Frisquet hydroconfort 80 vers PAC stiebel eltron wpl25as
xxx74
par xxx74 » 26/12/15, 12:40
Je viens de changer de système de chauffage, anciennement une chaudière gaz propane frisquet hydroconfort 80 pour une pompe à chaleur stiebel eltron wpl25as.
Ayant mis en pièce l'ancienne chaudière par curiosité, j'ai pu constater qu'il y a un échangeur air/eau au niveau du bruleur que j'aimerais recycler en vue d'un projet de vmc "double flux".
La question que je me pose est la suivante, serait il possible et intéressant d'utiliser l'eau chaude que produit ma pompe à chaleur pour réchauffer l'air via cette échangeur de récup pour insuffler l'air entrant de ma vmc ?
Si oui, sur quelle partie de la pompe à chaleur faudrait il prendre l'eau chaude ?
Sur le ballon tampon ?
Le ballon d'ecs ?
Directement sur le circuit du plancher chauffant ?
Je sais que le principe d'une vmc double flux est d'utiliser un échangeur et de récupérer les calories de l'air extrait, et si je souhaitais utiliser ce principe, serait il possible d'utiliser l'échangeur air/eau et de l'utiliser en tant qu'échangeur air/air ?
Voici une photo de l'échangeur que je souhaiterais utiliser :
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1451129937DXAhpB.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
simplino
par simplino » 26/12/15, 13:03
Un échangeur air très chaud ( de 700°C à plus de 100°C) vers eau à 70°C n'a pas les mêmes surfaces d'échange (beaucoup moins) que eau tiède 35°C vers air 25°C, qui demande beaucoup plus en surface vu les faibles différences de températures T et donc le résultat sera peu satisfaisant , à moins de mettre en série une collection d'échangeurs de récup.
Il est possible de mesurer dans un essai la T de l'air sortant en faisant passer de l'eau chaude du robinet dans l'échangeur en fonction du débit d'air envoyé par un ventilateur (même sèche cheveux ).
Le débit d'air possible risque d'être trop faible, car trop faible différence de T max 10°C au lieu de plusieurs 100°C et donc le débit d'air possible sera réduit d'autant, grossièrement.
xxx74
par xxx74 » 26/12/15, 20:06
Ok, merci pour la réponse.
Donc selon toi, cet échangeur ne me sera d'aucune utilité ?
simplino
par simplino » 26/12/15, 21:37
Il faut chiffrer et mesurer les besoins et débits de VMC et thermiques avant de rejeter l'idée, mais à priori la surface d'échange thermique ne sera pas suffisante en m2 , si on lit sur econologie les forums passés dans rechercher "échangeur double flux" qui est encore mieux récupérant la chaleur rejetée dehors par une VMC simple flux sans consommer de l'énergie !!
Un exemple similaire c'est un échangeur de PAC à air à ailettes de grande surface qui convient ( idéal un en récup de PAC morte ), mais celui de la chaudière gaz n'a pas une surface comparable d'ailettes, un exemple de cours à lire :
https://moodle.insa-toulouse.fr/file.ph ... ngeurs.pdf
donne un ordre de grandeur de 10 à 25W/m2°C (de fait surtout la faible conductivité thermique de l'air en fine couche de quelques mm ) et donc cela fixe la surface d'ailettes à l'air nécessaire si on connait la puissance nécessaire ( fixée par le débit d'air au pif à un facteur 4 dans la gamme proche du KW ) et la différence de température à chauffer ( vieille chaudière plus de 100°C et VMC quelques degrés )
http://bookshop.europa.eu/fr/-tude-d-ch ... 7-026-FR-C
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1219.pdf
http://www.ifip.asso.fr/sites/default/f ... omeu07.pdf
un radiateur de voiture ou de camion serait meilleur mais aussi pas assez de surface car eau à 100°C et fort courant d'air.
http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ ... rique.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-130.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-150.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html
Il est possible de mesurer ou tester ces affirmations dans un essai avec la T de l'air sortant en faisant passer de l'eau chaude du robinet dans l'échangeur en fonction du débit d'air envoyé par un ventilateur (même sèche cheveux sur froid à faible débit d'air ).
xxx74
par xxx74 » 27/12/15, 00:39
Très bien, merci de m'avoir consacré de ton temps et pour toutes ces infos.
Je vais bouquiner tout ça et y réfléchir.
Encore merci et passe de bonnes fêtes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 433 invités
