Nouvelle technologie de turbine hydraulique
raymon
x 9
par raymon » 09/07/16, 09:41
Miroslav Sedláček finaliste du Prix de l’inventeur européen 2016 a crée un nouveau système de turbine hydraulique vraiment étrange:
http://positivr.fr/setur-bladeless-turb ... 6d676277b4
http://vortexhydro.com/index.php
J'ai pas tout compris mais très intéressant.
x 11667
Re: Nouvelle technologie de turbine hydraulique
par Christophe » 09/07/16, 14:39
Je reste sceptique...aucun chiffre précis n'est annoncé...
Mais cette vidéo est bien faite (trop peut-être...du marketing?):
https://www.youtube.com/watch?v=A1mZkdu7uYs
Sur celle ci je n'ai rien compris non plus ^^:
https://www.youtube.com/watch?v=qVavnMHNN6o
x 1790
par izentrop » 09/07/16, 15:16
Le vortex facine toujours.
Comme tu le dis, Christophe des beaux costards cravatte et des beaux dessins ne suffisent pas, il faut des chiffres.
lilian07
x 56
par lilian07 » 10/07/16, 07:51
Ce truc ne peut pas extraire plus d'énergie cinétique de l'eau qui le traverse. Etant donné les dimensions et le mode opératoire de l'engin, je dirais environs quelques watt...
x 1790
par izentrop » 10/07/16, 08:17
Tout dépends des dimensions de l'ouvrage, mais vortex ou pas, les règles sont les mêmes, la puissance de la chute est fonction de sa hauteur et du débit d'eau.
Ce qui est intéressant de connaître est le rendement du dispositif de récupération d'énergie, qui ne pourra fournir plus d'énergie que la chute ne peut en fournir n'importe comment.
J'ai écris la même chose que toi, en fait Lilian07 :oops:
x 11667
par Christophe » 10/07/16, 11:07
lilian07 a écrit :Ce truc ne peut pas extraire plus d'énergie cinétique de l'eau qui le traverse. Etant donné les dimensions et le mode opératoire de l'engin, je dirais environs quelques watt...
C'est ce que je pense aussi...
Peut être quelques dizaines avec ce modèle (une centaine tout au plus...) et étant donné qu'on a aucun chiffres c'est encore une invention qui va alimenter des spéculations...
https://www.youtube.com/watch?v=VTcQEyK9hsA
raymon
x 9
par raymon » 10/07/16, 16:36
Je trouve le concept intéressant car il par sur un principe un peu différent d'une Kplan par exemple. Mais intéressant car c'est la première fois que je vois une turbine utilisant un tourbillon pour fonctionner. Reste a connaitre le rendement.Mais difficile de faire mieux qu'une Kaplan.
x 1790
par izentrop » 10/07/16, 20:02
Je dirais quelques milliwatts. L'eau arrive sur le pourtour et descends au milieu. On vois bien que le niveau ne descend pas et déborde. Et vu l'axe rikiki et le générateur maigrichon qui ne doit débiter dans aucune charge, pas de doute c'est pipeau.
raymon
x 9
par raymon » 11/07/16, 00:15
C 'est justement cela qui est intéressant puisque l'eau entre en tournant le principe est différent il ne s'agit pas d'un simple effet venturi.
x 1790
par izentrop » 11/07/16, 09:31
Curieux en effet, mais ça n'en fait pas pour autant un système efficace.
Sur la vidéo virtuelle on voit un simple bras entraîné par la rotation de l'eau. Rien qu'en tenant l'axe dans la main, je suis persuadé qu'on l'empêche facilement de tourner.
Une turbine efficace laisse très peu d'eau s'échapper autour des ses pâles
