bonjour a tous et bonne année 2016!!
voila je suis photographe et mon flash cobra 580 exII dont je vous joint la photo n'a presque plus de puissance
j'aimerais le réparer car d'une part j'aime pas le gâchis mais aussi par ce qu'une bébête comme ça coute relativement chère mais voila! pourtant bon bricoleur dans beaucoup de domaines, l'électronique n'en fait pas parti alors monter/démonter sera dans mes cordes mais trouver la panne c'est autre chose.
pouvez vous m'aider en sachant que j' ai un testeur et que je suis prêt ouvrir la bête ..
merci a tous.
Flash cobra canon 580ex n'a plus de puissance
des photos de l'électronique interne ne serait pas du luxe pour nous prononcer.
pour un manque de puissance, ce sont souvent les condensateurs (première pièce d'usure en électronique de puissance) qui sont en faute mais rien de sûr sans savoir quels sont autres les éléments électroniques qui constitue ton flash...
- x 11429
Y aurait pas un condensateur aussi à vérifier?
Si le flash a été très utilisé et a diminué progressivement de puissance, il est possible que l'ampoule flash ( sous vide avec électrodes chères et gaz rare dedans ) soit usée, morte, car la grande puissance use vite les électrodes et les gaz dedans ( ampoule un peu noircie ?? ) !!!
Donc alors il faut changer cette ampoule spéciale et chère (sinon sa durée de vie serait extra courte, moins de 100 flashs ).
- x 11429
A propos de noircissement, je me souviens des flashs à usage unique...un cube qui pivotait et permettait l'utilisation de 4 flash donc...
Pas très éconologique...mais toujours mieux que les milliards d'appareils photo jetables qui ont fait fureur dans les année 80-90...
- x 11429
D'où ma remarque: il y a certainement un condensateur!
C'est peut être lui qui pose soucis. Les condensateurs ont une durée de vie limitée à X cycles X variant fortement suivant la qualité de fabrication.
Mettre des condensateur de moins bonne qualité est une technique connue en obsolescence programmée
un tube à éclat à une durée de vie extrême, et normalement c'est tout ou rien, il nous parle d'un manque de puissance, donc j'en déduit qu'il n'est probablement pas en cause. Si je me trompe, il est noircit, c'est très facile à voir.
un manque de puissance est plus à mettre en relation avec le condensateur de décharge, qui envoie brutalement l'énergie à la lampe, qui aurait faiblit.
ATTENTION: même sans les piles, ce condensateur peut être encore chargé !!! à plus de 300V ! lorsqu'il se décharge dans la lampe, c'est prés de 10 000 V qu'elle reçoit par l'intermédiaire d'un transfo, sinon pas de flash ou très bref...
Donc risque vitale important !!! Si et seulement si tu te sens apte, il faut tester, avec un voltmètre, le condensateur de décharge qui doit être proche de 0V, dans le cas contraire il faut le décharger (ex: une lampe 230v 40w) avant toute manipulation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
