Alimentation électrique gazpar (et consommation?)
- x 1710
Re: Alimentation électrique gazpar (et consommation?)
Pourriez-vous mettre le lien sur cette info , merci ?
- x 11433
izentrop a écrit :Bonjour, forcément :Le compteur de gaz naturel Gazpar transmet les données deux fois par jour, en moins d’une seconde, par onde radio, vers un concentrateur, utilisant une fréquence de 169 MHz
Les-compteurs-communicants-Linky-et-Gazpar.
Tiens une fréquence que je connaissait bien quand je pratiquais la radiotéléphonie. Maintenant ces fréquences sont récupérées pour d'autre applications.
Ah donc c'est pas que du CPL pour le Linky...y a bien une puce SIM / GSM autant dans le Linky que le Gazpar aussi (d'après cette même page):
Le compteur d’électricité Linky utilise la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL) comme premier niveau de communication des données vers un concentrateur : l’information transite via les câbles électriques. Il n’induit pas davantage de champs électromagnétiques à l’intérieur des logements que les compteurs actuels. Un deuxième niveau de communication est assuré par le réseau de téléphonie mobile entre le concentrateur et le système central d’ERDF.
Le compteur de gaz naturel Gazpar transmet les données deux fois par jour, en moins d’une seconde, par onde radio, vers un concentrateur, utilisant une fréquence de 169 MHz, proche des fréquences de la radio FM. Un deuxième niveau de communication est assuré par téléphonie mobile entre le concentrateur et le système d’informations de GRDF.
Pourtant tous les "neuneus du net" râlent sur le CPL...pourtant bien moins nocif que le GSM...j'ai tord?
M'étonnerait qu'une pile dans le gazpar dure 20 ans pour cela...surtout si le compteur est soumis, installé à l'extérieur, aux variations de température et d'humidité...
- x 11433
Au lieu de pécher des infos plus ou moins fiables ici ou ailleurs sur le web...voici ce que dis la page wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazpar
Pas trop d'infos sur la communication, donc rdv ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_communicant
La page sur le linky est plus complète niveau communication: https://fr.wikipedia.org/wiki/Linky#Technologie
Les compteurs Linky utilisent des courants porteurs en ligne (CPL) sur le réseau basse tension4. Cette technologie permet de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d'une habitation ou d'un bureau, voire d'un quartier ou groupe de bureaux.
La technologie CPL fait cependant l'objet d'une crainte du public concernant l'éventualité de risques de sécurité sanitaire du fait des radiofréquences utilisées, le réseau électrique ayant comme effet secondaire de jouer un rôle d'antenne.
En parallèle, un second niveau de communication est assuré par le réseau de téléphonie mobile GPRS Edge4 entre le concentrateur (installé dans un poste de transformation et de distribution HTA/BT5) et le système central. Cette technologie est une évolution du GPRS qui est elle-même une extension du GSM avec rétrocompatibilité.Elle est souvent utilisée en complément d'un réseau UMTS pour offrir des services à haut débit à davantage d'utilisateurs en zone rurale ou zone suburbaine non dense plutôt qu'à ceux en zone urbaine
- x 11433
Une info "intéressante" sur la page wiki du gazpar:
En savoir plus :
La page "officielle": http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-c ... ommunicant
http://business.lesechos.fr/directions- ... ZoW9ZR7.99
Coût
Selon différentes projections et sous réserve que le budget initial soit tenu, le surcoût pour le consommateur pourrait s'élever à 2 ou 3 € sur la facture de gaz annuelle, soit une augmentation globale de 0,3%. Cette légère hausse est susceptible d'être compensée, en tout ou en partie, par les économies d'énergie rendues possibles par Gazpar.
En savoir plus :
si le gaz part c'est plutôt une perte qu'une économie !
- x 11433
Ah ah ah
- x 1710
Non le linky c'est uniquement CPL, le concentrateur peut être à 800 mChristophe a écrit :Ah donc c'est pas que du CPL pour le Linky...y a bien une puce SIM / GSM autant dans le Linky que le Gazpar aussi (d'après cette même page):Le compteur d’électricité Linky utilise la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL) comme premier niveau de communication des données vers un concentrateur : l’information transite via les câbles électriques. Il n’induit pas davantage de champs électromagnétiques à l’intérieur des logements que les compteurs actuels. Un deuxième niveau de communication est assuré par le réseau de téléphonie mobile entre le concentrateur et le système central d’ERDF.
Il faut peu d' énergie pour transmettre une trame à 169 Mhz et à 1km, quoique 20 ans, la pile risque d'être usée même sans servir.M'étonnerait qu'une pile dans le gazpar dure 20 ans pour cela...surtout si le compteur est soumis, installé à l'extérieur, aux variations de température et d'humidité...
Quelqu'un avait parlé de RFID, c'est une technologie de courte portée.
Le mode d'alimentation du gaspar ou du linky n'apparaissent pas dans les liens que tu nous donnes, Christophe.
tiens ??
- x 11433
izentrop a écrit :la pile risque d'être usée même sans servir.
Oui c'était le sens de ma remarque: je ne crois pas qu'il existe sur Terre des piles qui conservent leur charge initiale 20 ans sans maintenance aucune...encore moins si elles sont soumise à des variation de température et d'humidité (beaucoup de compteur gaz sont à l'extérieur...)
izentrop a écrit :Le mode d'alimentation du gaspar ou du linky n'apparaissent pas dans les liens que tu nous donnes, Christophe.
Oui, cela reste "mystérieux" concernant le gaspar donc...mais pour le Linky on sait...
- x 1710
Trouvé Dans un communiqué du gouvernement http://www.developpement-durable.gouv.f ... Gazpar.pdf
- x 1710
Aucun doute sur le fait que gaspar n'a pas besoin d'être alimenté, mais pour le fonctionnement je pencherait plutôt pour la solution Gaston.
Ils ont gardé un compteur mécanique, pourquoi pas entraîner en même temps une petite génératrice qui rechargerait une batterie et du coups, l'autonomie est assurée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 408 invités
