Turbinage écologique à vis d'Archimède
- x 1582
Re: Turbinage écologique à vis d'Archimède
Bon, en fait ce n'est pas une bordure, mais la barre qui soutient l'axe du bas de la vis.
http://www.er3i.fr/spip.php?rubrique15 mais comme disait Chatelot16, ça ne gène pas beaucoup le fonctionnement
Ahmed a écrit :La solution de la vis d'Archimède requiert un excellent ajustage et une infrastructure maçonnée parfaitement exécutée pour fonctionner correctement.
Il me semble avoir lu quelque part que l'ajustage final entre la vis et la maçonnerie pouvait etre fait tout simplement en utilisant la vis elle-même pour monter le béton qui va servir a faire les derniers centimetres de la couche d'etanchéité.
je sais pas si j'explique bien:
la vis est montée dans une forme béton approximative puis on la fait tourner dans le sens montant et on verse au pied un béton a base de sable de consistance assez epaisse qui est remonté par la vis pour remplir exactement l'espace restant.
Au fur et a mesure que le beton prends, on doit surement en rajouter un peu et mouiller pour faire une finition parfaite, j'imagine.
- x 3197
Il existe sûrement des astuces pour résoudre la question de l'ajustement et se servir de la vis elle-même est très judicieux. Personnellement, j'éprouve quelques réticences vis-à-vis (sic!) de la vis, car je ne sais pas apprécier la configuration qui la rend propre à cet usage; évidemment, ces paramètres doivent être bien connus des spécialistes... mais je saurais faire une roue à augets efficace à partir de matériaux élémentaires, ce que je ne pourrais avec la vis.
- x 1582
Pour qu'elle soit aussi efficace qu'une vis d'Archimède il faut compliquer un peu genre Sagebien (roue à aubes) et c'est beaucoup plus imposant. http://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A ... des-roues/Ahmed a écrit : je saurais faire une roue à augets efficace à partir de matériaux élémentaires, ce que je ne pourrais avec la vis.
- x 3197
Je ne connaissais pas bien la roue Sagebien. Elle semble spécialement adaptée aux très petites chutes, comme la vis; la roue à augets "par-dessus" requiert une hauteur supérieure, mais tolère des ajustements moins contraignants. Je ne pense pas qu'elle soit moins efficace que les deux autres, toutes choses égales par ailleurs?
- x 1582
Ahmed a écrit : Je ne pense pas qu'elle soit moins efficace que les deux autres, toutes choses égales par ailleurs?
http://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A0-eau/roue-%C3%A0-augets-en-dessus/La roue à godets alimentée par-dessus est de construction plus aisée et peut atteindre un rendement de 80%. Encore faut-il savoir la construire, sinon son rendement peut tomber à 40%.
C'est de ça dont tu parles ? Tu en a déjà vue en autoconstruction ?
Si le niveau aval monte, là ça doit freiner pas mal.
- x 3197
C'est bien ça! Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'en voir une réalisée par un auto-constructeur*, mais ça me semble assez simple... Il y a un peu de travail, mais aucune complexité technique.
Tu as parfaitement raison, il faut une bonne pente pour le rejet des eaux, afin de garantir le dégagement inférieur de la roue, sinon le rendement s'effondre.
*Le seul système qu'il m'ait été donné d'observer en la matière avait été imaginé et construit par un élève technicien: c'était une sorte de turbine à axe vertical qui m'est apparu d'emblée comme surréaliste et parfaitement anti-mécanique, ce que la suite a confirmé, car cela n'a jamais fonctionné...
Dans les expérimentations, ce qui a une chance de fonctionner a priori fonctionne rarement et pratiquement jamais du premier coup, alors, ce qui est dès l'abord boiteux, n'a vraiment aucune chance!
- x 1582
Il y en a bien un sur le forum, mais il n'a pas donné suite à ma connaissance energies-renouvelables/fabrication-d-une-roue-a-augets-avec-un-enrouleur-irrigation-t8973.html
- x 11257
Je pense que le projet a avancé...mais il ne vient plus ici dommage...
- x 1582
Vu les photos, ça déborde, j'ai l'impression que la roue est sous dimensionnée par rapport au débit d'eau. D'autant plus qu'elle tourne à vide. Pas sur qu'il ait effectué les bons calculs. Il semble avoir pris le problème à l'envers
- 20 Réponses
- 12032 Vues
Dernier message par lilian07
25/06/16, 08:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 65 Réponses
- 252633 Vues
Dernier message par dirk pitt
20/06/17, 16:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 7596 Vues
06/05/15, 12:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
