Remplacer chaudiere fioul par moteur voiture
Re: Remplacer chaudiere fioul par moteur voiture
Aspect réglementaire : soit tu y mets du gazole, tu es en règle, mais tu payes beaucoup de taxes (la TIPP) pour te chauffer et produire l'électricité ; soit tu fais tourner au fuel domestique, comme une chaudière (pour un Diesel) et tu devras, vis à vis du fisc, la "dénaturer" comme voiture...
Donc on revient au groupe fixe évoqué par chatelot. Là, ce sera réglo.
Et en plus, plus de pertes dans les transmissions... Moteur - générateur (un moteur à 3 000 tours (ou à 1 500 pile poil) donnent un courant à 50 Hz en arbre direct).
Comme beaucoup de "bonnes idées" sur le papier, elle ne résiste guère à quelques réalités... A mon avis.
Après, il n'est pas interdit de faire un peu n'importe quoi pour s'amuser... Il ne faut simplement pas espérer être beaucoup imité.
Christophe a écrit :yves35 a écrit :bonjour,
pourquoi vie d'altruiste renvoit vers une page en japonais? piraté?
yves
Bin sans doute parce qu'il a été hacké...surement du Chinois plus que du japonnais...
J'ai supprimé sa signature donc...
Pour répondre à l'idée initiale, cela a déjà été expérimenté: https://www.econologie.com/micro-cogener ... -vegetale/ sur base du très répandu moteur diesel PSA XUD !
Ah oui la signature, je me demandais ce que c'était cette hsitoire...merci d'avoir supprimé le lien.
Merci pour le lien. J'ai regardé mais pas trouvé les conclusions de l'experimentation. Bien dommage.
izentrop a écrit :Christophe nous dira si c'est éconologue comme principe... Déjà économiquement c'est nul et pour la planète, je ne t'en parle pas.rubbish a écrit :Avec un groupe électrogene de 2kW je pense pas qu'on puisse charger une voiture électrique dans un temps raisonable, ni même que la puissance suffise. Et puis un vieux moteur d'ax diesel c'est fiable, on trouve des pieces et c'est pas cher.
Je ne comprends pas la fin. Je vois pas en quoi garder la chaleur de sa voiture pour se chauffer plutot que la lacher sur la route c'est nul économiquement et pour la planete.
Did67 a écrit :Aspect réglementaire : soit tu y mets du gazole, tu es en règle, mais tu payes beaucoup de taxes (la TIPP) pour te chauffer et produire l'électricité ; soit tu fais tourner au fuel domestique, comme une chaudière (pour un Diesel) et tu devras, vis à vis du fisc, la "dénaturer" comme voiture...
Depuis le temps que l'idée existe, il doit bien y avoir une étude sérieuse sur le sujet avec de vraies mesures. L'idée de ma question de départ n'était pas de faire n'importe quoi, juste de savoir si quelqu'un dans ce forum avait déjà entendu parlé de quelque chose de similaire avec des résultats mesurés sérieusement, qui permettrait de dire : c'est rentable ou c'est pas rentable (sachant qu'en dehors l'idée de la rentabilité il y a une certaine autonomie).
Le calcul à la louche est vite fait :
- 1 l de gazole = 10 kWh = 1,30 euros
- 1 l de fuel = 10 kWh aussi = 0,60 euros en ce moment
Les rendements d'une bonne chaudière et de ta voiture utilisée comme tu le penses, cela doit être voisin (car tu encore des pertes avec ta voiture : rayonnements du moteur et autres pièces chaudes, chaleur "perdue" autour du moteur et dans les transmissions...).
une voiture dehors pour servir de chaudiere , il n'y a que la chaleur du circuit de refroidissement a eau qui est utilisable ... une bonne moitié de la chaleur sort par l'echapement et sera perdu si y n'y a pas d'echangeur de chaleur sur l'echapement ... et une autre moitié est perdue par la ventilation dans le compartiement moteur ... bon ça fait 3 moitié ... mais c'est comme les 4 tiers de pagnol ... tout depand de la tialle des tiers ou des moitié
une voiture utilisé en fixe a un probleme , a petite puissance le rendement est mauvais , a grande puissance elle n'est pas assez bien reffroidie si elle n'a pas le vent de la vitesse ... une voiture n'est pas un tracteur agricole fait pour faire sa puissance nominale sans vitesse
- x 1581
le rendement optimal d’un moteur est d’environ 35%, ce qui signifie que 65% de l’énergie issue du carburant est perdue, sous forme de chaleur : 35% au niveau des gaz d’échappement et 30% via le système de refroidissement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A ... on_interne
rubbish a dit au début prévoir un serpentin, mais il reste une grosse part qui sort avec les gazchatelot16 a écrit :une voiture dehors pour servir de chaudiere , il n'y a que la chaleur du circuit de refroidissement a eau qui est utilisable ... une bonne moitié de la chaleur sort par l'echapement et sera perdu si y n'y a pas d'echangeur de chaleur sur l'echapement ...
Avec l'injection électronique, le rendement est optimisé à tous les régimes il me semble.une voiture utilisé en fixe a un probleme , a petite puissance le rendement est mauvais , a grande puissance elle n'est pas assez bien reffroidie si elle n'a pas le vent de la vitesse ...
Et si le circuit de refroidissement est raccordé sur le chauffage central, il est possible de refroidir le moteur avec une bonne régulation. Le radiateur du véhicule doit être retiré dans ce cas.
Pour un fonctionnement optimal du moteur, la température de l'eau dans son circuit de refroidissement doit rester à environ 80°. Si l'eau du chauffage circule à une vitesse constante, la seule façon de réguler la température dans le logement sera de faire varier le régime moteur et devra être arrêté quand la température dépassera la consigne.
Il faudra donc passer par un système batterie - onduleur pour l'électricité du logement comme je l'avais préconisé.
La récupération maximale de chaleur passera aussi par l'isolation thermique complète du moteur et de son échappement et une récupération aussi de la chaleur du gaz d'échappement, sans nuire au bon fonctionnement du pot catalytique.
Restera tout de même le bruit
![Mad :x](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mad.gif)
une bonne isolation thermique pour ne pas perdre de chaleur fait aussi isolation phonique
mais sur un moteur de voiture il y a un tas de piece qui surchaufferait si elle etaient isolé : par exemple pipe d'echapement et encore pire si il y a un turbo
pour recuperer toute la chaleur il faut une pipe d'echapement refroidie a eau
optimiser veut dire faire le maximum possible , mais il n'y a pas de miracle , quand on fait tourner un moteur de 50kW pour faire 2kW le maximum possible est minable
il est plus simple d'equiper de systeme de recuperation de chaleur un moteur monté definitivement fixe
un moteur de voiture de recuperation parait moins cher qu'un petit groupe electrogene , mais tout ce qu'il faut mettre autour du moteur de voiture devra etre plus gros donc plus cher
L’idée est originale, mais tout à fait réalisable. Je m’interroge toutefois sur l’émission de CO2 que cela engendrera. Perso, j’essaie de diminuer mes trajets en voiture pour contribuer à la préservation de l’environnement à ma manière. Je préfère utiliser le soleil pour le chauffage, je trouve cela plus écologique. Ta trouvaille pourrait toutefois donner des idées à certains.
Ciao
Ciao
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Le plus simple dans cette situation c'est de prendre un groupe électrogène insonorisé et optimisé pour ce fonctionnement avec la puissance adaptée à l'utilisation, puis en détournant le flux des échappements(1/3 max de la perte récupérée) dans un échangeur AIR/EAU ainsi que le circuit de refroidissement dans un échangeur EAU/EAU (2/3 max de la perte récupérée). On peut ainsi récupérer pas mal de pertes pour réorienter vers chauffage et ECS. Il y aura alors surplus de courant qu'il faudra réinjecté vers un résistance, la gestion devrait être déjà pas mal.
- 32 Réponses
- 43935 Vues
Dernier message par Bricktal
18/03/10, 05:40Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
