pascal HA PHAM
x 25
le wood 1922
par pascal HA PHAM » 30/11/14, 16:17
OK Raymond j'irai voir le site de D.D.S. !
encore deux autres beaux objets issus de mes recherches archéologiques :
le A.F. & W.R. WOOD déposé en mai 1920 :
avec plein de trucs sympa à l'intérieur.
le Michael J. CUNNINGHAM de juin 1927 :
Avec ses 3 éléments à mouvements périphériques circulaires et ses 2 cercles-couronnes de cliquets anti retour...étonnant non !
"Il y a de l'idée la dedans !"
:D
pascal HA PHAM
x 25
le brevet NELSON 1940
par pascal HA PHAM » 01/12/14, 11:19
bonjour,
Un autre beau brevet, celui déposé par Harry G. NELSON en octobre 1940
Avec ses deux plateaux/cames axiales dotés de dentures fines !
" la société industrielle du 21ème siècle implosera par manque de cette créativité fondamentale qui fit sa force de la fin du 19ème au début du 20 ème siècle"
pascal HA PHAM
x 25
compresseur à piston liquide
par pascal HA PHAM » 02/12/14, 16:58
Il semble bien que le précurseur des compresseurs de gaz (sensibles) à pistons liquides soit bien un ESPAGNOL.
Miguel BELACORTU CASTERES à deposé un brevet exempt d'antériorité sur ce sujet le 31 décembre 1997, il y a donc 17 ans de cela !
Traduction de l'abrégé du brevet :
Abrégé pour WO 9830804 (A1)
Traduire ce texte
L'invention a trait à un compresseur de gaz destinés à être stockés comprenant deux bouteilles ou réservoirs (1) et (1'), pourvus de capteurs (2) et (2') de niveau, un conduit (3), des passages (4) et (4') avec des soupapes anti-retour (5) et (5'), ainsi que des conduits de circulation (6) et (6') du liquide en direction des bouteilles ou réservoirs (1) et (1'), une pompe d'injection (7), des soupapes à trois voies ( 8 ) et (8'), des conduits de liquide (9) et (9'), une pompe (10) de circulation forcée, un radiateur de refroidissement (11), des conduits ou circuits (12) et (12'), des sections de prolongation (13) et (13'), des conduits (12) et (12'), un filtre (14) à haute pression, des soupapes anti-retour (15) et (15'), des filtres de séchage (16), des conduits de conduction (17) du gaz et des électrovannes ( 18 ) à haute pression.
Bravo Monsieur Miguel CASTERES !...pour cette belle idée (& très détaillée !)
pascal HA PHAM
x 25
Re: compresseur à piston liquide
par pascal HA PHAM » 03/12/14, 13:59
pascal HA PHAM a écrit :Bonjour,
...et bien NON !, Joseph C. CASSIDY est passé avant, il revendique la même chose "un piston liquide" dans son brevet déposé le 12 février 1990:
Le fond est identique mais la forme diffère par rapport au brevet de Miguel CASTERES BELACORTU.
j'ai trouvé encore plus vieux !
Le brevet de George T. JACOCKS déposé en septembre 1928, mais explications & revendications sont absentes...voici donc juste la figure du brevet :
"deux chasses d'eau mise sous pression de liquide avec sur chacune des soupapes d'évacuation du gaz comprimé"
finalement le leader mondial de la compression du gaz H2 "LINDE" n'a fondamentalement rien inventé, il a juste mis un vieux concept à la sauce HYDROGENE en utilisant un liquide ionique compatible au gaz H2....et ça fonctionne bien !
Leçon de l'histoire : les rapport officiels de recherches d'antériorités doivent être systématiquement revus contradictoirement avec toutes les précautions d'usage.
pascal HA PHAM
x 25
brevet de la bombe atomique mai 1939
par pascal HA PHAM » 04/12/14, 09:48
la bombe atomique fut brevetée en France le 04 mai 1939 à 15 heures et 35 minutes, il y eu 3 dépôts de brevets rédigés dans l'ensemble par Frédéric / Irène JOLIOT CURIE, HANS HALBAN et LEW KOWARSKI pour le compte de la Caisse Nationnale de la Recherche Scientifique (un des fondements du CNRS actuel), voici le texte de l'un des 3, le N° 971 324
Ces brevets de la bombe atomique sont sans antériorités & furent longtemps tenus secrets, on le comprend, leur contenu fut cependant communiqués très rapidement (dès le début de la guerre) aux Anglais et surtout aux Américains qui, à cette époque, étaient les seuls à pouvoir réaliser "l'abominable chose"
L'intitulé du brevet peut presque paraître anodin :
"Perfectionnement aux charges explosives"
:cry:
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 06/12/14, 10:48
En complément voici une photo des auteurs du brevet de la bombe atomique :
De gauche à droite : Frédéric Joliot, Hans Halban et Lew Kowarski
Par la suite, dans les années 50 c'est Lew KOWARSKI qui fût principal maître d'oeuvre de la conception de la première pile atomique française "ZOE", laquelle est visible au CEA de Fontenay aux roses.....personnellement j'ai eu la chance de visiter ces anciennes installations il y a quelques années.
pascal HA PHAM
x 25
Dis maman ? la science , ça sert à quoi ?
par pascal HA PHAM » 07/12/14, 18:30
bonsoir,
EN CONCUSION DES 2 POST PRECEDENTS :
le brevet de la bombe atomique publié plus haut est l'exemple même de ce que l'humain peut faire quand il le veut : l'impossible
GENESE !
1938 ;
PREMIER TEMPS AMONT AU BREVET
les savants physiciens atomistes Otto HAN, Otto FRISH, sa tante lise MEITTNER, sans oublier Niels BOHR !.... mettent en évidence qu'un atome de matière "fissile" U 235 peut être éclaté en 2 suite à un bombardement neutronique....
La masse des matière instables résultantes de la fission est nettement inférieure à la masse initiale d'U 235 bombardé, en conclusion une grande partie de la masse manquante s'est transformée en énergie (l'équation de A. EINSTEIN E=MC2 le confimrera par la suite)
DEUXIEME TEMPS AMONT AU BREVET
Le collège de france étudie en détail le phénomène de la fission et conclue / calcule l'importance de l'énergie dégagée lors de la fission c'est "kolossall", et.....plusieurs neutrons - au moins 3 - et des radiations sont émis / détectés en aval de la fission : ils peuvent donc aller frapper les d'autres atomes d'U 235 au sein du bloc de matière....
LE BREVET EN LUI MËME
revendique et calcule la masse critique et le taux de neutrons nécessaires à auto alimenter le processus de fission : au delà d'un certain seuil de masse et d'un certain taux d'expansion éfficace des neutrons, le phénomène de fissions en chaîne n'est plus contrôlable : c'est l'explosion FREDEFRIC JOLIOT CURIE, HANS HALBAN, LEW KOWARSKI et un briant mathématicien / physicien de l'équipe (FRANCIS PERRIN) déposent leurs conclusions sous forme de brevets.
Au vu de l'importance stratégique de "l'objet contendant" le gouvernement français pose immédiatement une chape de plombs sur le brevet....et communique son contenu au gouvernements Anglais et Américains...Hans HALBAN et Lew KOWARSKI sont rapidement mis en sureté au canada au sein d'un autre groupe de travail
LA BOMBE / LES 3 BOMBES
Un consensus est rapidement établi : seuls les Etat Unis d' Amérique sont capables d'étudier à fond le processus et d'investir dans un gigantesque complexe ultra sécurisé destiné à la fabrication de "la Bombe".
Environ 6 ans furent nécessaires pour fabriquer les 3 premières bombes atomiques :
la première, au plutonium, explosera confidentiellement dans la nuit du 15 au 16 juillet 1945 dans le désert D'Alamogordo (US) en présence d'un parterre de centaines de militaires et de savants observant la scène à 35 km de l'épicentre...le résultat fût jugé "au delà de toutes les espérances"......souligneront la plupart des témoins, la puissance de ce proof of concept de brevet fut évaluée à environ 20 000 tonnes de TNT !!!
21 jours plus tard, le 6 aout 1945, la bombe N° 2, à Uranium, était envoyée sur HIROSHIMA...puis le 9 aout ce fut La N° 3, à plutonium qui tomba sur NAGASAKI.
CONCLUSION ?
Sur ce coup là, les humains nous ont bel et bien prouvé que quand ils veulent ils peuvent, en 6 ans ils furent capables de mener à bien un projet aussi incroyable qu'inhumain....
et le petit brevet en 4 pages déposé le 3 mai 1939 par JOLIOT / HALBAN / KOWARSKI fera en aval & assez rapidement d'innombrables victimes;
Dans mes archives de Science et vie d'époque, j'ai retrouvé le numéro de septembre 1945, c'est un des tout premier média écrit à parler scientifiquement de la bombe....quelques jours après Hiroshima et Nagasaki :
"dis maman à quoi ça sert la science"
pascal HA PHAM
x 25
les 5 brevets génériques FRANCAIS sur l'énergie nucléaire
par pascal HA PHAM » 09/12/14, 09:02
"DES BREVETS ET DES HOMMES"
"les 5 brevets les plus emblématiques de l'avancée des technologies humaines dans le domaine de l'énergie"
Voici un résumé des brevets JOLIOT / HALBAN / KOWARSKI 1939 / 1940 rédigé par un cadre de l'INPI il y a quelques années :
http://www.dissident-media.org/infonucl ... revet.html
Outre le brevet de la bombe publié ci dessus, il y eu 4 autres brevets de base concernant l'énergie nucléaire et son obtention.
lien vers ces 4 autres brevets appliqués à la "pile nucléaire" & rédigés par la même équipe de savants atomistes Français :
N° 976541 déposé le 1 mai 1939 à 16h 55mn
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 1&KC=&FT=E
N° 976542 déposé le 2 mai 1939 à 14h 12mn
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 2&KC=&FT=E
N° 971384 déposé le 30 avril 1940 à 11h 6mn
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 4&KC=&FT=E
N° 971386 déposé le 1 mai 1940 à 11h 30mn
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 6&KC=&FT=E
EXTRAIT DE PUBLICATION :
Un bon exemple de protection dans le domaine nucléaire:
L'histoire des brevets de base de l'équipe Joliot
par C. GILGUY
Chef du Bureau des Brevets
Extrait du BIST n° 71 avril 1963
A la veille de la deuxième guerre mondiale les recherches sur la fission de l'atome progressaient de façon parallèle dans un certain nombre de pays. En France notamment l'équipe de Joliot-Curie poursuivait un programme de travaux tendant à mettre en évidence la possibilité de créer une réaction en chaîne en milieu d'oxyde d'uranium. Des essais utilisant l'eau lourde comme ralentisseur allaient être entrepris, lorsque la défaite et l'occupation mirent provisoirement un point final à l'effort nucléaire français. Des ouvrages comme « The birth of the bomb », récemment publié en Grande Bretagne, ont toutefois, en retraçant en particulier les pérégrinations du stock mondial d'eau lourde acquis par la France, mis en relief la valeur de cet effort, connu déjà à l'époque par diverses communications ou publications scientifiques. A signaler également l'intérêt historique, entre autres aspects, du livre remarquable de B. Goldschmidt: « L'aventure atomique».
L'équipe du Collège de France, Lew Kowarski, Frédéric Joliot et Hans Halban.....etc.........
la suite est disponible par ce lien :
x 6235
par Remundo » 10/12/14, 08:00
Merci Pascal pour ces retours historiques fort instructifs et... rayonnants ! :idea:
pascal HA PHAM
x 25
rayonnement scientifique
par pascal HA PHAM » 10/12/14, 10:11
Remundo a écrit :Merci Pascal pour ces retours historiques fort instructifs et... rayonnants ! :idea:
Ho que Oui !, il y eu un incontestable rayonnement scientifique à partir du début du 20 ème sciècle.....regardez ce congrès SOLVAY de 1911 : 23 hommes dont EINSTEIN entourent Marie CURIE :
Le même Marie CURIE dans son laboratoire à la même époque :
Un autre congès SOLVAY en 1930 :
Paul LANGEVIN est au centre (premier rang), sont assis à sa gauche Albert EINSTEIN et à sa droite Marie CURIE......
les participants :
deuxième rang de G à D
E. Herzen, É. Henriot, J. Verschaffelt, C. Manneback, A. Cotton, J. Errera, O. Stern, A. Piccard, W. Gerlach, C. Darwin, P.A.M. Dirac, E. Bauer, P. Kapitsa, L. Brillouin, H. A. Kramers, P. Debye, W. Pauli, J. Dorfman, J. H. Van Vleck, E. Fermi, W. Heisenberg
premier rang de G à D
Th. De Donder, P. Zeeman, P. Weiss, A. Sommerfeld, M. Curie, P. Langevin, A. Einstein, O. Richardson, B. Cabrera, N. Bohr, W. J. De Haas
La somme des quotiens intellectuels de cette assemblée dépassait allègrement la masse neuronique critique
Pour ceux que le rayonnement des hommes et de la matière passionnent, deux jolis sites à lire :
http://evelyne.bouquet.free.fr/WebAlain ... _curie.htm
et
http://lvdang2003.blogspot.fr/2013_07_01_archive.html
