Electrisation par écoulement dans le dopage à eau
Le 9 janvier dans le post plus haut c'est le premier test avec la bousole sur la Chevrolet dopage a l'eau et cela rien donné.
Le deuxiemme test j'ai isolé électriquement le conduit de cuivre avec des raccords en a eau en plastique encore rien.
(j'ai fait plusieurs conduits de sortie de vapeur pour faire des tests
avec des raccords union li se change facillement)
Le test plus recement sur le petit moteur 125cc avec un conduit faite en spire pour accentuer le magnetisme (si il y en a) encore rien
Je ne persisterait pas dans cette voie, si il ne se passe rien , déja que trés rarement on recoit du statique dans ce conduit, seulement quand il est isolé éléctriquement, et que les isolants conduit a eau, ont une durée de vie plutot courte, avec la chaleur, (mais ils ne coute pas chére)
comme je n'ai pas constaté d'amélioration, je n'insiste pas
bonjour
quand on regarde la magnétisation sur une tige en fer aprés avoir retiré la tige :
d'une tige à l'autre, dans le même moteur (essai de différentes tiges) l'inversion de la bousole n'est pas toujours au même endroit
pour les tiges en stub l'aimentation résiduelle est plus forte
mais si on mesure l'aimantation avant d'avoir installé le stub, je remarque qu'il est toujours fort aimanté d'avance, avec une direction nord-sud
j'ai déjà entendu qu'il fallait monter la tige à la bousole, à la construction, dans le bon sens (nord = côté qui délivre)
par contre l'inox ?
non aimanté au départ, est-ce que quelqu'un aurait vu une tige inox faire bouger une aiguille de bousole après avoir fonctionné dans un réacteur ?
boulon
par contre l'inox ?
boulon
De mon côté je n'est pas encore testé sur mon reacteur mais j'ai fais le test sur un tuyau de charge pour le fluide frigorigène.
J'obtiens 3,2Volt continu entre le tube et ma main. Celà descend à 0Volt lorsque le fluide ne passe plus. J'ai posé une boussole contre le tube, il ne se passe rien. Mon tube (flexible) est un tuyau pour machine hydraulique (Aeroquip) donc le tube est isolé par rapport à la terre. J'ai testé avec un tube en cuivre relié à la terre. Il ne se passe rien non plus. Parcontre si vous le voulez prennez une clé à mollette dans la main gauche et approché votre boussolle avec la main droite. Lorsque la boussolle est très proche de la clé elle est totalement dévié. Idem avec un compresseur.
Conclusion tous les metaux pouvant être aimanté font devier la boussolle qu'il soit isolé de la terre ou non.
Je testerais prochainnement ma bousolle sur mon reacteur pour voir si elle devient folle. Mais sur un compresseur de 40Cv en 380V celà ne fait que devier la boussolle.
bonsoir
en fait, ce qui fait bouger la boussole, c'est simplement l'aimentation de l'aiguille de la boussole elle-même qui, étant aimantée, attire les métaux ferreux qui ne sont pas aimantés d'avance
dans ce cas, l'aiguille, en équilibre sur son axe, rapproche son point nord (ou sud)du métal, tout en étant attirée par le nord magnétique terrestre
pour pousser plus loin :
si on place une tige de fer non aimentée dans l'axe nord sud terrestre, donc dans un champ magnétique, il devient lui même légèrement aimanté
alors pour vérifier qu'il n'est pas aimanté d'avance, il faut le contrôler impérativement dans son placement N/S puis S/N parallèlement à la boussole, en bougeant la boussole tout du long à côté
quand le barreau est aimanté (d'avance ou après avoir séjourné dans un réacteur "qui marche")l'endroit pôle nord de ce barreau repousse celui de la boussole(pôle N boussole=sud champ magnétique)
les deux forces agissant sur l'aiguille la place dans une position d'équilibre forcément déviée du pôle nord terrestre
lorsqu'en déplaçant la boussole le long de ce barreau, on arrive en face de son pôle sud, l'aiguille est alors attirée (l'attraction étant augmentée par la simple attraction "aimant de l'aiguille"/"matière du barreau")
la déviation de l'aiguille prend une position d'équilibre de l'autre côté du "neutre"
neutre qui repésente la position S/N terrestre lorsqu'il n'y a pas de barreau proche
"neutre" qui représente aussi, lors du contrôle, l'endroit de l'inversion du champ du barreau
par rapport à ce que j'ai dit plus haut, il faut inverser le barreau, recontrôler l'inversion, et prendre le point central entre ces 2 inversion pour déterminer le vrai point d'inversion
pour résumer :
le sens S/N=midi
boussole placée à droite du barreau en regardant le Nord terrestre
barreau, placé S/N
en face de N du barreau l'aiguille indique par ex. 2 heure
en face du S du barreau elle indique 10 heure
au point d'inversion elle indique forcement midi
placer le barreau N/S, S vers le nord terrestre, et recommencer
à noter que si le barreau est fort aimanté, le sens inverse n'est pas maitrîsable
au lieu d'avoir pour extrèmes :3 heure ou 9 heure, l'aiguille suit carrément le sens du barreau et fait le tour
mais dans ce cas l'influence du métal d'origine est négligeable par rapport au champ magnétique du barreau, et la seule orientation S/N avec nord de celui-ci vers le nord terrestre suffit
amusez-vous
boulon
pour résumer :
le sens S/N=midi
barreau, placé S/N
amusez-vous
boulon
Salut
Je n'oses pas encore voter se sondage car je n'ai toujours pas de resultats positif avec mon système. Mais hier j'ai approché une boussole de mon tube d'échappement à hauteur du reacteur et il ne s'est rien passé. Aucune deviation de l'aiguille.
Si j'arrive à obtenir une économie de carburant je recommencerais l'experience.
Pit, la magnétisation du réacteur visible sur la boussole n'est pas une légende. J'ai pu le constater sur ma caisse après quelques heures de rodage; et hier j'ai pu le constater également sur un tracteur pantonisé que je suis allé voir. La boussole réagit après quelques minutes de fonctionnement; chose curieuse, sur ce tracteur on suivait le tuyau d'échappement avant le spad et après le spad: l'aiguille n'arrêtait pas de changer de direction.
Je ne dis pas le contraire mais comme je n'ai pas la preuve que mon reacteur fonctionne je ne peux pas voter oui ou non au sondage. Pour l'instant ma boussole ne bouge pas et si la boussole est une preuve que le reacteur fonctionne, alors le miens ne fonctionne pas.
C'est domage qu'il n'y ai qu'un seul vote à ce sondage car ça pourai donner une idée.
André à un reacteur qui fonctionne pourtant il a voté non donc ça boussole ne reagit pas.
Il faudrait que d'autres experimentateurs qui ont un reacteur qui fonctionne votent.
un peu plus a l'est...
bonjour ,
moi j'ai un dopage a l'eau mais j'ai pas de reacteur je fais comment ?
;o)))))
bon faut pas se polariser sur le megnetisme : quand on chauffe un barreau d'acier il se mgnetise...;les chinois le savait il y a fort longtemps et c comme ca qu'il faisait des aiguilles deboussoles...bien avant christophe colomb et la tige de Mr Pantone!
Je ne neglige pas le magnetisme dans les explications potentielles mais je l'ai simplement mis de cote dans le dossier : PhenomesInutile en attendant mieux...
Ce phenomene n'impacte pas sur ce qui se produit avec l'eau.
;o)))))
qui te dis que c'est André qui a voté non?
Au début de mon proto, j'étais dégouté il n'y avait aucun magnétisme, christophe a mis ce sondage et j'ai voté non!
et maintenant la boussole réagit à bloc!
- 7620 Vues
19/08/06, 11:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
