Résistance à connecter directement sur panneau solaire
titiyador
par titiyador » 26/03/16, 12:27
J'ai 500wc de panneaux solaires installés dans mon potager et qui me servent à être indépendant énergétiquement au bout du jardin (ampoules à spectre complet, irrigation sur minuterie etc...).
Le truc c'est qu'en hiver, bien souvent je ne laisse connecté un seul panneau (100 wc) car les batteries restent pleines durant cette saison (je n'éclaire pas les cultures et je n'irrigue rien). Je me disais alors que plutôt que de laisser les panneaux déconnecter, peut être serait-il possible de les connecter directement à une résistance 12v (sans passer par un régulateur) pour chauffer de l'eau dans un circuit avec un radiateur). Je ne cherche pas à avoir une eau à 50°C, disons que quelques degrés suffiraient probablement à la maintenir hors gel (j'ai perdu des jeunes plants d'Aloes en une nuit cette année (en déplacement professionnel je n'avais pas prévu le "coup") :-( ).
Merci pour vos idées et suggestions.
Tim.
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
x 1751
Re: Résistance à connecter directement sur panneau solaire
par izentrop » 26/03/16, 13:53
Cherche "thermoplongeur 12v"
x 264
par chatelot16 » 26/03/16, 18:27
que veut tu chauffer n? de l'eau ou de l'air ? si c'est pour un chauffage ambiant inutile de passer par l'intermediiaire de l'air
sans regulation un resistance utilise mal un photovoltaique : si la resistance est calculé pour la puissance maxi en plein soleil , dès que le soleil se reduit la tension s'efondre completement et ça ne produit plus rien ... si la resistance est calculer pour bien profiter d'un soleil faible , ça ne produit pas garnd chose de plus a soleil fort
la caracteristique d'une batterie en charge et assez bien adapté a un branchement direct sur photovoltaique , un mppt ne fait qu'une petite ameloiration ... une resistance est completement inadapté au branchement direct sur photovoltaique un mppt serait indispensable , mais rest a trouver le modele adapté
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 27/03/16, 07:56
mais il a dejà des batteries, donc 1 ou plusieurs thermoplongeurs 12V branchés sur les batteries de la même maniere que ses lampes et pompes fera tres bien l'affaire. avec un programmateur horaire pour alterner les phases de chauffes et d'arret, tu dois pouvoir appliquer la regle du pouce pour estimer la conso en fonction de la production.
cliquez ma signature
titiyador
par titiyador » 28/03/16, 10:06
bonjour à tous, merci pour vos réponses!
En fait je ne souhaitais connecter les résistances uniquement lorsque les panneaux étaient déconnectés de la charge. Et le but était de les connecter direct sur un thermoplongeur pour bénéficier de l'énergie et récupérer quelques calories. Ais si c'est trop compliqué, je préfère laisser tomber ;) En tout cas, merci pour vos contributions!
Tim.
x 264
par chatelot16 » 28/03/16, 21:31
si les batterie sont deja la pourquoi deconnecter les panneaux ?
simplement changer de moyen de regulation , quand les batterie sont pleine , a lieu de couper l'arrivé de puissance des photovoltaique envoyer la puissance en rab dans une resistance 12V
question pratique quel est le regulateur ?
il faudrait un regulateur capable de limiter la charge des batterie en allumant une resistance juste le temps qu'il faut
