Fermacell intérieur + peinture pour l'exterieur ?
fabio.gel
x 6
par fabio.gel » 25/07/16, 20:58
Bonsoir
Après quelque recherche sur le Fermacell , je me pose la question si il ne serait pas faisable de mettre du fermacell classique ( Composée de gypse et de fibres de cellulose ) à l’extérieur avec une bonne peinture de ravalement plutôt que d' acheter du fermacell H2O ( ciment ).
Sur la doc du fermacell classique il est écrit : Tenue à l'humidité : Variation dimensionnelle après 24h d'immersion : 2%
lien : fermacell
lien du fermacell H2O : Powerpanel H2O
Qu'en pensez vous ?
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
fabio.gel
x 6
Re: Fermacell intérieur + peinture pour l'exterieur ?
par fabio.gel » 26/07/16, 09:24
Aucun Econologue n'a essayé de mettre du Fermacell dehors ? :?:
x 11616
par Christophe » 26/07/16, 12:17
Mauvaise idée à mon avis...Même pas sur que le H2O soit conseillé pour l’extérieur...
Quelle est la différence de prix entre les 2?
fabio.gel
x 6
par fabio.gel » 27/07/16, 13:32
Salut Christophe
Tu passes de 25 € la plaque de 2500x1200 à 71 € la plaque de 2600x1200.
D’où ma question :mrgreen:
x 11616
par Christophe » 27/07/16, 13:39
3x plus cher donc...mais si c'est pour tout refaire après 1 hiver (ou pire un bon orage)...autant prendre le bon matériel dès le début...
C'est quoi ton projet exactement?
fabio.gel
x 6
par fabio.gel » 27/07/16, 14:41
J'ai isolé la parti visible de mon sous sol avec de l'Unilin et maintenant je souhaites rapporter une protection sur celui-ci.
Le powerpanel convient tout à fait à mon utilisation mais voila au vu du prix ça refroidie.
Le sujet sur la maison ( une photo vaut mieux que des tonnes d'explications )
Maison
x 11616
par Christophe » 27/07/16, 15:16
Ok je comprends mieux. Donc en plus les panneaux seraient en contact proche du sol? Une raison de plus de pas le faire...
L'unilin j'en ai déjà posé (en ITI) je connais un peu: la seule protection qu'il a besoin en extérieur c'est d'un anti rongeur (= treillis métalliques).
Tu as une photo actuelle (unilin posé) ? Un bardage en bois pour rester dans le style de la maison serait sympa (je mettrais les lattes verticalement) ou bien des briquettes?
Sinon un crépis avec couche d'accroche? Que préconise Unilin?
fabio.gel
x 6
par fabio.gel » 27/07/16, 16:36
Le bardage bois vertical serait à moindre cout mais suivant les DTU il doit être a 20 cm du sol ( que mettre entre le sol et le bardage ? )
J'ai peur que cela fasse trop bois du coup.
En terme de crépis unilin dis de ce rapporter au DTU correpsondant .
Utermwall
x 11616
par Christophe » 27/07/16, 16:54
Trop bois oui...mais cela peut faire son charme aussi! Tu peux imaginer plein de choses différentes avec le bois mais pas forcément une bonne solution proche du sol comme tu dis! Je pense qu'un placo non hydrofuge devrait aussi être à 20 cm du sol en extérieur...si les DTU le permettaient mais ils ne le permettent pas...
Je ne vois pas de suggestion de finitions en crépis dans le .pdf, c'est uniquement du bardage, conventionnel ou non, qui est préconisé.
Il existe actuellement un large choix (hors bois) de bardages sur le marché...notamment en PVC...ou des fibres ciments...devraient aussi bien convenir à ton cas...autant en durabilité qu'en look...Perso j'aime assez les panneaux de fausses briques qui s'emboitent, c'est assez couteux au m² mais tu économises pas mal de main d'oeuvre finalement...A voir si utilisable dans ton cas?
Envoie quelques photos du chantier en cours sur ce sujet svp, cela donnera peut être d'autres idées!
fabio.gel
x 6
par fabio.gel » 27/07/16, 18:13
Un chtiote photo pour te rendre compte du chantier .
Sinon après réflexion ,j'opterais pour un mix en Powerpanel h2o ( les 20cm du sol )+ bardage bois (au dessus jusqu'au dessous du bardage isolé ) pour limiter le cout global.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 141 invités
