Generateur triphase pour eolienne
alfaseb
par alfaseb » 03/01/16, 23:43
Bonjour, je souhaite me fabriquer un générateur couplé à une éolienne.
Pourriez-vous me dire quel matériel doit être branché à partir de la sortie du générateur en triphasé afin de compléter directement ma consommation sur mon réseau, donc sans batterie.
Bien cordialement. :D
f6gia_88
Re: Generateur triphase pour eolienne
par f6gia_88 » 07/02/16, 17:18
Une éolienne ne pourra donner que la puissance qu'elle peut fournir et celle-ci dépend d'une part de ses caractéristiques et d'autre part de son emplacement. Pour cette question, une réponse, ou plusieurs, ne pourra dépendre que des renseignements fournis, on ne peut pas deviner les choses essentielles. Postez donc les caractéristiques de l'éolienne et ce que vous voulez produire avec un alternateur.
Amitiés
x 264
par chatelot16 » 07/02/16, 17:43
il faut un onduleur pour injection dans le réseau : même principe que les onduleur pour photovoltaique , mais avec regulation differente
un onduleur pour photovoltaique ne convient pas car il a un mppt optimisé pour photovoltaique qui ne convient pas du tout a une eolienne
pour une eoliene l'onduleur ne doit pas chercher le maximum de puissance , impossible avec les changement de vent et l'inertie mecanique
je pense a une solution : mesure du vent par un anemometre indepandant , et l'onduleur prend la puissance qu'il faut pour laisser tourner l'eolienne a la vitesse optimum corespondant au vent mesuré
question , ou trouve t on ce genre d'onduleur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 118 invités
