xxx74 a écrit :Bonjour,
J'ai récupéré cet extracteur d'air sur mon ancienne chaudière et j'aurais souhaité l'utiliser comme insuflateur ou extracteur d'air pour ma futur auto-construction d'une vmc double flux.
Quelqu'un pourrait il me dire si ce genre de ventilo pourrait convenir ?
Et à quoi serve les deux fils violet et jaune sur la deuxième prise ?
Voici les photos :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1451554513htdcLk.jpg)
Merci d'avance pour votre aide.
Une VMC simple ou double sens de flux (mieux mais bien plus complexe avec filtres et pour ne pas perdre de chaleur )
sert à renouveler l'air si nécessaire, lorsqu'il est mauvis, soit trop humide ou pollué, et donc il faut la faire fonctionner le minimum nécessaire, en fonction de l'humidité mesurée (via un hygromètre) et manuellement si vous polluez votre habitation , cuisine cramée ( acroléine ), peintures, antifeux au brome dans les divans ou fauteuils, ou solvants dangereux, antifongiques, pesticides, sur les poutres en bois ou dans les bois, en particuliers agglomérés, etc...
Cet extracteur a un débit assez faible comme indiqué par les 3 micro-Farads bon pour pas trop de débit, quelques pièces, mais pas une grande maison polluée, et il est possible de le faire tourner plus lentement avec une électronique de commande pour moins de bruit, lui fonction surtout de la structure de son support, (caoutchouc mieux ).
Pour répondre précis :
il y a écrit sur l'étiquette
condensateur 3microFarad 220v et donc ce moteur asynchrone
ne marche qu'avec un condensateur de 3 microFarad adéquat, très probablement branché sur ces 2fils, à vérifier, pour le faire tourner, comme la plupart des circulateurs d'air du commerce, comme ceux que j'ai pour cheminées ou moteurs de tondeuses 17microFarad.
http://djelectro71.e-monsite.com/pages/ ... rrage.html
http://www.epsic.ch/pagesperso/maccaudo ... autres.pdf
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10998
etc......
Tous avec condensateur :
http://www.expertbynet.fr/fr/456-moteur-de-bruleur
1 Farad condensateur qui contient 1Coulomb sous 1 volt, ou qui sous 1volt débitant 1A se décharge en une seconde, électrolytique gros, au tantale ou aluminium ( Al pas cher , moins bon qui meurt plus vite ).
Le condensateur était peut être à renouveler, devenu sec en 18 ans ?
Voir les vendeurs d'électronique, Conrad, Radiospare, Sélectronics, etc..
