mon problème j'ai une pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol Optima,
la hauteur de mon instalation et environs de 14m de diametre 22mm Cuivre et environ une 30m sur 3 etages en 16mm Cuivre
Chute de pression a l'ouverture des robinets, j'ai pas de fuite,
Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
- x 11521
Re: Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
Chute de pression ou de débit?
Tu peux tester la pompe sans hauteur d'eau?
Comment est fait l'aspiration?
merci pour votre réponse rapide
j'ai fait l'essai a la hauteur de la pompe a 3m environs,l'arrivé de l'eau au robinet se fait 15 secondes après evirons,
pour l'aspiration la pompe se trouve a 2 mètre au dessus avec une crépine et un clapet anti retour a la pompe,
a l'ouverture du robinet chute de débit quelques secondes ,et une forte pression qui vient
- x 11521
313 a écrit :a l'ouverture du robinet chute de débit quelques secondes ,et une forte pression qui vient
Je comprends pas trop ceci...???
Dans 8 cas sur 10 un problème de débit de pompage c'est une pompe mal amorcée, donc soucis au niveau de l'aspiration: prise d'air, crépine bouchée, clapet HS...
Les 2 autres cas c'est la pompe qui est HS en interne: turbine fondue par exemple...
peut être de l'air en amont,
car je n'utilise pas l’étage supérieur?
ou le presscontrol Optima qu ne rempli pas sa fonction et démarre en retard,
car avec mon ancienne installation il y avez un ballon de 50litres et un contacteur,
ça fonctionné correctement,le seul problème c'est le contacteur qui fait trop de bruit des clac clac infernal,
surtout la nuit très gênant,
peut être qu'il y a des personne qui ont eu le même problème que moi????
- 6 Réponses
- 10651 Vues
Dernier message par Ahmed
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 29 Réponses
- 25798 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 35 Réponses
- 36801 Vues
Dernier message par grelinette
02/08/20, 15:40Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 24 Réponses
- 46863 Vues
26/10/21, 09:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11007 Vues
Dernier message par Juju64
25/04/20, 17:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
