ce sujet est traité de plein de manières, avec quelque fois des informations sinon contradictoires, mais du moins ne m'ayant pas permis de me faire une idée claire de ce qui est possible ou pas.
J'ai l'intention d'installer un insert bouilleur 12kw eau dans ma cheminée foyer ouvert, qui est à l'opposé de ma chaudière fuel 32kw, afin de ne pas gaspiller les calories produites lors des flambées hivernales
un raccordement simple peut se faire en passant par le s/sol , ou est déjà installé le circuit d'alimentation des radiateurs (fonte)
la maison de 1975 est assez grande, il y a 10 radiateurs sur 3 étages, un seul de libre.
Ma question fondamentale est de savoir si je peux simplement raccorder la sortie chaud du bouilleur sur le retour chaudière, et l'alimentation chaude de la chaudière sur l'entrée du bouilleur
Je compte mettre un laddomat21 derrière le bouilleur et les éléments de sécurité anti surchauffe ( eau froide et soupape )
Mon raisonnement est que le retour du circuit au niveau de la chaudière (chauffé par le bouilleur) sera réinjecté dans le circuit de chauffage par la vanne 4 voies, ou ira dans la chaudière en lui indiquant qu'il n'est pas besoin de se mettre en route. Est-ce viable ?
Je me demande toujours si il est indispensable de mettre un ballon tampon dans ce cas
Je n'ai pas de régulation de chauffage en dehors des robinets thermostatiques
le circulateur de la chaudière est en fonctionnement permanent pendant la période de chauffe
autre interrogation, il y aura deux circulateurs en série quand le Laddomat fonctionnera, est-ce possible ?
je joins un schéma
Merci de vos avis
Couplage Chaudiere fuel et insert bouilleur
Re: Couplage Chaudiere fuel et insert bouilleur
Dommage qu'il n'y ai pas eu de réponse, je suis sur le même cas de figure...
As tu opté pour ce montage au final, en es tu satisfait?
Je continue ma recherche d'infos dans les sujets similaires (mais chaudière bois couplé fioul est différent de poele a bois avec bouilleur couplé fioul...)
- 18 Réponses
- 5757 Vues
Dernier message par francky67
13/02/23, 11:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2371 Vues
Dernier message par phil59
31/10/22, 01:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 7459 Vues
08/01/22, 17:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11121 Vues
Dernier message par looping
22/10/13, 13:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7524 Vues
Dernier message par arnolaet
05/11/11, 21:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
