cm / extérieur : 3cm
Température :
* sortie PAC : 45°
*entrée eau glycolée : 0°
x 3151
par sicetaitsimple » 25/02/18, 12:55
Le débit est variable? Vous en avez une idée en ce moment, le panneau de contrôle donne-t-il la valeur (il devrait être maximum).
Et températures entrée et sortie PAC coté eau glycolée en ce moment?
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 25/02/18, 13:04
Je remets ici les différents paramètres :
En ce qui concerne ma PAC, j’obtiens des COP suivants (derniers relevés sur l’ordinateur de bord de la PAC),
d’environ :
- 7,2 (16 kWh) (eau glycolée à 21°)
- 6,8 (15 kWh) (…19°)
- 6,3 (14 kWh) (…17°)
- 5,9 (13 kWh) (…15° ou 14°)
- 5,4 (12 kWh) (…13°)
- 5 (11 kWh) (…12° ou 11°)
- 4.5 (9 kWh) (…11°, 10° ou 9°)
- 4 (9 kWh) (…7°)
- 3,7 (8 kWh) (…5, 4°ou 3°)
- 3,2 (7 kWh) (…2°, 1° ou -0°)
- débit (pas variable) : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
Températures actuelles :
* sortie PAC : 45°
Merci pour votre aide !
x 3151
par sicetaitsimple » 25/02/18, 13:12
C'est compliqué! Je répète:
- entrée eau glycolée 0°C, OK.
- température sortie eau glycolée? Vous l'avez ou pas à cet instant?
- débit eau glycolée "variable": vous l'avez ou pas à cet instant?
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 25/02/18, 14:04
sicetaitsimple a écrit :C'est compliqué! Je répète:
sicetaitsimple a écrit : entrée eau glycolée 0°C, OK.
sicetaitsimple a écrit :température sortie eau glycolée? Vous l'avez ou pas à cet instant?
elle est à zéro
sicetaitsimple a écrit :- débit eau glycolée "variable": vous l'avez ou pas à cet instant?
le débit n'est pas variable (c'est une pompe qui fonctionne sans que sa vitesse ne soit changée)
x 3151
par sicetaitsimple » 25/02/18, 14:14
elle est à zéro
Ah, c'est magique! La température d'entrée est à 0°C et la température de sortie aussi. Si c'est exact, le COP est de 1 en ce moment et vous vous chauffez à l’électricité.....
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 25/02/18, 15:21
sicetaitsimple a écrit :Ah, c'est magique! La température d'entrée est à 0°C et la température de sortie aussi. Si c'est exact, le COP est de 1 en ce moment et vous vous chauffez à l’électricité.....
La température de sortie est à 45°(et donc pas à 0°) , j'avais en effet bien indiqué :
BaudouinLabrique a écrit :* sortie PAC : 45°
[/u]
D'après les relevés faits (voir post avant),le COP est de 3,2 !
