Homebiogas, le méthaniseur de poche pour la cuisson à la maison
x 11507
par Christophe » 11/06/16, 15:26
Pour 1000$ vous pouvez prétendre à l'autonomie énergétique...mais juste pour la cuisson!
http://www.homebiogas.com/
Certainement jamais rentable mais tellement écolo :) Puis merde pourquoi cela devrait être toujours rentable quand on parle d'énergie? Cela m'énerve ce comportement!!!
Quand on achète un nouveau pantalon plus à la mode ou une bagnole ou un smartphone pour frimer: elle est où la rentabilité?
Ça m'énerrrrrve!!
ps: pourquoi ils utilisent pas les "human wastes" ? :mrgreen: Ah oui c'est trop concentré en azote je crois...
x 264
Re: Homebiogas, le méthaniseur de poche pour la cuisson à la maison
par chatelot16 » 12/06/16, 16:26
http://www.homebiogas.com/faq.html
10. What happens to the excess gas I don’t use?
The built in tank stores 400 liters of gas. Any additional gas generated by the system is automatically released and dissipates into the atmosphere.
quand on sait que le methane fait beaucoup d'effet de serre un methaniseur qui perd du methane quand il y en a trop me parait ecologiquement douteux ... il faut absolument un torchère ... a l'echelle de ce petit methaniseur torchère est un grand mot , ça sera un petit bruleur
1. Will it work in any weather?
HomeBiogas performs well when the day/night 24-hour average temperature is 17°C (63°F) and above. Once the temperature drops lower than that the unit’s gas output is significantly reduced. On the other hand the system will work very effectively in high temperatures, either humid or arid.
ne marche qu'au dessus de 17° de temperature moyenne ... pas bon pour la france , ça ne marchera qu'en été quand le gaz est le moins utile
1000 dollar pour un truc qui me parait bien leger , fragile et pas durable ... pas performant ... ça ne m'inspire pas confiance
ça se fait chauffer directement par le soleil : mauvais pas de regulation de temperature ... les bacterie soufrent autant de la surchauffe que du froid ... il faut une temperature constante ... donc si on veut chauffer le methaniseur grace au soleil il faut un capteur separé un circuit d'eau et un thermostat
la meilleur place pour le methaniseur n'est pas forcement la ou il y a du soleil ... un capteur solaire thermique peut etre placé sur un toit ou un autre point bien ensoleillé
je pense qu'avec 1000 euro on peut faire mieux que ce truc
cervesia
par cervesia » 12/06/16, 17:10
bon merci à vous ! je suis intéressée par une auto-production et vous m'avez mis sur la piste d'un DIY
http://www.h2osmose.com/ecogwada/biogaz/index.htm
dés que je déménage j'en fais un et vous tiendrai au courant ! à moins qu'un plus rapide que moi s'y colle !lol
x 264
par chatelot16 » 12/06/16, 17:21
Ça m'énerrrrrve!!
quand on achete des truc couteux pour frimer c'est du gaspillage ... si on achete trop cher un methaniseur qui produit peu et ne dure pas longtemps c'est un autre gaspillage ... la frime ecolo n'est pas meilleure que d'autre frimes !
j'aime bien la methanisation mais il ne faut pas mettre de l'argent dans un truc leger et fragile , qui risque de partir entierement a la poubelle parce qu'il y aura trop de probleme
je prefer au contraire construire avec des element le plus standard possible , pouvant servir a autre chose si le methaniseur ne sert plus ... les robinet pompe tuyaux citerne ne sont pas detruite par le methaniseur , mais restent utilisable ou vendable
c'est pour cela que j'evite les cuves en beton , impossible a recuperer ou deplacer en cas de changement de projet : je prefre cuve en tole et film plastique a l'interieur : a la fois solide et demontable ... je me mefie de la cuve de ce homebiogas uniquement en bache plastique : trop fragile ... trop difficile a entretenir
x 11507
par Christophe » 13/06/16, 11:48
Oui la durabilité et le risque de fuite sont un soucis dans les bio méthaniseurs individuels...
Espérons que celui d'HomeBiogas soit bien étudié...
x 264
par chatelot16 » 13/06/16, 12:26
methaniseur individuel ou gros methaniseur le probleme est le même la production est faible donc il faut que le materiel soit très solide pour ne pas tomber en ruine avant d'etre rentabilisé
dans ce homebiogaz je ne vois rein de bon ... de toute façon il est inutilisable en france puisqu'il n'a pas de chauffage
j'ai même un vrai doute sur l'existance reelle de ce truc ... les image de synthese permettent de vendre ce qui n'existe pas encore
le coté positif c'est de voir si il y a un marché ... combien de gens auraient envie d'investir dans ce genre de truc ?
investir dans du photovoltaique , on est sur du resulat , une fois installé ça produit sans demander aucun travail ... avec un petit methaniseur j'ai peur que ça demande trop de travail pour produire très peu donc que ça soit rapidement abandonné ... et abandonner 1000$ de materiel ce n'est pas de l'ecologie
jacques lavie
par jacques lavie » 15/03/17, 11:48
hatelot16"]methaniseur individuel ou gros methaniseur le probleme est le même la production est faible donc il faut que le materiel soit très solide pour ne pas tomber en ruine avant d'etre rentabilisé
Ben moi j'en ai un depuis presque 1 an tout se passe bien gaz engrais top
jacques lavie
par jacques lavie » 15/03/17, 11:51
ben moi j'en possede un depuis pratiquement 1 an satisfait
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 126 invités
