voila un panneau solaire entièrement fait maison
Objets à inventer !
- x 4721
Re: Objets à inventer !
Et ça marche comment ? De l'alu, un peu de fil de cuivre, de la colle, des panneaux en plexi, un module électronique de batterie portable, un câble USB et hop, de l'électricité ?
D'accord, j'y connais pas grand chose mais là, ça me paraît "un peu" farfelu. "Non ?" ©
- x 5754
Et quel titre !?
Le bâton colle fondu qui tient le tout, exposé ensuite en sandwich entre le Soleil et le papier d’alu c’est top !
ABC va nous dire quelle loi ça viole ?
![Image](https://7img.net/users/1514/33/72/11/smiles/ri2.gif)
Faire de l'énergie à partir d'eau et de sel
Les commentaires sont désactivés
![Image](https://7img.net/users/1514/33/72/11/smiles/ri4.gif)
- x 114
Salut à tous,
en plus je vois pas ou il mets de l' eau et du sel dans ce montage comme indiqué dans le titre de la vidéo
c' est un fake, il doit y avoir une batterie caché qui fourni le courant ou un truc du genre
Le titre eau et sel c'est la suivante sur youtube.
Quand tu as vu la première qui est bidon le titre passe à la suivante et reste dessus si tu l'as arrêté.
En te reconnectant au forum le premier titre revient.
Mais franchement, toi qui a l'habitude de chercher des montages qui sortent de l'ordinaire, tu ne peux être abuser par cela ?
Ex : Le multimètre branché sur 220V alternatif, alors qu'il a mis une diode en série sur son fil... Une tension qui n'est pas franche...
Cela ressemble à une antenne captant une émission radio parasite.
Il peut toujours mettre sa pile 9v derrière ses ampoules...
- x 114
Salut à tous,
effectivement le titre de la vidéo correspondait avec celle du lien dans la description de celle ci, désolé
j' avais mis plus haut dans ce sujet un poste de soudure à l' arc avec de l' eau salé et le courant secteur direct
voila enfin une vidéo en français
ce montage à deja été fait dans de nombreux pays en anglais ils l' appellent la "salt water welding machine"
Une electrolyse à côté d'une source d'étincelles (soudure) est extrêmement dangereux d'autant si le bricoleur est dans son garage! (Dégagement de gaz hydrogène)
Risque d'une forte explosion avec projection de l'électrolyte conducteur ... Risque de brûlure si le bricoleur utilise de la soude et risque d'électrocution avec l'électrolyte répandu en utilisant le 220 volts!!!
- Forhorse
- x 376
C'est juste une idée de merde en plus circulant sur le net.
En plus, je vois mal comment, par ce principe extrêmement dangereux, on pourrait obtenir une intensité de soudage correcte (c'est à dire environ 80A) sur un abonnement EDF classique (disons 6 à 9KVA) sans provoquer un dépassement d'abonnement. (et je ne parle même pas du pièce qui serait "à la terre" et qui provoquerait inévitablement un déclenchement de la protection différentielle (ce qui serait en fait le moins pire de ce qui pourrait arriver avec ce genre de montage)
Un petite poste "inverter" offre des prestations de soudage bien meilleurs pour moins de 200€, en toute sécurité, et sans avoir un abonnement EDF de châtelain.
Bref, comme je disais en intro : une belle idée de merde.
NB : et avant le développement massif de l’électronique de puissance on trouvait aussi des poste à souder constitué d'un simple transformateur, certes plus lourd et moins performant, mais toujours bien meilleur que ce genre de bricolage débile.
- x 5754
Risquer sa peau pour un poste à souder qu’on peut se procurer pour quelques dizaines d’euros, c’est “l’affaire du siècle” !
“Affaire” dont il risque bien de ne pas pouvoir profiter longtemps...![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
- 135 Réponses
- 63492 Vues
22/03/24, 00:55Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 11227 Vues
07/06/08, 15:59Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
