Pour restreindre le volume du foyer, tu peux utiliser un diamètre inférieur (avec une collerette pour rattraper la cote)*, ce qui te permettrais d'avoir une alimentation secondaire via des trous latéraux (au lieu de n'avoir que de l'air primaire au travers de ta grille).
*C'est facile à confectionner: tu coupe un rectangle de tôle et tu le cintre sur un objet rond, tu le rives, puis tu martèles le bord progressivement, jusqu'à obtention du résultat souhaité.
Poele a granules
- J'apprends l'éconologie
J'ai fait à nouveau des tests sur le combustion avec un foyer de forme différente.
Bon j'avoue c'est très moche comme montage. Mais ca m'a permis de valider que cette forme est quand même efficace. J'ai tenté d'alimenter de manière régulière le foyer en fonction de la température du conduit. Et je pense qu'il est possible d'obtenir une combustion stable si le foyer est alimenté par un automate. En contrôlant la température à l'aide d'une boucle PID il devrait être possible de générer une fréquence d'alimentation en pellets.
Il faudra que je prévoie une variation de la vitesse de ventilation car avec le ventilateur en régime nominal la combustion est trop rapide et cela augmente la consommation de pellets.
J'ai donc réalisé une forme un peu plus finie pour la chambre de combustion qu'il faut que je teste prochainement.
J'ai commencé a faire une modélisation en 3d pour voir comment pourrait être fait le support. C'est un début je ne maitrise pas forcement bien Sketchup les début ont été difficile.
Concernant la récupération de la chaleur je pensais partir sur un corps de chauffe de chaudière gaz pour récupérer les calories.
Pensez vous qu'il est possible de l'utiliser directement au niveau du conduit d'évacuation?
J'ai peur qu'il s'encrasse rapidement même si il y a peu de fumée et que l'efficacité de l'échangeur soit rapidement dégradé.
En partant sur cette solution il sera nécessaire je pense de passer par un échangeur résistant aux produits de traitement pour réchauffer l'eau de la piscine.
- 7 Réponses
- 5816 Vues
Dernier message par phil59
26/07/20, 15:33Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 30 Réponses
- 16832 Vues
Dernier message par jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 8 Réponses
- 11269 Vues
29/12/15, 23:57Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 14 Réponses
- 18407 Vues
Dernier message par dedeleco
08/10/12, 19:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5 Réponses
- 13455 Vues
Dernier message par Lapin
01/02/12, 16:24Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 299 invités
