Objets curieux et insolites
- grelinette
- x 272
Re: Objets curieux et insolites
Je trouvé ce curieux objet !
C'est un outil ancien qui ressemble à une grosse pioche courte, mais la forme de la pièce métallique (30 cm) est curieuse, en forme de bec crochu et de l'autre côté il y a une partie plane renforcée qui devais servir d'appui (levier) ou pour taper avec une masse ?
Le manche est assez long (1m20) et de grosse section. C'est donc un objet qui devait surement servir pour des travaux en force.
J'ai pensé à un dessoucheur pour arracher les racines et les souches du sol ...
Quelqu'un connait-il l'usage précis de cet outils ancien ?
(On dirait un outil sorti de l'attirail des paysans révolutionnaires, les sans-culottes, outil utilisé pour faire la révolution à la fin du 18ème siècle ! )
- x 11333
Ca tient (à peu près) !
- x 3328
Grelinette, ton outil ressemble fort à une sapie, une sorte de pique destinée à manipuler les billes de bois. Une modification apparaît sur ta photo, ce bricolage n'est pas ancien (soudure à l'arc) et a probablement été supprimé ensuite...
- x 11333
- grelinette
- x 272
Ahmed a écrit :Grelinette, ton outil ressemble fort à une sapie, une sorte de pique destinée à manipuler les billes de bois. Une modification apparaît sur ta photo, ce bricolage n'est pas ancien (soudure à l'arc) et a probablement été supprimé ensuite...
Bonjour Ahmed,
Effectivement, l'outil trouvé semble être une (grosse) sapie. Il est probable que la modification que tu as remarquée permettait de taper sur la partie métallique afin d'enfoncer la pointe dans le bois pour améliorer l'accroche ou pour fendre le bois.
- x 11333
Recyclage de béton armé en table...Sympa mais on doit pas la bouger tous les jours ! Et attention aux genoux et têtes des bambins !
Elle pèse combien à votre avis ? Je dirais 60 à 80 kg ?
- grelinette
- x 272
J'ai trouvé cet objet curieux dans une poubelle. Il est aluminium avec quelques molettes en laiton.
Le grand plateau est gradué en degrés. (360°) et mesure 30 cm de diamètre. L'objet sur son pied mesure environ 15 cm de haut.
Il y a une flèche qui tourne.
De quoi s'agit-il à votre avis ?
- x 3328
Bidule de géomètre pour mesurer les angles entre deux points (et vu d'un troisième, évidemment)...
- x 4998
Ahmed a écrit :Bidule de géomètre pour mesurer les angles entre deux points (et vu d'un troisième, évidemment)...
Ou un pointeur d'antenne.
http://www.hb9afo.ch/articles/pointage% ... 8_8101.jpg
- grelinette
- x 272
Votre réactivité m'impressionne !
Effectivement, en toute logique les graduation et la flèche mobile semblent servir pour pointer ou viser des points lointains... (il manque peut être un élément mobile, genre une lunette, qui vient s'insérer entre les 2 taquets sur le disque gradué).
Ce qui est bizarre, ce sont les molettes en laiton sous le plateau et les languettes qui devaient servir à coincer quelque chose de fin.
- 155 Réponses
- 57657 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 22:40Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 11282 Vues
07/06/08, 15:59Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
