Je dispose d'un jardin à 20 minute de chez moi sans électricité et je réfléchis à l'installation d'une min serre au sol pour réaliser mes semis.
J'aimerai automatiser l'arrosage de mes semis au goutte à goutte. J'ai vu en fonctionnement le système gardena composé d'une mini pompe
Je souhaiterais l'alimenter par un kit solaire 5w et le coupler à un convertisseur 220v
Mon interrogation est déjà de savoir si ce système est viable et est-ce que ce système peut fonctionner sans interruption ou sinon quelle serait l'autonomie maximale si le temps est mauvais sur plusieurs jours?
Jardin sans electricite, goutte a goutte solaire
- Je découvre l'éconologie
- x 11421
Pas de liens commerciaux dans un 1er message, j'ai donc édité.
5W solaire ce n'est pas beaucoup, ton convertisseur va prendre une bonne partie de l'électricité stockée dans la batterie.
Il faudrait donc que tu reste à 100% en 12V...
La boutique du forum peut aider à trouver certaines pièces d'automatisation: https://www.econologie.com/shop/composa ... iques-c-36
et https://www.econologie.com/shop/solaire ... aique-c-35
- x 3376
L'arrosage n'est pas le point crucial des mini serres de démarrage. La problématique, autrement complexe, est de maîtriser les montées en température (aération) et le gel. Une couche chaude résout facilement le dernier point; l'autre, peut-être, avec des lucarnes munies de pistons à la paraffine (matériau à changement de phase)...
D'une manière générale, je ne crois pas aux automatismes compliqués sans surveillance: ça marche tout seul... à condition d'être là.
D'accord avec Christophe, il serait préférable de rester à 100% en 12V.
Cela dit, du simple point de vue du prix de revient, les systèmes d'arrosages sont beaucoup moins chers en 220V.
On peut utiliser l'économie réalisée pour acheter un panneau un peu plus grand.
A vue de nez, je dirais qu'il faut compter entre 20 et 50W pour être tranquille, peut-être un peu moins si le système ne doit pas être utilisé en hiver...
De toute façon, ce qui sera dimensionnant dans cette installation, ce sera la capacité de la batterie qui ne dépend que de la durée de fonctionnement sans soleil.
Après, pour un arrosage, ce n'est peut-être pas critique si on n'arrose pas pendant 1 jour ou deux quand il y a des nuages...
- x 3376
Pour un petit dispositif, une simple alimentation gravitaire suffit... C'est un compromis acceptable; les plantes sont comme nous, elles boivent surtout quand elles ont chaud.
Mais, vous avez raison: pourquoi faire simple, puisqu'il est possible de faire compliqué!
- x 11421
Ahmed a raison: un gravitaire automatique monté sur un relais temporisé 12V...pour cela un panneau 5W et une petite batterie suffiront...ou pas automatique du tout finalement...
Avec réservoir en hauteur suffisant pour une autonomie de quelques jours (une dizaine idéalement)...
Même pas besoin de batterie si on n'arrose que de jourChristophe a écrit :Ahmed a raison: un gravitaire automatique monté sur un relais temporisé 12V...pour cela un panneau 5W et une petite batterie suffiront...
Le système gravitaire présente le défaut de couler en permanence, ce qui n'est pas forcément idéal pour un arrosage.Christophe a écrit :Avec réservoir en hauteur suffisant pour une autonomie de quelques jours (une dizaine idéalement)...
De plus, la répartition de l'eau le long des goutteurs est difficile à garantir.
- x 11421
Exact dans ce cas simplement une électrovanne branchée sur un panneau solaire de quelques w suffirait...en plus ca n'arroserait pas quand il pleut ou quand c'est couvert. Donc nickel pour économiser l'eau du réservoir!
Encore une bonne idée collective!
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
salut, et pour completer le sujet, il existe des petits appareil pour tester l'humidité de la terre des plantes en pots a l'interieur, qui marche sur batteries, avec buzzer, je pense qu'en adaptant tout ce petit monde sur batterie et relais a la place du buzzer, cela devrai pas etre mal.
capteur d'humidite, relais, electrovanne, panneau solaire avec regulateur pour la charge batterie et batterie.
en esperant que tu n'ai pas du vol dans ton coin vu que le jardin et a 20minutes de chez toi;
et plus besoin de venir tous les jours, peut etre au debut pour les derniers reglage.
Le capteur d'humidité existe aussi en option sur le système dont parle Eldorado80.tigrou_838 a écrit :salut, et pour completer le sujet, il existe des petits appareil pour tester l'humidité de la terre des plantes en pots a l'interieur, qui marche sur batteries, avec buzzer, je pense qu'en adaptant tout ce petit monde sur batterie et relais a la place du buzzer, cela devrai pas etre mal.
Même pas besoin de bricoler ou de l'alimenter, il suffit de brancher la sonde
- 5 Réponses
- 6234 Vues
Dernier message par Gaston
09/10/13, 18:15Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 87 Réponses
- 70326 Vues
Dernier message par phil59
12/04/22, 18:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
