Transformation d'une ancienne cuve à mazout en armoire
x 3720
par Ahmed » 09/06/16, 08:46
Transformation d'une cuve à mazout en armoire de rangement:
Je la présente avant peinture car les interventions sont plus visibles.
Je dois d'abord mettre en garde contre le danger d'explosion lors de la découpe: les gaz résiduels sont extrêmement dangereux et cette cuve à été entièrement découpée avec un outil manuel (morceau de lame de scie à ruban métal inséré dans un manche en bois). C'est lent (on n'est pas pressé! 8) ), mais sans danger... Il faut absolument renoncer à l'usage de disqueuse, de chalumeau ou plasma.
Les boues de décantation ont été neutralisées en les mélangeant à de la sciure de bois (le produit à ensuite été dilué dans de la sciure propre, tassé dans des petits sacs papier et brûlé dans un poêle à bois).
Techniquement, les bords découpés ont été renforcés avec des cornières, côté cuve, et des fers plats côté "porte". Les gonds proviennent de pentures récupérées sur de vieux volets... La poignée (peu visible sur la photo) est la réincarnation d'une manette de réglage de bras de relevage de tracteur. Les orifices supérieures ont été obturés par des ronds de tôle... Le fond sera doublé de planches, ce qui dispensera de nettoyer avec des détergents et compensera le débord du bas, la découpe ayant laissé subsister l'angle inférieur pour en préserver la rigidité.
Si cela peut donner des idées! :wink:
x 916
Re: Idées de Recyclage Direct
par Flytox » 09/06/16, 23:07
Ahmed a écrit :Transformation d'une cuve à mazout en armoire de rangement:
On peut aussi la remplir de flotte pour pouvoir la découper sans danger à la disqueuse.
x 3720
par Ahmed » 09/06/16, 23:30
Certes, mais que faire de toute cette eau ainsi polluée?
Si l'on veut découper rapidement une cuve, il faut l'inerter* et utiliser une grignoteuse (sorte de poinçonneuse portative qui ne génère pas d'étincelles). Je ne sais pas comment procéder à l'inertage de façon à la fois simple et sûre (sachant que l'on a pas droit à l'erreur).
J'ai bien quelques pistes à ce sujet, mais sans certitude absolue, donc j'éviterais d'en faire état. Si quelqu'un a des idées documentées?
*Dans ce cas, rendre impossible la formation d'un mélange gazeux explosif. De façon plus générale, empêcher toute forme d'altération par un élément susceptible d'être présent, comme par exemple l'oxydation par l'oxygène.
x 2121
Re: Tranformation d'une ancienne cuve à mazout en armoire
par Macro » 10/06/16, 10:11
Pour faire exploser une cuve ayant uniquement contenu du fuel en la decoupant a la disqueuse il faut y aller ...Tu peux me croire c'est une itervention que je fais courament a mon boulot...Le plus raisonnable etant bien sur de la decouper a la scie( une lame metal sur une scie sauteuse ca va trés bien) Les etincelles que tu pourrais generer avec une scie sauteuse ou une grignoteuse ne pourront enflammer le fuel que si tu le porte a plus de 56°C. De meme un megot de cigarette jeté dans un scau de gazole s'eteindra avant de l'enflamer...Meme fait l'essaie avec une feuille de papier enflammée tchouf ca l'eteind...
x 11667
par Christophe » 10/06/16, 10:24
Bonne idée pour faire une armoire de sécurité robuste à moindre coût!
Oui Marco le risque avec le mazout est modéré (surtout les vapeurs...qui n'ont rien à voir avec celles de l'essence) mais une cuve métallique qui reste au cagnard en été peut très bien monter à 56°C...donc faire attention tout de même.
Le soucis de cette réutilisation, va plutôt être l'odeur qui va rester des années...Que comptes-tu y stocker Ahmed? As-tu résolu ce problème?
x 6264
par Obamot » 10/06/16, 11:41
C'est cool l'idée :D (et quand l'armoire est en désordre il suffit d'ouvrir la vanne de purge, faudrait breveter ... :cheesy:)
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
x 3720
par Ahmed » 10/06/16, 12:17
Je sais que le mazout liquide est ininflammable: une allumette jetée dans ce liquide fait pschittt... et s'éteint, mais il n'en est pas de même pour les vapeurs qui peuvent, à certaines concentrations, exploser à la moindre étincelle. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre un peu de ce carburant dans une vielle boite de conserve, agiter le tout, vider le liquide et présenter une flamme...
Je comprends mal l'expression "risques modérés": s'il n'est pas certain de provoquer une explosion, lorsque cela advient, les conséquences ne sont alors pas modérées! :roll:
En ce qui concerne l'odeur, une fois le devant découpé, et le fond nettoyé, elle s'est rapidement atténuée. De toute façon, c'est pour stocker des équipements extérieurs de club et il n'y aura pas de contact avec le fond (puisqu'il y aura un plancher bois); tout cela en remplacement d'une armoire en plastique qui s'est rapidement désintégrée et qui laisse les souris venir faire des trous dans les équipements.
x 1790
par izentrop » 10/06/16, 13:18
Vu la biodiversité qui règne sur ce terrain, pas étonnant pour les souris :wink:
Surtout ne pas couper les orties :lol:
Ahmed a écrit : De toute façon, c'est pour stocker des équipements extérieurs de club
L'esprit d'équipe pour la découpe à la scie à main 8)
x 3720
par Ahmed » 10/06/16, 13:21
Il faut considérer la découpe manuelle comme une pratique sportive et, de ce point de vue, je me suis montré très égoïste! 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
