Enfin quelques travaux à vous présenter après une étude de 8 mois des conceils de tous les experts de ce forum que je tiens à remercier.
Je monte un dopage à l' eau sur un camion renault B 70 baché ( consommation 13 l / 100 en vitesse de pointe 85 km/h) avec bulleur en inox (récup.) chauffé à l' aide d' un radiateur de chauffage de AX alimenté par le liquide de refroidissement et un réacteur dans tuyau d' échappement juste sortie pipe .
Qu' en pensez - vous les experts????
Je vais essayer de mettre une photo avec les composants.
a bientot
phil 14
Montage pantone sur Camion Renault B70
Economie réalisée
Température sortie réacteur
distance réacteur/venturi
qualité du bullage
diamètre durite et du noyau
origine de l'eau et sa conso/100km
niveau sonore
attitude de la boussole dessus le réacteur
Tout! On veut tout savoir!
qualité du bullage
niveau sonore
REPONSE A LAU
Bonsoir Lau
Si j' avais réussi a mettre la photo des accessoires sur le cite ,tu aurais vu que je n' en suis pas encore aux essais.
Peut-tu m' indiquer la procedure à suivre , je suis arrété après la manipulation host it du programme www.imageshack.us donné par éconologie.
merci
phil 14
merci
phil 14
tu vas là: http://www.image-dream.com/
clic parcourir/tu cherches ta photo en format JPEG (obligatoire) et tu fais ouvrir/clic héberger/copié collé miniature sur forum
Sur http://www.image-dream.com/
Les images hébergées en anonyme sont stockées 60 jours. Pour un hébergement illimité dans le temps de vos photos et images n'hésitez pas à vous inscrire en 2 petites minutes, vous profiterez de nombreux avantages réservés aux membres !
commentaire photos
vite fait , je reviendrai demain pour plus de détails.
tige de réacteur en inox: diam. : 16 L= 100mm centrée avec 3 points de soudure à 1 bout et 3 vis de centrage dans le tube qui l'immobilise à l' autre bout.
tube de réacteur en inox: diam int. :16 mm
diam ext : 21 mm
longueur: 210 mm
a+ phil 14
diam ext : 21 mm
longueur: 210 mm
a+ phil 14
suite réacteur b 70
Bonjour à tous
ERREUR POST PRECEDENT:
mesure du tube: 18 mm intérieur et 21 mm exterieur
Sur la photo jointe du tuyau d 'échappement ( de diamètre initiale 45 mm intérieur) , j' ai augmenté le diamètre sortie pipe d' échappement pour le ramener au diamètre d' origine au niveau de la tète de réacteur afin de concentrer la chaleur à cet endroit comme l' a conceillé André. Ceci à cause de la restriction un peu trop importante (+ de 30 %) que donne mon tube de réacteur + le coude dans le tuyau d' échapement.
phil 14
phil 14
commentaire sur mon bulleur
bonsoir à tous
Question aux experts:
j' attends vos critiques sur la futur conception de mon bulleur.
Agrandir la photo qui suit.
merci
phil 14
merci
phil 14
- 41 Réponses
- 60834 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 17919 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 11909 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 26362 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8400 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
