Je vous explique mon soucis....pas très gros !!!
J'ai une petite alarme, avec un petit buzzer de la taille une pièce de 1€, le +Bz est relié à l'alim 5V , la commande est envoyés sur le -Bz => Bz = 5V pas d'alarm, Bz = 0 biiiiiiippppp !!!
(le +Bz et le -Bz sont les broches du buzzer)
Ma question : Puis-je supprimer le buzzer et commander un micro-relais à la place (si ça existe! Si oui, où?)
Sur la commande du -Bz, il y a un transistor chip entre le CI et le buzzer, qui doit servir pour la commutation 0 / 5V....ou monté en suiveur ?
Merci d'avance....Je sais c'est un peu simpliste pour vous mais je ne connais pas "tous les nouveaux composants".
A+ Serge.
L'objet de cette modif est de me permettre de modifier un indicateur de T° avec alarme, en circuit de régulation de T° avec affichage de 2 valeurs, T° instantanée et T° d'alarme....Pour l'utilisation d'HVC....
Besoin de conseils...
Oui le transistor est un NPN et il sert a piloter le buzzer.
La question c'est de savoir si le buzzer contient en interne sont oscillateur ou si c'est un simple piezzo (auquel cas le CI envoie un signal carré sur le transistor)
D'apres ce que tu dis, ca serait bien un buzzer, et tu peux effectivement mettre un petit relais, mais le souci c'est de trouver un relais 5V qui consomme peu. Et il ne faudra surtout pas oublier la diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais, sinon tu grilles le transistor quand tu relache la commande du relais.
- 21 Réponses
- 25315 Vues
Dernier message par boulouloubi
15/01/13, 08:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6063 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4035 Vues
01/10/09, 20:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 11379 Vues
Dernier message par Alain G
22/04/09, 02:45Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 13665 Vues
Dernier message par exceed
28/05/07, 23:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
