Bonjour !
Ayant lu patiemment plusieurs posts traitant de ce problème , je n'ai pas trouvé réponse à mon problème : ma batterie solaire ( 90 Ah ) de mon camping-car à donné des signes de fatigue évident ( 13 ans ) , utilisation des accessoires limité au bout de 2h......
J'en avais une en stock , très peu utilisée et stockée , "en attendant" pendant plusieurs années dans le garage , donc remplacement et adaptation des cosses , fonctionnement normal mais très court , sans sortie du véhicule. A ce jour impossible d'utiliser quoique ce soit , le jus manque , mon tableau de contrôle m'indique 11,6V, dès que je tente une utilisation , pouf , ca clignote en défaut...
Je viens d'apprendre, peut-être à mes dépends que ces batteries au gel ne se stockent pas une éternité sans entretien ( ?!) , le vendeur , à l'époque en 2008 m'a assuré qu'on pouvait stocker 10 ans et que c'était encore bon.....
Mon installation : j'ai pourtant 2 panneaux solaires de 80w chaqun , mais plus de jus aux accessoires, un régulateur m'indique "en charge" , entrée panneau 18v , le 2e m'indique "en attente" ou "batterie faible" et entrée panneau 14v
test aux bornes de la batterie : 11,6v
basculement du séparateur batterie ok après démarrage du véhicule et tout fonctionne !
D'où mes question , dois-je racheter une 3 e batterie ? ou puis régénérer une voir les deux batteries ( scellées d'origine , c'est du gel ) ??
En espérant avoir donné les bonnes précisions , je vous invite à "m'éclairer" un peu car je suis un peu perdu , mon engin doit partir en vacances avec moi-même bien fatigué , en vacances dans 10 jours enfin!!!!!!
Régénérer batterie SOLAIRE de camping-car ?
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- 25 Réponses
- 29924 Vues
Dernier message par Smik.
14/01/15, 21:51Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
