Que faire du BRF de sapin ou de conifère?
x 11653
par Christophe » 08/10/16, 15:09
Je viens d'abattre 2 sapins dans le jardin, je me retrouve avec une quantité assez importante (1 à 2 m3 à vue de nez) de BRF après broyage des petites branches.
Quelles sont les utilisations possible? Le sapin étant bien acide et le BRF assez dense, je ne voudrais pas le mettre n'importe où?
L'utilisation dans le potager du paresseux ne me semble pas approprié...donc des plates bandes ou base d'arbustre peut être?
Merci
x 3587
Re: Que faire du BRF de sapin ou de conifère?
par Ahmed » 08/10/16, 15:38
Les aiguilles des résineux induisent souvent (cela dépend des espèces!) de l'acidité dans le sol, mais si l'on considère l'ensemble des rameaux, c'est beaucoup moins flagrant.
Sachant que le BRF de résineux pur produit un humus de moins bonne qualité que celui de feuillus et, en présence d'une source abondante et ponctuelle, j'appliquerais la "méthode Jean Pain": une sorte de pré-compostage qui régularise tous les phénomènes liés à des essences peu favorables (comme c'est le cas ici) ou à la présence de tanins un peu trop "costauds"... Ensuite je l'épandrais sans autre forme de procès, comme du BRF ordinaire...
x 11653
par Christophe » 08/10/16, 19:17
Oui je pense pareil, merci!
Sinon utiliser ce BRF comme "anti-pousse" peut être?
Du genre au niveau des bordures?
eclectron
x 434
par eclectron » 08/10/16, 19:23
Chez moi la terre est argilo calcaire et je rêve de myrtilles, châtaigniers, azalée, rhododendron, etc…, bref tout ce qui ne pousse pas ou pas bien en terrain calcaire.
Je composterais ce BRF et remplirais une zone avec, pour plante de terre acide, en prenant soin d’isoler de la terre locale avec de l’epdm percé au fond pour éviter la stagnation de l’eau et/ou avec un géotextile.
je préfère un plastique étanche au geotextile, ça limite la surface d’échange avec le sol calcaire
Pas encore fait mais y pense fortement.
Pour l’instant je stocke mon compost de BRF de cyprès de Leyland + un peu de sapin.
Le pb est que le BRF fond a vu d’œil au fur et à mesure du compostage :lol:
Il est vrai que je m’interroge aussi sur la qualité d’un tel compost ?
Peut être y intégrer du BRF de feuillu composté pour l’enrichir ou des bûches de feuillus en phase de décomposions au fond ?
J’ai un petit bac de 2mx1m et 80cm de profond, en pleine terre, isolé du sol avec de la bâche à bassin PVC, percé au fond, rempli de tourbe et terre de bruyère en surface (pas de BRF a l’époque) et l’azalée est vraiment magnifique, pratiquement 20 ans. Cette azalée a encore de quoi se développer pour pas mal d'années.
x 3587
par Ahmed » 08/10/16, 20:40
Christophe, tu n'as pas précisé le genre de "sapin"... (on dirait, au vu de la photo, de l'épicéa...).
Pour ce qui est d'une utilisation "anti-pousse", rien ne garantit une quelconque efficacité: il vaudrait mieux utiliser du broyat de duramen de chêne, avec des tanins très agressifs, mais l'effet sera cependant assez temporaire, du fait de la grande solubilité de ces tanins.
eclectron
x 434
par eclectron » 09/10/16, 10:06
@Ahmed, vu que tu as l'air de t'y connaitre sur les substances chimiques des plantes, as tu un avis sur le BRF de cyprès de Leyland composté, dans le but de faire pousser des plantes acidophiles dans ce compost ?
x 3587
par Ahmed » 09/10/16, 16:20
Il n'est pas certain que ce genre de substrat corresponde à tes attentes et il faudra attendre la mesure du PH pour pouvoir affirmer quelque chose...
J'avais élaboré un terreau à partir de déchets d'écorces (majoritairement résineuses) et je l'avais fait tester par l'INRA de Nancy qui recherchaient un milieu de culture avec des caractéristiques particulières et le résultat était excellent: très bonne capacité d'échange, PH neutre (mais ce n'était pas ce qu'eux voulaient). je m'en suis servi longtemps avec succès.
x 8690
par Did67 » 09/10/16, 18:55
Je pense aussi qu'on peut utiliser sans trop s'inquiéter...
Cette histoire d'acidification ne me parait pas logique. Les résineux (enfin gymnospermes) ont existé bien avant les feuillus. Ils se sont décomposés sans que cela ne nuise à l'environnement... J'ai l'impression qu'on répète comme on a répété que les épinards sont riches en fer ! [c'est une secrétaire qui a fait une erreur de virgule dans un résultat d'analyse, du temps où on faisait les tableaux avec une Remington]
Une forêt de résineux va tendre vers une acidification, car on va vers un système "résineux / champignons" qui fonctionne mieux quand le sol est acide...
eclectron
x 434
par eclectron » 09/10/16, 18:56
Ahmed a écrit :Il n'est pas certain que ce genre de substrat corresponde à tes attentes et il faudra attendre la mesure du PH pour pouvoir affirmer quelque chose...
OK, merci de ta réponse, bonne idée je testerai le PH. :wink:
si j’extrapole ce que tu dis à mon cas, je risque d'avoir un compost neutre et non acide, ce n'est pas dramatique.
ce qui me fais un peu peur avec le cyprès de Leyland est sa soit disant toxicité pour les autres plantes mais peut être que ça s’atténue avec le compostage ?
x 3587
par Ahmed » 09/10/16, 19:22
J'ignore ce que tu obtiendra réellement, ce que je voulais dire avec mon exemple, c'est justement qu'il est difficile de prévoir a priori ce que l'on obtient...
Normalement, comme je l'ai précisé plus haut, un pré-compostage neutralise ces effets nocifs. L'inconvénient majeur de la "méthode Jean Pain" est qu'elle réclame pas mal de travail et surtout qu'elle nécessite beaucoup d'eau, ce qui est paradoxal pour une utilisation (originelle) en milieu aride!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
