Désolé pour l'absence, je n'ai pas reçu les notifications de réponse par mail...
Bonne année a tous et merci pour vos réponses.
Concernant le condensateur 3 micro Farhad, j'en ai effectivement un qui allait sur la chaudière, donc il dont être pour l'extracteur d'air. Cependant, je ne me souvient pas si il était branché en direct sur les deux fils...
Pour l'emplacement de ma futur vmc df, je vais effectivement la mettre a la place de ma vmc actuelle dans le grenier, isolé je précise et naturellement chauffé, car l'air chaud monte... De plus j'ai deja une entrée d'air en façade.
Pensez vous que l'on puisse faire varier la vitesse de ce moteur ou demander deux ou trois vitesses différentes ?
Concernant le rendement affiché, 11watts, c'est intéressant ou un peu Legé pour ce que je souhaite en faire ?
Infos extracteur d'air et branchement pour vmc double flux
Bonne et heureuse année .
La vitesse d'un moteur asynchrone quasi synchrone est fixée par la fréquence 50Hz du secteur 220V et le nombre de bobines qui font un champ magnétique tournant.
Donc il faut faire une alimentation générant une fréquence 220V inférieure à 50Hz du type modulation d'impulsions assez compliquée pleine d'IGBT, les gros moteurs font cela au démarrage, comme pour les TGV, RER ......
https://www.youtube.com/watch?v=kQauCrxwWjM
http://compositionsludovic.free.fr/vari ... ristor.php
Cette solution simple marchera mal car elle ne change pas la fréquence 50Hz , bonne pour moteur à balais.
http://www.thierry-lequeu.fr/data/Gonthier/SCR02.pdf
https://documents.epfl.ch/groups/t/tr/t ... toire1.pdf
http://www.ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf
http://www.5m-induction-systems.com/gal ... alogue.pdf
http://mach.elec.free.fr/divers/polycop ... _puiss.pdf
etc...
Sinon en diminuant un peu le 220V il ralentira en perdant toute sa force pour finir par se bloquer à tension d'autant plus élevée qu'il devra travailler, sur un échangeur à forte perte de charge, à grandes plaques très proches (environ le mm , sinon l'échangeur est inefficace !! )) avec filtres pleins de poussières.
11W - 30W est faible, juste l'air de combustion d'une chaudière, 200W est utilisé dans un circulateur d'air chaud de cheminée de 10KW d'une maison chez moi.
Tout dépend de vos besoins de ventilation réels.
etc...
xxx74 a écrit :Bonne année a tous et merci pour vos réponses.
Concernant le rendement affiché, 11watts, c'est intéressant ou un peu léger pour ce que je souhaite en faire ?
etc...
etc...
- 5109 Vues
Dernier message par xxx74
04/03/17, 09:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4928 Vues
Dernier message par Gaston
23/01/14, 10:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5734 Vues
Dernier message par jl9934s
09/12/13, 18:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 28083 Vues
14/06/13, 18:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 16 Réponses
- 26323 Vues
26/05/16, 14:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] et 171 invités
